Rolleiflex grands traits sur le négatif
julien6
Re: Rolleiflex grands traits sur le négatif
Message par julien6 »
J'avais trouvé la methode sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=73K8pQnAJbc
A 2 min le gars charge le négatif et passe sous le rouleaux... même si ce n'est pas tout a fait le meme model.
Mais je vais essayer de passer dessus et voir le résultat.
Sur youtube, le modèle présenté a 2 rouleaux superposés, et celui du dessus est un rouleau palpeur, qui réagit à l'arrivée du film, en mettant en route le compteur et le dispositif dit "Automat" qui avance le film vue par vue. Le rouleau palpeur perçoit l'arrivée du film, parce que l'épaisseur film + papier est plus importante que l'épaisseur du papier seul. On fait donc passer le papier entre les 2 rouleaux.
Ton modèle n'a pas de rouleau palpeur.
Sur les modèles équipés du système Automat, il y a un système de palpeur et le film doit passer entre deux rouleaux et ensuite par dessus le rouleau au bord du cadre.
Pour les modèles sans "Automat" il faut passer au dessus du rouleau c'est sûr et certain
julien6
Ok merci a tous pour votre aide, je vais donc shooter une pellicule en chargeant l'appareil comme ça la prochaine fois. Et vous derez savoir le résultat meme si je pense bien que vous ayez raison.
