Rolleiflex grands traits sur le négatif
julien6
Message par julien6 »
Voila, ayant récement mis la main sur un Rolleiflex 2.8, malgrès qu'il ai un certain age, et qu'il n'ai pas servi depuis longtemps, j'ai envoyé ma première pellicule en étant assez minutieux sur l'utilisation de l'appareil et sur le développement de la pellicule, mais au résultat je me retrouve avec les négatifs comme rayés sur toute la hauteur. Je ne sais pas si cela vientde l'appareil ou de moi.
Voila un des négatif scanné sur lequel on constate biens les traits.
Si quelqu'un a une idée, je prend volontier
Merci d'avance
Re: Rolleiflex grands traits sur le négatif
il faut regarder si c'est sur le film avec une loupe, car c'est peut être le scanner qui fabrique ces lignes sur une zones très très sous exposées :roll:
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Regarder côté gélatine, l'autre est protégé par le papier.
Si rayures, voir l'état des guides-film dans le boîtier.
julien6
Oriu a écrit :il faut regarder si c'est sur le film avec une loupe, car c'est peut être le scanner qui fabrique ces lignes sur une zones très très sous exposées :roll:
C'est bien le négatif qui est rayé.
Oriu, tu m'aide sur tout les fronts! Merci, merci a tous
si c'est un développement chez le photographe, il ne faut pas chercher plus loin pour les rayures, c'est probablement le labo qui a rayé le film, à moins que le chargement du Rolleiflex soit mal fait.
Dans les Roleiflex le film passe sous un rouleau palpeur pour déterminer la position des vues ( 1 à 12V)
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... nAJbc#t=97
julien6
Non c'est moi qui ai développer , je suis plutot habitué, et ne pense m'etre trompé sur les bains et tou, en revanche, j'ai eu beaucoup de mal a charger le negatif dans la spire dans le noir, c'était ma première fois.
Et j'ai suivi exactement cette video youtube pour apprendre a faire. Et je crois avoir bien reussi.
Je reviendrai vers vous quand j'aurai shooté une autre pellicule si le problème se représente
je pense pas que des rayures aussi fines et aussi régulières soit réalisées au chargement de la spire :roll:
il faut inspecter le Rolleiflex, la propreté des rouleaux et voir si ils tournent librement
julien6
Bon me voila de retour après avoir développer deux nouvelles pelicules qui ont reproduit les rayures sur mes négatifs.
les rouleaux sont en plutot bon état et tournent bien, je ne pense pas qu'ils en soient la cause, en revanche un fait assez flagrant est que le rechargement de l'appreil est difficile. En effet entre chaque pose il faut forcer plus que il n'en a l'air sur la video pour faire tourner la manivelle d'armement. Es ce que cela peut avoir un lien?
comment est chargé le film, est ce qu'il est bien passé entre les deux rouleaux ?
julien6
je n'ai pas le meme model que celui ci :
le premier rouleau sous lequel passe le film n'y est pas, en revanche sur le mien le film passe sous (et non pas sur) le deuxieme rouleau. Autre chose que je viens de constater a l'instant le le bord du soufflet en contact direct avec le film (je sais pas si c'est clair, c'est le la parie de l'appareil qui tient le film avec le rouleau)... donc cette partie est abimée et ressemble beaucoup au défaut qu'on retrouve sur les négatifs.
par contre je ne vois pas comment réparere ça
c'est quoi exactement comme modèle ? n° de série
Peux tu nous faire une photo comme celle de Oriu qui nous montre comment tu charges l'appareil ? Une photo numérique ou même d'un portable suffit.
GuGuY
Message par GuGuY »
Je pense que c'est un problème de chargement. A mes débuts j'avais rayé un film comme ça. Je l'avais passé sous les 2 rouleaux du rolleiflex.
ça dépend du modèle, les Automat et le 3,5 F et 2,8F ont le système de détection du film, il faut passer entre un rouleau fixe et un rouleau palpeur et ensuite au dessus des rouleaux à proximité du cadre.
J'ai déjà vu le cas de quelqu'un qui essayait de passer le film sous les rouleaux adjacents au cadre :?
ça le faisait pas car le film frottait sur le bord du cadre, les rouleaux sont là pour que le film ne touche pas les bords haut et bas du cadre
julien6
Salut, bon je vais etre obligé de faire mon débutant, mais je suis pas bien agile avec ces ordinateurs, et je n'arrive plus a utiliser imageshack que je doit upgrader... Voila, j'ai une photo numerique de mon rolleiflex qui montre ce que vous demandez, mais je n'arrive pas a l'uploader... vous utilisez quoi comme site? et sinon, on ne peut pas direct la mettre de l'ordi sur le site ?
julien6
je crois avoir reussi, un travail de longue haleine...
julien6
Voila, donc je passe le négatif sous ce rouleau, et je pense qu'il s'abime en frotant sur l'angle en dessous qui a l'air abimé(on voit de petite rayure blaanche que l'ont sent aussi au touché)
Sur ce modèle, je pense que le film doit être passé au dessus du rouleau, pas en dessous car c'est rayures assurées
Je ne suis pas un spécialiste de se boitier, mais le film devrait passer dessus non? En tout cas c'est comme ça sur mes deux moyen-format
oui, il faut passer le film par dessus ce rouleau, sinon blocage et rayures. 8)
