Agfa Silette pronto Quel est le flash?
philoup
Re: Agfa Silette pronto Quel est le flash?
Message par philoup »
panda589 a écrit :
philoup a écrit :Abracadabra :rire:
Position X: Sur un flash électronique c'est l'ouverture maximale de l'obtu qui déclenche le flash.
Position M: C'est le tout début de l'ouverture ou le début de course des lamelles de l'obturateur qui allume les filaments de magnésium avec un certain délai d'avance pour permettre le maximum d'éclairage du flash magnésique au moment de l'ouverture maximale de l'obtu. Il y a bien des ampoules magnésiques de différentes puissances :roll:
Ça peut exploser :shock: :?:
panda589
Message par panda589 »
Non, aucun lien avec nine eleven :wink:
philoup
panda589 a écrit :Il y a bien des ampoules magnésiques de différentes puissances :roll:
ça exieste :shock: :?:
philoup
:bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
panda589 a écrit :Non, aucun lien avec nine eleven :wink:
philoup
Oriu a écrit :Par contre il y a peut être un truc à regarder, c'est que sur cet appareil la griffe flash n'a pas de contact, donc c'est le capot de l'appareil qui supporte la base du flash, et il y a un risque de court-circuiter les flashs avec contact sous la semelle :roll:
C'est pour déporter le flash, merci pour cette mise en garde technique :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Modifié en dernier par philoup le mercredi 06 mai 2015 20:01, modifié 3 fois.
philoup
Il n'y a pas de X, position electronique :?: ,c'est un M, il y a une prise devant l'appareil.
Edit: Et donc ça se branche, un flash électronique avec un câble prise coaxiale PC sync mâle qui se fiche sur la prise femelle sur la façade du boîtier :?:
et avec SB-28 acquis pour mes boîtiers F501/801/90X Nikon :?:
Modifié en dernier par philoup le mercredi 06 mai 2015 20:41, modifié 2 fois.
philoup
Comment on procède :?:
ça s'achète sur la baie?
Ça n'existe plus ça :?:
Modifié en dernier par philoup le jeudi 07 mai 2015 0:44, modifié 1 fois.
les lampes flash magnésique deviennent assez rare, presque exclusivement des vieux stock.
http://www.meggaflash.com/meggaflash-bu ... flashbulbs
Si tu branches ton flash électronique SB Nikon, j'en suis pas sûr, mais l'éclair va être fait trop vite et l'obturateur n'a pas le temps de s'ouvrir assez.
philoup
Oriu a écrit : j'en suis pas sûr,
Ok, mais ça pourrait fonctionner :?:
Edit: Edit: Bon là, je mets carrément la charrue devant les bœufs, j'aimerai une théorie ou un tuto, pour comprendre l'usage du flash.
Modifié en dernier par philoup le jeudi 07 mai 2015 1:04, modifié 3 fois.
philoup
L'appareil:
(année 1953-0)
apx25 a écrit :
Oriu a écrit :il y a les deux synchro sur cet Agfa (M et X) ?
A priori, la synchro est compatible avec un flash électronique. Le mode d'emploi indique d'utiliser une vitesse quelconque avec un flash électronique, mais une vitesse de 1/30eme pour les ampoules. (Cela est du à la durée de combustion nécessaire pour obtenir un éclairement suffisant).
Donc, avec un bout de scotch pour isoler la griffe, ça devrait être bon...
Possible ou non avec un flash électronique :?:
Modifié en dernier par philoup le jeudi 07 mai 2015 1:07, modifié 2 fois.
philoup
La prise, elle ne semble pas pourrit?
Cliquer pour agrandir.
Est-ce que cela se nettoie :?:
je ne sais pas pourquoi tu te prends le choux avec cet appareil au flash, alors que tu as d'autres appareils qui ne pose pas de problème.
Pour le tuto, le mieux c'est que tu essayes par toi même de comprendre comment ça marche, les article sur l'utilisation des flashs ne manquent pas, et ton flash SB 28 possède plusieurs modes dont les modes A et M exploitables avec d'autres appareils (regarde la notice)
Pour pouvoir d'aider, essayes de poser des questions plus précises :wink:
apx25
Message par apx25 »
philoup a écrit :
A priori, la synchro est compatible avec un flash électronique. Le mode d'emploi indique d'utiliser une vitesse quelconque avec un flash électronique, [...]
Quid, tutos, liens :?:
Et les moteurs de recherche ?....
http://www.cameramanuals.org/agfa_ansco ... ar_2_8.pdf (par exemple)
clicklak
Message par clicklak »
Les appareils allemands de l'époque étaient souvent montés avec des obturateurs centraux donc on peut utiliser n'importe quelle vitesse.
j'imagine que c'est pas vrai pour tous :wink: car il y a pas mal d'obturateurs centraux qui ont un petit levier pour choisir entre la synchro X et M, comme sur modèle de Agfa Silette http://www.cameramanuals.org/agfa_ansco ... ilette.pdf
philoup
Oriu a écrit :je ne sais pas pourquoi tu te prends le choux avec cet appareil au flash
C'est que j'ai acheté le flash SB-28 le même jour et je me suis posé la question alors s'il semble que ce soit possible avec ce flash-même, j'aimerais bien essayer, pour apprendre aussi.
Sur l'image si on agrandi (cliquer sur l’image puis sur agrandir) on voit vraiment de la crasse au fond de la prise, comment nettoyer :?: Alcool :?: air comprimé :?:
clicklak a écrit :Les appareils allemands de l'époque étaient souvent montés avec des obturateurs centraux donc on peut utiliser n'importe quelle vitesse.
J'aimerai bien comprendre et d'apprendre à faire.
Intéressant, merci, c'est vrai que je ne cherche pas les mode d'emplois en anglais mais il sont tout à fait compréhensibles.
Modifié en dernier par philoup le samedi 09 mai 2015 21:09, modifié 3 fois.
philoup
Voilà le bon mode d'emploi :bienjoue:
Oriu a écrit :j'imagine que c'est pas vrai pour tous :wink: car il y a pas mal d'obturateurs centraux qui ont un petit levier pour choisir entre la synchro X et M, comme sur modèle de Agfa Silette
Sur le Pronto pas de X ni de M, c'est sur le Protor-SVS cette distinction, pas sur le mien.
Pour ta prise, tu peux faire un peu ce que tu peux, grattouiller avec une épingle avec un peu d'alcool., soufflet dessus.
Pour essayer de voir si l'éclair du flash se fait à peu près au bon moment, tu le branches sur l'appareil, tu ouvre le dos et tu regarde par l'objectif, en déclenchant à plusieurs vitesses.
ça donne une indication, même si l'oeil ne percevra pas si tu prends toute le durée du flash ou qu'une partie
