Agfa Silette pronto Quel est le flash?
philoup
Message par philoup »
§La conversation initiée par Nugget's :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... te#p672131
Heureux possésseur d'un Agfa Silette proto en parfait état :sante:
Quel flash pour un Silette ?
Edit: AGFA silette avec 3,5/45mm apotar
Modifié en dernier par philoup le mercredi 06 mai 2015 23:15, modifié 2 fois.
panda589
Re: Agfa Silette pronto Quel est le flash?
Message par panda589 »
Logiquement, n'importe quelle prise coaxiale PC sync mâle qui se fiche sur la prise femelle sur la façade du boîtier :idea:
Le flash fonctionne en réglage de puissance manuelle ou computer du flash à toutes les vitesses de l'obturateur central :idea:
C'est l'ouverture maximale de l'obturateur central qui déclenche le flash :idea: :wink:
Par contre il y a peut être un truc à regarder, c'est que sur cet appareil la griffe flash n'a pas de contact, donc c'est le capot de l'appareil qui supporte la base du flash, et il y a un risque de court-circuiter les flashs avec contact sous la semelle :roll:
apx25
Message par apx25 »
En effet, si c'est pour "faire des photos" n'importe quel flash classique fera l'affaire.
Si c'est pour la collection, Agfa avait commercialisé un flash (pour ampoules bleutées) doté d'un réflecteur rétractable. J'ai vu faire des photos de famille avec ça : il fallait être motivé pour installer le flash, calculer l'exposition, se brûler les doigts pour changer les ampoules...
il y a les deux synchro sur cet Agfa (M et X) ?
apx25
Message par apx25 »
Oriu a écrit :il y a les deux synchro sur cet Agfa (M et X) ?
A priori, la synchro est compatible avec un flash électronique. Le mode d'emploi indique d'utiliser une vitesse quelconque avec un flash électronique, mais une vitesse de 1/30eme pour les ampoules. (Cela est du à la durée de combustion nécessaire pour obtenir un éclairement suffisant).
Donc, avec un bout de scotch pour isoler la griffe, ça devrait être bon...
panda589
Les Silettes basiques ne sont prévus que pour du magnésique avec ignition au début de l'ouverture de l'obtu.
La griffe porte-flash ne possède strictement aucun contact. Ce n'est qu'une griffe porte-accessoires. Y compris le Super Silette :idea:
Il n'y a que sur les obturateurs plus poussés (Synchro Compur des Super Silettes, Super Isolettes...) que les contacts Flashs sont mixtes X et M :roll:
:arrow: Il faut regarder les modèles :idea: :wink:
philoup
panda589 a écrit :prise femelle sur la façade du boîtier
Quelle prise, son nom et l'expression de la norme :?:
prise coaxiale PC sync mâle :bienjoue:
Modifié en dernier par philoup le mercredi 06 mai 2015 19:16, modifié 1 fois.
philoup
Oriu a écrit :Par contre il y a peut être un truc à regarder, c'est que sur cet appareil la griffe flash n'a pas de contact, donc c'est le capot de l'appareil qui supporte la base du flash, et il y a un risque de court-circuiter les flashs avec contact sous la semelle :roll:
Pas de contact, rien sur la griffe, un buttée rien de plus.
philoup
apx25 a écrit : flash classique
:shock:
Edit: SB-28 p. ex. :?: :oops:
Modifié en dernier par philoup le mercredi 06 mai 2015 19:53, modifié 2 fois.
philoup
Déjà je ne sais pas changer la valeur de la sensibilité à la fenêtre de l'appareil.
Edit: Mais non ni de M ni de X.
philoup
panda589 a écrit :Les Silettes basiques ne sont prévus que pour du magnésique avec ignition au début de l'ouverture de l'obtu.
Il y a la prise femelle sur la façade du boîtier.
c'est donc un M
philoup
apx25 a écrit :En effet, si c'est pour "faire des photos" n'importe quel flash classique fera l'affaire.
Non ce n'est pas pour la collection, j'aimerais mettre un flash déporté.
philoup
Oriu a écrit :c'est donc un M
merci :fete:
il n'y a pas de cellule, donc l'échelle de sensibilité n'est pas utile, à part en pense bête :mrgreen:
philoup
A priori, la synchro est compatible avec un flash électronique. Le mode d'emploi indique d'utiliser une vitesse quelconque avec un flash électronique, [...]
Quid, tutos, liens :?:
Modifié en dernier par philoup le mercredi 06 mai 2015 19:26, modifié 2 fois.
philoup
Oriu a écrit :il n'y a pas de cellule, donc l'échelle de sensibilité n'est pas utile, à part en pense bête :mrgreen:
il n'y a pas d'échelle de sensibilité
C'est pour ne pas oublier la sensibilité choisie pour le film.
philoup
Abracadabra :rire:
Edit: Qu'est-ce donc, coaxiale PC sync mâle? Je vais voir Google est ton ami...
(Ça marche comment :?:)
Modifié en dernier par philoup le mercredi 06 mai 2015 19:54, modifié 2 fois.
panda589
philoup a écrit :Abracadabra :rire:
Position X: Sur un flash électronique c'est l'ouverture maximale de l'obtu qui déclenche le flash.
Position M: C'est le tout début de l'ouverture ou le début de course des lamelles de l'obturateur qui allume les filaments de magnésium avec un certain délai d'avance pour permettre le maximum d'éclairage du flash magnésique au moment de l'ouverture maximale de l'obtu. Il y a bien des ampoules magnésiques de différentes puissances :roll:
