Nikonos V
Re: Nikonos V
le cadre visible dans le viseur correspond au 35mm, la distance de mise au point est au jugé (au pif) avec le 35mm il faut jouer sur la profondeur de champ pour les sujets mobiles
julien399
Re: Nikonos V
Ouhla, faut de l'entrainement !
julien399
Re: Nikonos V
Et sauriez-vous à partir de combien la MAP à l'infinie marche t'elle ?
À partir de 15m ou moins ?
- xXx
Re: Nikonos V
1200xfjulien399 a écrit :Et sauriez-vous à partir de combien la MAP à l'infinie marche t'elle ?
julien399
Re: Nikonos V
Personne ne saurait toujours pas me dire comment utiliser le cadre 35mm qui vient se griffer ?
À quelle distance regarder à travers etc ?
Re: Nikonos V
Je n'ai pas ce Nikon
mais d'après l'usage et la forme tronc pyramidale de ce viseur sous marin (visée avec masque), la distance de visée doit être assez longue, il faut imaginer à quelle distance se trouve le sommet du tronc pyramidale formé par les bords du viseur, en gros l'oeil doit voir les flancs du cadre comme un cadre de l'épaisseur du plastique, sans voir l'intérieur des bords du viseur.
c'est pas facile à expliquer
julien399
Re: Nikonos V
Ah je vois ce que tu veux dire, tu penses qu'il faille voir les 2 bords (35mm et 80mm de superposer ?
Et saurais tu à tout hasard à partir de combien de m l'infinie est t'il possible ?
Re: Nikonos V
je ne comprends pas trop ton histoire d'infini
je pense que tu essayes de voir comment régler la profondeur de champ, pour ça il y a plein d'applications sur le net
j'aime bien celle là http://www.dofmaster.com/dofjs.html
tu choisi l'appareil 35mm film; la focale 35mm et l'ouverture, à droite le programme te donne la distance hyperfocale , exemple à f8 la distance hyperfocale est de 5,14m la mise au point est considérée comme bonne entre 2,5m et l'infini qui dans ce cas de calcul fait environ 180m.
Pourquoi 180m parce qu'à cette distance la résolution (cercle de confusion de 0,03mm) ne permet pas de distinguer un détail entre 180m et l'infini.
Modifié en dernier par Oriu le lundi 25 mai 2015 14:05, modifié 1 fois.
julien399
Re: Nikonos V
Merci je ne me rappelais plus qu'il y avait ca.
Merci !
Merci !
Re: Nikonos V
j'ai oublié de dire qu'il faut régler la mise au point de l'objectif à 5m pour qui est approximativement la distance hyper focale
