Nikonos V
julien399
Nikonos V
Message par julien399 »
Bonjour, je viens d'ahcter un Nikonos V, j'ai quelques questions...
1- Y a t-il des diodes dans le viseur du Nikonos V (comme mon Pentax MX) afin de faire mes réglages de vitesse et ouverture ?
2- Quelle graisse utiliser afin d'entretenir les joints ?
3- Il n'y a pas de bloquage de l'objectif ?
Je vais l'utiliser pour faire des photos de surf avec des potes et sûrement pour des voyages...
Il me tarde d'aller voir l'Ocean :D
Re: Nikonos V
Bel appareil :bienjoue: d'après la documentation, il y a une échelle des vitesses en bas du cadre du viseur http://www.ianskipworth.com/suig/pdf/nikonos-v.pdf
il y a aussi une indication quand la vitesse déterminée est < 1/30s en mode A
2 modes , le mode A automatisme a priorité à l'ouverture, le mode M choix manuel des vitesses et des ouverture + vitesse mécanique 1/90s en cas de défaut de pile je pense
Merci de passer par la rubrique présentation https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
julien399
Re: Nikonos V
Merci pour le lien, mais j'ai déja trouvé la revue du Nikonos, je me demande juste s'il y a des diodes qui s'allument pour faire les réglages ?...
Re: Nikonos V
Le mode d'emploi: http://www.cameramanuals.org/nikon_pdf/nikonos-v.pdf
...si j'ai bien compris, il y a des diodes pour la vitesse et pour la sur/sous exposition.
Re: Nikonos V
c'est ce que j'avais écris au dessus mais bon :roll:
julien399
Re: Nikonos V
Oui j'ai trouvé mais je ne sais pas s'il faut que j'appuie à mi course pour que les diodes s'allument...
Re: Nikonos V
Oriu a écrit :c'est ce que j'avais écris au dessus mais bon :roll:
Sorry Hervé, j'avais pas vu que c'était aussi le mode d'emploi... :oops:
Re: Nikonos V
julien399 a écrit :Oui j'ai trouvé mais je ne sais pas s'il faut que j'appuie à mi course pour que les diodes s'allument...
c'est marqué page 23 du manuel, on active la cellule en appuyant légèrement sur le déclencheur.
Pour la graisse à joint, Nikon vendait un kit d'entretien avec un jeu de joint torique et un tube de graisse silicone, on voit passer ce genre d'article sur IB.
Autrement pour la graisse la graisse silicone de robinetterie doit convenir.
Pour faire le graissage des joints il faut sortir les joints les nettoyer avec de l'alcool et faire glisser les joints entre les doigts avec un peu de graisse silicone, sans excés (le minimum de graisse).
Remettre les joints que sur des portées propres.
Après une séance de photos en eau de mer il faut rincer l'appareil sous l'eau du robinet et le sécher avec une serviette avant d'ouvrir le dos
julien399
Re: Nikonos V
Oui, je met bien du LR44 ou AGI3 357 comme piles avec le + vers le haut.
Les infos sont apparues 1 fois j'ai attendu que les voyants s'éteignent et maintenant ils ne s'allument plus...
Je suis en mode A.
julien399
Re: Nikonos V
Je me suis fais peur tout seul, je n'avais pas vu que le témoins du nombre de photo ne débute pas à 1 mais sur la lettre S, il faut le charger 3 fois avant que les diodes s'allument et commencer sur la pellicule !
Milles excuses !
Re: Nikonos V
c'est un truc un peu piégeux sur certains Nikon
Re: Nikonos V
julien399
Re: Nikonos V
Du coup, je n'ai plus que 2 questions, l'objectif ne se bloque pas comme sur les nouveaux boitier numérique ? Si j'ai compris c'est la pression de l'eau qui plaque l'objectif ?
Puis avec l'achat de ce nikonos, l'ancien proprio m'a donné un cadre en plastique qui viens se mettre sur la griffe (page 74 du manuel) mais je ne sais pas m'en servir, tout dépend à quelle distance est l'oeil pour cadrer le sujet selon moi, dessus il y a écrit 35 et 80mm, j'utilise le 35mm 2.5 !
Re: Nikonos V
le viseur à cadre ne sert que sous l'eau
julien399
Re: Nikonos V
Comment l'utiliser, à bras tendue ?
janot
Re: Nikonos V
Message par janot »
Au pif ! :wink: Avec l'habitude tu sauras ce que tu cadres vraiment... C'est comme cela que l'on faisait... Avant ! :lol:
julien399
Re: Nikonos V
Ahah il faut une pellicule de test !
Et sinon pour parler du 35mm 2.8, je peux l'utiliser sous l'eau comme dans l'air ?
Car j'ai lu des commentaires et certains ne sont utilisable que sous l'eau je ne vois pas pourquoi ...
Et pour l'objectif, il ne se clipse pas ???
Re: Nikonos V
C'est dû, je crois, à la différence d'indice de réfraction entre l'eau et l'air, (le phénomène qui se produit lorsqu'on plonge un bâton bien droit dans l'eau, il paraît brisé ou tordu).
Re: Nikonos V
Le 35mm est le seul utilisable dans les deux milieux eau et air, les autres objectifs sont uniquement prévu pour la photographie immergée sous l'eau
julien399
Re: Nikonos V
Et sinon, le viseur équivaut à quelle focale ?
Et comment faites vous la MAP, avec l'habitude en fermant un peu l'ouverture pour avoir une plus grande plage de manoeuvre ?
