aide pour lampe inactinique.
Pantoufle
Re: aide pour lampe inactinique.
Message par Pantoufle »
Je déterre ce fil de très loin mais est-ce que qqun a testé les ampoules Hue de Phillips pour avoir une lumière inactinique rouge ou jaune-verte? Ou est ce que qqun à trouvé une appli pour avoir la longueur d'onde parfaite? J'ai des ampoules inactiniques chez moi mais j'i offert les Hue à mon copain et ça serait vraiment pratique de ne pas a devisser les ampoules ou les commander en lignes alors qu'on en a trois qui peuvent faire tout ce quu est possible et imaginable.
hello, 2ans c'est pas un déterrage tu es bien placé pour savoir qu'en age géologique c'est pineats :D :D
le problème c'est que avec les led RVB simule une couleur avec plus au moins des 3 composantes
mais physiquement c'est du vert du bleu et du rouge, seule la composante rouge me semble inactinique ! et encore faut pas trop forcer la puissance
allez je vais ajouter mon 'truc",
j'ai enroulé de deux tours de film inactinique pour la sérigraphie une petite réglette néon (vers 1979)
ça tiens encore, zéro papiers voilés, et on y voit très bien dans le labo, par contre depuis 1979 ces produits géniaux en sérigraphie sont introuvables (film jaune ambre pelliculable, gouache à retoucher Brun P, film trait pour les arts graphiques - agfa et autres) etc. etc.
dommage.
Pantoufle
Oh bah oui vu que c'est une composition de LED ça fait sens... bon je metterai ma lampe inactinique. Elle est quasi neuve. :)
Chazam04
Message par Chazam04 »
Je déterre aussi....
Est ce que les ampoules vert,jaune éclairent un peu plus que les rouges?
Avant j’utilisais des jaunes et j’y voyait mieux , vous avis seraient les bienvenus.
Pantoufle
J'en avais une où on voyait un peu mieux mais ca voilait les feuilles plus vite aussi. Puis je sais pas si les papiers modernes sont insensibles à ce vert jaune. De toute facon ces ampoules se font plus. A part dans des trouvailles en vide greniers.
ça dépend des marques de papier et du type, il faut regarder la documentation du papier utilisé. Par exemple les papiers foma multigrade, ne tolère que le rouge.
les papiers à grade, je ne sais pas. Les papiers Ilford sont un peu moins chatouilleux.
N'importe comment il faut faire un test quand on inaugure un éclairage inactinique, un bout de papier, un Objet opaque genre pièce de monnaie, on laisse le papier exposé au moins 3 ou 4mn, ensuite on développe 2mn et on fixe. Si on voit la trace de la pièce c'est que l'éclairage ne convient pas.
même un éclairage rouge trop puissant et trop près peut voiler, c'est question de longueur d'onde, de puissance et distance.
mathgl
Message par mathgl »
Il ne faut surtout pas utiliser ses ampoules avec du papier Foma...
La meilleure solution est aujourd'hui les LED.
J'avais fait un test entre différent solution c'est celle qui tient le plus longtemps sans voiler et avec une luminosité incomparable. Attention tout de même à pas placé le papier à 10 cm de la LED, il faut bien valider son éclairage inactinique.
Adox en produit un modèle (je l'ai pas testé, mais je suppose que c'est identique au montage qu'on peut faire soi-même) :
https://www.fotoimpex.com/darkroom/adox ... 1668087669
Les temps indiqués dans la description correspondent aux tests que j'avais fait.
édit: le temps que je tape ma réponse Oriu avait répondu :)
Guile
Message par Guile »
J'ai une lampe jaune orange. J'y ai mis une lampe diode 2w et ai entouré une bonne partie du luminaire de gaffer noir. Ainsi, à 1,5m je ne voile pas le papier en dessous de 90 secondes. Je ne m'en sers plus d'ailleurs puisque je suis passé au rouge led.
sinbad
Message par sinbad »
Par exemple Ebay 233706789517 Led Deep Red (640-660 nm) est inactinique même à forte puissance (3 LED à 1,5 - 2m avec un diffuseur opalin style abat-jour Ikéa) pour les papiers Foma, Adox, Ilford. Par contre cet éclairage voile les papiers Bergger que j'ai essayés...
Ben moi j'ai une boite en tôle Kodak avec un filtre rouge gélatine Lee Filter entre 2 plaques de verres et une lampe 15W de frigo. La lampe est garantie 6000 heures, elle coute 2€.
