aide pour lampe inactinique.
jtcool
Message par jtcool »
bonjour tout le monde.
je suis actuellement en train d'acquérir le materiel pour me lancer dans le tirage papier.
mais voila qu'arrive la question de la lampe inactinique.
je possède une ampoule inactinique et un spot led capable de faire plein de couleurs y compris du rouge. ( l'avantage serai d'etre en blanc pour la preparation du plan de travail et de passer en rouge lors du tirage.)
j'ai deux questions:
- mon ampoule conviens elle pour les papiers multigrade? ( j'ai lu que certaines ampoules pouvais les voiler et il faudrait de l'orange inactinique...)
-mon spot est il inactinique?
merci
les photo ont été prise avec un 5d mk3.
je n'ai pas trouvé de logiciel me permetant d'avoir les données chiffrée rvb pour etre plus precis. désolé.
merci pour vos réponses.
Archer Vert 74
Re: aide pour lampe inactinique.
Message par Archer Vert 74 »
Il me semble que la seule solution pour être fixé est de faire un test : sors une bandelette de ton papier sur la table avec l'un ou l'autre éclairage, pendant quelques minutes, puis mets-la dans le révélateur en même temps qu'une bandelette que tu n'auras pas laissée sous la lumière inactinique.
Si l'éclairage est bien inactinique, les deux bandes devraient ressortir bien blanches. Dans le cas contraire, celle que tu auras laissée sous la lampe sera grisâtre.
il faut tester en vrai sur les papiers, ça va plus vite et c'est moins couteux que d'acheter un spectrographe :mrgreen:
Les papiers multigrade ne sont pas tous insensibles aux mêmes longueur d'onde, c'est suivant les marques et les type de papier. A chaque nouveau papier il faut tester.
Les plus chatouilleux que j'ai testé, c'est Foma et Adox en RC et Baryté ton neutre, j'ai pas essayé les tons chaud qui sont peut être moins sensibles.
Je me suis bricolé une rampe d'éclairage à led dont le pic d'émission est donné pour 650nm, je n'ai pas de problème même avec du Foma, alors que ma lampe au Sodium voile le Foma même volet fermé :?
philoup
Message par philoup »
Ce sont les ampoules Philipps Hue :?:
Car si c'est le cas j'aurai la même question.
[Edit:] Et pour l'instant je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet à propos de ces ampoules.
si j'étais courageux, je ferai un petit commerce de lampe de labo à led 8)
Kuznetsov
Message par Kuznetsov »
j'ai une version en carton, mais comme je n'ai pas de smart faune :roll:
Par contre je ne sais pas comment il arrive à caler leur échelle en nm :?:
Kuznetsov
tu te cale sur le spectre d'une cfl > http://publiclab.org/wiki/spectral-work ... alibration
OK, j'avais finalement trouvé, mais je suis un manche en logiciel, je n'arrive même pas à savoir où charger le soft et sur quoi ça tourne :oops:
jtcool
bon je pense que je vais faire le test avec le papier...
Archer Vert 74
Oriu a écrit :si j'étais courageux, je ferai un petit commerce de lampe de labo à led 8)
Je pourrais être intéressé :P
(selon le coût...)
Il faudrait que j'étudie la possibilité, le plus dur c'est de trouver les fournitures pour avoir quelque chose de présentable, mais il faut du courage 8)
les leds ne coutent pas cher et sont facile à trouver, par contre il faut faire un emballage correct, et mettre un réglage de luminosité, ce qui serai sympathique :wink:
Kuznetsov
Oriu a écrit :OK, j'avais finalement trouvé, mais je suis un manche en logiciel, je n'arrive même pas à savoir où charger le soft et sur quoi ça tourne :oops:
ouais c'est pas très clair,apparemment c'est un client web qui tourne sous opera et chrome ( et firefox aussi )
jtcool
j'ai poussé la recherche. d'après la reference que j'ai trouvé j'ai une ampoule inactinique jaune vert.
il semblerai que cette sorte voile la majorité des papier actuel....
pas cool!
(selon le coût...)
Moi aussi. :idea:
philoup
Moi aussi.
J'utilise deux rampes led que j'ai trouvé toutes prêtes , pas de soucis.
il y avait les Deco led de Philips qui étaient parfaites en 1W rouge, mais il semble que ce produit ne soit plus fabriqué ou est différent maintenant. Si vous tombez sur un ancien stock, ça vaut le coups d'en acheter plusieurs, il faut a peut près 1W pour 2 m² à la louche
Oriu a écrit :Il faudrait que j'étudie la possibilité, le plus dur c'est de trouver les fournitures pour avoir quelque chose de présentable, mais il faut du courage 8)
j'utilise une Led RVB 3x7W dont le bleu est HS un driver Led de chez LedSee le tout commandé par l'agrandisseur, c'est tip top
elle s’éteint quand je met le rouge de l'agrandisseur, en veille pour le focus, et a un réglage mémorisé quand l'agrandisseur d'éclaire pas.
mais le driver peut fonctionner seul (non connecté a l'agrandisseur) a pleine puissance de ce cas
oui c'est très facile à faire, de 3 à 5 led 650 à 660nm, un driver 220v compatible avec le nombre de led, soit un courant de 350mA pour les led 1W.
On trouve facilement les led et les driver sur IB, par contre la mise en boite propre est moins évidente pour avoir un truc bien fini.
Chez moi je ne me suis pas embêté j'ai collé 5 leds sur un morceau de plat en aluminium et attaché le driver au chatterton, et j'en suspendu ça au plafond pour éclairer en indirect, ça donne un éclairage plus uniforme.
Pour exemple
Driver pour 3 à 5 led de 1W IB: 121107349278
lot de 10 leds 660nm IB: 221248064584
