Mamiya M645 photos flou
veilside
Re: Mamiya M645 photos flou
Message par veilside »
Merci pour le site
Mais je ne trouve pas son adresse...
Et tu ne peux pas le rendre à celui qui te l'a vendu?
C'est quand-même un vilain défaut. :?
il n'est pas sur Paris http://www.focale22.com/main7.html mais de compétence reconnu et dispose de pièces
je n'ai jamais vu un tel décalage sur un boitier, les distances affichées sur l'objectif doivent donner aussi une indication du décalage, pas besoin de film pour voir ça.
veilside
J'ai envoyé un SMS au vendeur voir ce qu'il me propose
Apres les tests de ce week-end je verrais ce que je peux faire
Merci de vos reponse
Merci de nous faire un petit retour, quand l'énigme sera résolue :wink:
veilside
Pas de problème
Là, il y a un très gros décalage et c'est bien un flou de map...!! :shock:
Pour déterminer grosso modo si il s'agit du système de visée ou de l'optique, une petite méthode simple et rapide pourra t'orienter.
Ce n'est pas d'une précision nanométrique, juste orienter tes recherches.
- Dos ouvert, colle trois ou 4 bandes de scotch "invisible" ( pour un effet dépoli) l'une sous l'autre en lieu et place du film, bien tendues pour être planes.
- Place l'appareil sur trépied à distance mesurée d'une cible (distance mesuré au repère du plan film !)
- Choisis par exemple un Bouquin avec un gros titre, des trucs sur lequel tu puisses faire la map correctement, choisi un bon éclairage....
- Règle l'appareil en pose "B".
- Déclenche et verrouille si possible la pose B
- Affine la map en regardant le scotch à la loupe. Une fois la meilleure netteté obtenue regarde l'échelle des distance sur l'optique puis dans le viseur
--- Si c'est net sur le scotch, que la distance mesurée correspond à l'échelle des distances sur l'optique et que c'est flou dans le viseur, il y a des chances que l'optique soit OK et la visée décalée
--- Si l’échelle des distance affiche une valeur différente à la distance cible/plan film, l'optique pourrait être en cause,
--- Si c'est net partout et que l'échelle des distance correspond, le problème est ailleurs.
Attention c'est une méthode à la Mac Gyver, ça vaut pas un test de pro avec dépoli et tout le toutim, mais ça aura juste le mérite de déterminer si on est sur un problème de visée, de calage d'optique ou bien d'un film mal positionné .....
veilside
Merci du conseil
le coup du scotch sur un dos de Bronica
veilside
Merci de toute c'est infos
veilside a écrit :Merci de toutes ces infos
C'est une consultation... et une consultation c'est 150......
.... en espèces... j'préfère... :rire: :rire:
Bon reste plus qu'a voir.. Mais c'est vachement décalé quelque part....
Pour du flou c'est bier réussi. Problème avec le M645 c'est que la position du film est très difficile à atteindre car dans l'appareil. Faudra faire bien attention au rideaux de l'obturateur.
veilside
Bonsoir
Suite au test du scotch à mon avis il s'agit du viseur :( qu'est ce que je peux faire pour régler le problème ?
je ne connais pas le M645, :roll: mais si ce MF a un dépoli interchangeable, il faut regarder si il est bien placé, il pourrait éventuellement avoir bougé lors du transport :roll:
Ou simplement inversé dessus-dessous.
veilside
Bon pour le dépoli je pense que là nous passons au delà de mes compétences
J'irais dans une boutique spécialisée sur Paris
bluebird
Message par bluebird »
phildu24 a écrit :
Havoc a écrit :Je doit remarquer que j'ai jamais vu une loupe de viseur poitrine avec correction dioptrique.
Image...Image... Image ...
+1
je n'ai pas de Mamiya mais le viseur poitrine de mon Kowa dispose de loupe de visée interchangeable,
le standard étant -2 dioptries
mais ton problème de flou vient manifestement d'autre chose,
si ce n'est pas le dépoli de visée hors de ses cales,
(ou un dépoli non compatible, prévu pour un autre modèle),
j'aurais penché plutôt vers un film qui ne se déroule pas au bon endroit,
(c-à-d. au delà ou en deçà du plan focal), bobineau mal positionné, chargement du film non conforme, ...?),
ou encore film inversé (dorsale en avant, gélatine dans le dos), ... :mrgreen:
mais il y a semble t-il plus de chance que ce soit la visée qui déconne ...
j'ai regardé une notice, le verre dépoli est immobilisé sous un cadre, le cadre maintenu en place par 2 vis. Pour y accéder il faut simplement enlever le viseur.
Sauf exception, un dépoli présente sa surface de référence coté miroir. Cette surface comporte le dépoli et les autre aides à la mise au point stigmomètre, micro-prismes.
Notices Mamiya fournies par focale 22 http://www.focale22.com/main4.html
Bon déjà, si ce n'est pas l'optique c'est déjà une bonne nouvelle à mon avis.
Si le dépoli a été changé et mal remonté, la visée sera décalée et les photos floues. Je viens de rencontrer un problème similaire avec mon C33, ( mais pas de à ce point !) C33 ou M645, le principe de visée reste le même, l'image visée est réfléchie sur un miroir à travers un dépoli.
Après qu'est ce qui a bougé ? le dépoli aurait-il été remplacé et décalé ?.. le miroir qui à bougé ?.. les deux mon général ?..
Soit tu as le sens minutieux de la précaution, l'habilité nécessaire, l'organisation indispensable en plus du plan de travail organisé et de l'outillage adapté et tu te lances , soit tu contactes un professionnel du métier, ce qui me semble la meilleure des plus sages des solutions...) :wink: sans oulbier qu'une explication avec le vendeur serait de bon aloi. ...
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 01 octobre 2015 7:07, modifié 1 fois.
phildu24 a écrit : Soit tu contactes un professionnel du métier .... ( ce qui me semble la meilleure des plus sages des solutions...) :wink:
Oui, un dépoli c'est très vulnérable, sensible au rayures, trace de doigt....
