Mamiya M645 photos flou
veilside
Message par veilside »
J'aimerais solliciter votre aide
Je me suis offert un Mamiya M645 et je viens de faire ma première pellicule
Et la c'est le drame aucune photo de net :( j'avais lu sur le net que la mise au point etait difficile mais la :(
Cependant lorsque j'ai pris les photos j'avais l'impression que ma mise au point etait bonne
Savez vous si il existe dès problème sur cette appareil qui rend les photos flou ??
Pour info mes photos étaient prisent entre f2.8 et f5.6 toujours à 1/500
Re: Mamiya M645 photos flou
Je ne sais pas sur les anciens, mais sur les 645 pro, la butée du miroir fini par se tordre à la longue, et du coup, la mise au point se décale petit à petit.
J'ai fait réparer le mien chez Hervé Thurel - Focale 22 - pour pas cher et rapidement.
Montsouris
Message par Montsouris »
Il n'y a aucune raison qu'un M645 produisent des photos floues ( sauf boitier à problème ), mais avec des ouvertures entre 2,8 et 5,6 la profondeur de champ est très faible à courtes et moyennes distances .
Réglé sur trois mètre la zone de netteté s'étend d'environ 2,8 M à 3,3 M par exemple et à 5,6 !
Il faudrait avoir plus de précision pour pouvoir t'aider ,un de tes cliché serait le bienvenue .
Philippe
Montsouris
:bienvenue:
Je vois que tu as en plus du 80 standard un 150 avec lequel la PFD est encore plus réduite ,donc la précision de MAP encore plus grande .
veilside
Focasem a écrit :Bonjour,
Philippe
J'ai fais scanner mes photos je vous les posterais demain car je ne les ai pas avec moi
C'est un flou de bougé ou un flou de MaP ?
Le film est bien tendu, pas de souci de chargement ?
Quel type de viseur ? Si c'est un viseur poitrine, la loupe n'est elle pas une loupe avec correction dioptrique ?
L'optique est propre, fluide ?
veilside
Flou de map
je ne sais pas si il est bien tendu en tout cas je n'ai eu aucun probleme de chargement
viseur poitrine.... j'avoue que je ne savais pas lors de l'essaie de mon APN qu'il y avait une loupe je l'ai decouvert après :'( donc toute mes photos ont été faites sans la loupe
l'optique est propre et fluide
veilside a écrit :Flou de map
Faut dire que là je comprends pas. Le M645 n'est pas un apn, ben en tout cas le miens ne l'est pas.
Phildu24 veut dire que si tu as utilisé le viseur poitrine du M645 et tu a utilisé la loupe de mise au point de celui-ci, que si tu est sûre que c'est pas une loupe avec une diotrie (donc pour corriger la vision de l'utilisateur).
Je doit remarquer que j'ai jamais vu une loupe de viseur poitrine avec correction dioptrique. Les prismes peuvent avoir une correction dioptrique par contre.
Mais j'attends les scans. Faut bien spécifier si ça sont des négatifs ou positifs.
veilside
Oui APN c'est une connerie c'est juste l'habitude c'est bien un argentique
Je ne pense pas que ce soit une loupe avec dioptrie
Je ne sais pas si c'est les négatifs ou positifs je les ai fais scanner par nation photo lors du développement
Ah, donc tu as un scan par le labo du négatif et un "tirage" aussi. Mais comme le tirage est sans doute fait à partir de ce scan ça serait interessant de regarder une fois les négatifs avec une loupe. Si ça est flou aussi, alors il faudra regarder l'appareil.
La correction est gravée sur ou sous la loupe normalement +1, -2.. etc...
Si la visée est nette et que tu n'as aucune photo de nette, que ton œil va bien, y'a pas 500 mille causes... l'oeil déconne, le plan film est pas plan, le miroir ou le dépoli est/sont décalé(s), l'optique est décentrée....
t'as pas la possibilité de nous mettre un scan de la pelloche ?...
Philippe (aussi)...
Gobs
Message par Gobs »
Si l'appareil n'a jamais été bricolé ou démonté ou choqué très dur (donc trace de coup), il n'y a a-priori pas de raison pour avoir des images floues...
Là, comme on est dans l'incertitude et que ça peut être plusieurs choses, je pense qu'il faut éliminer la cause d'une éventuelle mauvaise manip de map.
1) Prendre un bon tripod;
2) Y installer fermement le boîtier chargé équipé de son objo de 80mm;
3) Visser un déclencheur souple;
4) Viser et faire la map AVEC la loupe sur un plan (mur de ciment avec des lézardes, ou briques, par ex) distant d'environ 2.5m ou 3m, bien éclairé et avec des détails francs et contrastés (mais pas fouillis);
5) Fermer le diaph à 8 ou 11 pour la pdv;
6) Déclencher avec le déclencheur souple.
A la fin de la péloche: traiter et inspecter les négas ou tirages.
Et là, on en re-cause! :roll:
Comme tu as pas mal de vues en 4.5x6, tu peux faire les essais à plusieurs diaphs en-dessous de 8, et faire la même manip avec le 150mm.
Et de cette façon tu SAURAS si c'est toi ou l'appareil.
En plus, si tout se passe bien, tu auras une bonne idée de ce que rendent tes objos à différentes ouvertures... :bienjoue:
Ca va coûter un peu de sous et de temps à faire ça, mais c'est une démarche de départ qui semble "raisonnable".
Trop d'aléas tel qu'actuellement...
On peut aussi faire des essais sur une règle ou équivalent en focalisant sur un objet plat situé à une distance repérée sur la règle et voir si la mise au point est réalisée là ou c'était prévu, ou devant ou derrière.
Chercher sur google "front back focus testing"
ALambix
Message par ALambix »
M
euh les gars revenez sur terre là....l'utilisation d'une loupe pour la mise au point, quelque soit la puissance de cette loupe, ne change rien au plan de netteté de l'appareil. L'image se forme sur le dépolie. Si la map est Ok, cette image sera nette. Si la map n'est pas ok, l'image sera floue. Changer la dioptrie de la loupe d'aide à la map obligera juste l'utilisateur à se rapprocher ou à s'éloigner du viseur, c'est tout !
Ben, je pensais aussi, mais j'ai pas de viseur poitrine pour mes Mamiyas 645.
Havoc a écrit :Je doit remarquer que j'ai jamais vu une loupe de viseur poitrine avec correction dioptrique.
Image...Image... Image ... :wink:
Havoc a écrit :.... scan par le labo du négatif et un "tirage" aussi. Mais comme le tirage est sans doute fait à partir de ce scan ça serait interessant de regarder une fois les négatifs avec une loupe. Si ça est flou aussi, alors il faudra regarder l'appareil.
Oriu a écrit :On peut aussi faire des essais sur une règle ou équivalent en focalisant sur un objet plat situé à une distance repérée
Un échiquier posé droit contre un mur, (Attention, les pièces tiennent pas, ne pas s'agacer avec ça... :mrgreen: ) .... faire la Map au centre et reculer en respectant l'échelle des distances...
veilside
Bonjour tout le monde
tout d'abord merci de vos reponse que j'ai lu avec interet
voici 2 photos tirée de ma premiere pellicule
J'ai regardé les negatifs ils sont flou aussi
Je vais me prendre une nouvelle pellicule et faire des test ce weekend
Pour info je n'ai pas encore essayé le 150 je le ferais ce weekend pour voir si ça vient du boitier ou de l'objectif
EDIT: les photos sont cliquable pour les voir en grand
Pour être flou, c'est flou :shock: l'écart de mise au point est énorme.
Le dépoli ou le miroir ne sont pas à la bonne position.
Peut être un verre de visée, bricolé, retourné... :roll:
veilside
selon vous serait il préférable de refaire un test ou d'aller directement dans une boutique pour le montrer a un pro qui pourrait me le réparer ?
si la deuxième solution avez vous une bonne adresse sur Paris ?
Le spécialiste Mamiya en France c'est focale 22 http://www.focale22.com/home.html
Réparateur fiable et reconnu
