Ref et probleme d'ampoule sur Dual Dichro S avec Beseler 23C
philippe56
Re: Ref et probleme d'ampoule sur Dual Dichro S avec Beseler
Message par philippe56 »
c est bien une lampe evw de 82 volts qui est necessaire premiere fois que je vois une tete couleur avec transfo et ventilateur integre ca existe ailleurs? en tout cas merci tout le monde
naej
Message par naej »
Le Dual Dichro S a le transformateur et le stabilisateur de courant dans la tête. Le Dual Dichro, quant à lui, à le stabilisateur et le transformateur est à part.
Pour le Dual Dichro, de mémoire, une des prises étaient pour le ventilateur (et mettre la machine en marche) et l'autre servait à brancher sur le compte-pose.
Bonne journée!!!
Jean-François
philippe56
bonjour
suite de mes aventures avec cette tete beseler dual dichro recupere sans lampe
j ai retrouve une lampe 120 volts 300 watts code ELH dans le carton je branche formidable ca marche ca a dure quatre jours puis plus rien j ai donc commande une lampe evw 82 volts 250 watts comme indique a l arriere de la tete ca s est transforme en un eclair et 26 euros parti en fumee
tension prise sur les bornes 146 volts sans lampe quelqu un aurait une idee
cordialement
le transformateur est prévu pour le 220/240V ou le 127V des USA :roll:
ça expliquerai la surtension :roll:
cg8.5
Message par cg8.5 »
Ne plus utiliser cette tête couleur et remettre le bloc condenseur ?
(C'est ce que j'ai fait...)
philippe56
non 220/240 v le ventilateur tourne normalement la plaque constructeur indique 220/240 prise secteur europeenne d origine je ne comprends pas
philippe56
moi aussi mais la tete couleur c est quand meme sympa
cg8.5
Message par cg8.5 »
philippe56
bonjour
j ai refait les mesures sur cette tete couleur c est du 100 volts qui sort du connecteur
j ai pas trouve en 100 volts mais en en 120 volts
une de 300 watts ref ELH et l autre 250 watts ref ENH
ca peut il coller sans rien casser ? et laquellle choisir 250 watts ou 300 watts?
naej
Message par naej »
Quant à moi, aucun des deux n'est bon compte tenu des références.
Sinon, ce serait 250W, comme recommander par Beseler.
philippe56
bonjour naej
je pense que je vais tenter enh 250 watts
on verra bien
120V en lampe pour un transfo qui sort à vide 100V, la lampe ne risque pas de griller, c'est le contraire, elle sera légèrement sous volté avec peut être des difficultés à obtenir les grades les plus durs, équivalent 4 ou 5
philippe56
rebonjour
je vais essayer les deux on verra bien
merci pour vos reponses
si le transfo est prévu pour 250W, il ne vaut pas mieux monter plus, même si c'est légèrement sous volté, passé de 250 à 300W ne changera pas la température de couleur de la lampe, par contre le transfo risque d'être surchargé.
il serai interessant de mesurer la tension quand la lampe est branchée, pour confirmer cette tension de 100V :roll:
il y a aussi la solution de passer directement sans transformateur, il existe des halogènes de 200 à 300W en 240Volts
