Ref et probleme d'ampoule sur Dual Dichro S avec Beseler 23C
antoine67
Message par antoine67 »
Je ne suis pas certain de la Référence de l'ampoule sur la tête couleur Dual Dichro S.
infos sur l'ampoule : PHILIPS - 13830 - 82V250W - JAPAN - G8A
infos sur la boite de l'ampoule : PHILIPS FOCUS LINE - 13830 EVW - 82V250W - JAPAN - 252841
Est-ce que l'ampoule dispo sur Caddy photo est compatible : OSRAM HLX 64653 XENOPHOT Lampe 24V 250W GX5,3
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=946
Perso j'ai l'impression que non, à cause du voltage, mais je ne suis pas un connaisseur...
Sinon, Quelqu’un serait ou je peut me procurer une ampoule compatible ?
J'ai une question plus spécifique à propos de l'enclenchement de l'ampoule dans sont support :
Faut-il forcé l'enfoncement des picots dans leurs logements ?
Quand je la met en place, il y a un léger jeux et un très fin décalage entre le cercle du bas de l'ampoule et celui de la tête couleur, vraiment très léger le décalage. J'ai peur de forcé et d'abimé le support de l'ampoule...
Re: Ref et probleme d'ampoule sur Dual Dichro S avec Beseler
il faut une lampe halogène 82V 250W, ça n'a rien à voir avec la 24V250W
http://www.kfms.fr/fr/lampes-audiovisue ... 13632.html
antoine67
Oriu a écrit :il faut une lampe halogène 82V 250W, ça n'a rien à voir avec la 24V250W
Merci ! je viens juste de trouvé une référence correspondante sur le bay (http://www.ebay.fr/itm/EVW-82v-250w-GY5 ... 1590768826), mais la votre me parait plus sûr :)
antoine67 a écrit : mais la votre me parait plus sûr :)
je n'en sais absolument rien, j'ai pioché ça sur internet, je ne connais pas ce vendeur :roll:
antoine67
Merci du renseignement. Le site est français, ça me semblais plus sûr. C'est un peut idiot, je l’avoue ^^
Bonne journée à vous :)
naej
Message par naej »
Pour en avoir utilisé un (et avoir changé l'ampoule une fois), je puis dire qu'il faut qu'il soit EVW et maximum 250W.
Donc, ces deux critères doivent être dans la description de l'ampoule.
Bonne chasse!
Jean-François
cg8.5
Message par cg8.5 »
Sur la "dual dichro" il faut une lampe de type EJL 24v 200w quarz-halogène.
http://www.amazon.com/EJL-bulb-Sylvania ... B003R3VMEK
naej a écrit : je puis dire qu'il faut qu'il soit EVW et maximum 250W.
c'est quoi ce EVW ?
antoine67
Merci des réponses,
Finalement j'avais juste peur de l'enfoncer trop profond. maintenant que c'est fait, l'ampoule fonctionne très bien !
Je ne connais pas la dénomination de EVW non plus et si quelqu'un à la réponse pour refaire ma culture, je suis preneur.
naej
Message par naej »
Malheureusement, je ne sais pas pourquoi cette dénomination. Par contre c'était indiqué dans le manuel. Et quand j'ai été pour en acheter une, le vendeur m'avait demandé quel était les trois lettres qui accompagnait l'ampoule.
Bonne journée!!!
Jean-François
c'est peut être un code pour classer les lampes par nombre d'heure de durée de vie.
Les lampe halogène sont fabriquées suivant plusieurs durées de vie théorique (50h, 200h, 2000h)
Cette caractéristique ayant une importance sur le température de couleur et le rendement lumineux, les lampes données pour 50h ont un spectre plus riche en bleu
antoine67
Et donc, les EVW ne sont prévue que pour 50h ?
aucune idée :roll:
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour j ai recupere une tete couleur beseler dual dichro s sans lampe avec deux cables secteur un pour le timer l autre qui se relie directement au secteur sur la plaque constructeur a l arriere la lampe preconise est type evw 24 volts 250 watts or l evw c est du 82 volts 250 watts la 24 volts 250 watts c est de l ejl laquelle est la bonne ?
ça n' a pas trop d'importance, il faut seulement avoir le transformateur, soit en 24V, soit en 82V
la puissance est la même, il faut avoir la lampe adaptée au transformateur et inversement.
les lampes 24V et les transformateur 24V sont tout de même plus courant chez nous
philippe56
bonjour oriu
le transfo est integre dans la tete et il y a 2 cables secteur qui sort ça ne semble pas etre un bricolage et je n ai pas trouve le manuel exact
sur le site jolinger
cordialement
il reste plus qu'a faire le relevé du câblage et mesurer la tension au secondaire du transformateur.
Un transformateur dans une tête d'agrandisseur c'est pas trop une bonne idée, un transfo ça vibre toujours un peu :roll:
cg8.5
Message par cg8.5 »
philippe56
non seulement le transfo est dans la tete et il y a un ventilateur la notice cite plus haut ne correspond pas j ai trouve une notice pour le 45 qui semble correspondre la http://www.silveruser.ca/Manuals/Besele ... %2045S.pdf
cg8.5
Message par cg8.5 »
Oui, effectivement, c'est seulement celle qui m'a été fournie lorsque j'ai acheté le "kit tête couleur" pour Beseler 23 C II.
Avec toutes mes excuses.
