Problème d'ampoules qui claquent
Re: Problème d'ampoules qui claquent
Les Lampes DrFischer sont réputées pour être merdiques, soit elles claques rapidement, soit une 150W éclaire moins bien qu'une 75W photocrescenta Philips, malheureusement il n'existe plus de Philips, Dr fixher à repris la fabrication des lampes après Philips mais ne maitrise pas la fab :?
Il aurait pu mettre la marque Impossible sur leur lampe :mrgreen:
j'ai trouvé sur IB Allemagne des Lampes bulbe Halogène Opaline de 100W ( 140982416057), le bulbe est un peu plus petit qu'une photocrescenta, mais ça peut convenir ça dépend un peu de l'agrandisseur. j'en ai commandé plusieurs pour amortir les frais de port :?
Tarif
Message par Tarif »
Oriu a écrit :Les Lampes DrFischer sont réputées pour être merdiques, soit elles claques rapidement, soit une 150W éclaire moins bien qu'une 75W photocrescenta Philips, malheureusement il n'existe plus de Philips, Dr fixher à repris la fabrication des lampes après Philips mais ne maitrise pas la fab :?
D'après toi, la marque suffirait à expliquer mon problème?
Pour moi, oui, c'est un problème connu, soit disant que le fabriquant essaye de remédier au problème mais, il y a pas mal de messages sur différents forum qui évoquent la mauvaise qualité des lampes
exemple: message du 30 juillet 2016
"J'ai voulu essayer une lampe "Dr FISCHER" au lieu de mes Philips Photocrescenta dans l'agrandisseur.
Mal m'en a pris car, à l'allumage, la lampe a explosé faisant disjoncter le compte-pose (heureusement équipé d'un fusible...).
Le voltage était pourtant bon."
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... tart=10120
j'ai retrouvé aussi un sujet lancé par Remy https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ps#p568814
Tarif
Message par Tarif »
Merci pour l'info Oriu. Je vais me mettre en quête d'une autre marque alors.
Corinne
Message par Corinne »
Tu peux aussi essayer de faire tourner ton agrandisseur avec une ampoule de base (mais toujours à 150 W) ; peut-être qui traine quelque part chez toi, ou bien, à trouver chez le marchand pas loin de chez toi.
Il ne s'agit pas de faire des tirages mais juste de tester le circuit, et l'ampoule.
Tarif
Message par Tarif »
Oui, je vais me lancer dans des tests. Sans passer par le pose mètre, en changeant de prise, .... Mais c'est bien galère.
le compte pose n'y est pour rien 230V c'est 230V, il y a des fois des soucis de compte pose avec des éclairages particuliers utilisant des transformateurs chatouilleux, mais c'est généralement le compte pose qui n'aime pas.
Quand il y a une simple lampe branchée sur le compte pose pas de souci, le résultat aurait été identique en branchant directement la lampe sur le secteur.
Peut être qu'il y a encore des stock de Philips quelque part, mais ça doit être rare, déjà qu'avant c'était pas toujours évident d'en trouver, alors maintenant :roll:
edit: normalement une lampe de 75W est suffisante pour un M605 à condenseurs
Tarif
Message par Tarif »
La dernière fois, j'ai acheté une 150W , une 100 W et une 75W. Mon premier test va donc être d'utiliser la 100W et la 75W.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Oui 230V est la tension officielle, mais avec une tolérance "contractuelle" de -10% à + 6%
Tu peux te retrouver avec 245V. J'ai déjà vu 252V vers 15h dans la campagne Drômoise avec tous les producteurs photovoltaiques situés autour. (mais le soir 215V)
Tu peux faire tes séances de labo la nuit c'est déjà ça ! :wink:
Et quand Ségolène aura fait vendre plein de voitures électriques, vers 19h il devrait rester 190V au bout des fils... Il faudra ouvrir un diaph à l'agrandisseur :mrgreen:
Sinon, tes Photolamp, si tu vois le filament, n'ont pas le flocage aussi opaque que ce que j'avais constaté sur les fab. Allemandes. Question rendement, elle ne sont peut-être pas trop mauvaises.
janot
Message par janot »
Pour info, de quelle marque sont les lampes opalines vendues sur Caddy ? Pas des DrFisher j'espère...
Lionel, si tu passes par là.... :eek:
Si on n'avait pas mis des bâtons dans les roues de Tesla, le problème de l'électricité serait résolu depuis longtemps ! ( je parle de Nikolas Tesla, pas de la voiture)
Il a quand même gagné la bataille du courant face a edison
cg8.5
Message par cg8.5 »
Il y a encore des Photocrescenta....
Les photocescenta c'est des restes de stock, car il parait que la fabrique a été reprise par la marque Dr Fisher :roll:
il y a peut être eu un mauvais lot de fabrication, mais le temps d'écouler ce stock de lampes foireuses on peut tomber dessus.
C'est en partie ce problème d’approvisionnement en lampe qui m'a incité à adapter un éclairage à led, et j'en ai profité pour faire un éclairage multigrade sur l'un de mes agrandisseurs.
Sur certain agrandisseur il est possible maintenant de mettre une lampe led blanche à bulbe dépoli, j'ai fait ça sur un agrandisseur Fuji 6x9.
Sur le M605 à condenseur ça doit pas être possible à cause de l'orientation de la douille par rapport à l'axe optique. Sur le M605 la lampe est perpendiculaire par rapport à l'axe optique et donc c'est le coté du bulbe de la lampe qui est utilisé, mais les lampes à led ont seulement une 1/2 sphère diffusante.
A moins de bricoler le porte douille, pour l'instant on ne peut pas monter directement une lampe à led
Tarif
Message par Tarif »
janot a écrit :Pour info, de quelle marque sont les lampes opalines vendues sur Caddy ? Pas des DrFisher j'espère...
Oui c'est intéressant ça. Y a-t-il un endroit où commander autre chose que du Dr Fisher? CaddyPahoto?
Corinne
Sur Caddy photo, ce sont des photocrescenta (c'est écrit dessus ;-) )
Tarif
Message par Tarif »
Ah oui, faut que j'achète des lunettes, ça peut être utile pour la photo ... :D
il vaut mieux poser la question avant de commander tout de même :roll:
Rémy_91
"type" photocrescenta, fabrication Fischer...
Chez https://lampe.thellia.com/ il reste des Philips 250W. Tout le reste est en Fischer.
Les dernières 100w Philips ont du être raflées par quelqu'un d'ici ! J'en avais pris (que) quatre :?
Corinne
Je ne vois pas de "type" écrit sur le descriptif. Malgré tout, effectivement, il est préférable de passer un coup de téléphone pour être sûr :)
