Problème d'ampoules qui claquent
Tarif
Message par Tarif »
Je viens vers vous car j'ai un problème d'ampoule d'agrandisseur qui claquent sur un Durst M605 NB. Ce sont des ampoules incandescentes.
J'ai acheté cet agrandisseur en janvier et n'ai eu aucun problème jusqu'en août. Puis, l'ampoule a claqué. J'en ai mis une nouvelle, elle a tenu 3 photos. Une nouvelle, une douzaine de photos. Encore une nouvelle, de nouveau une douzaine de photos.
Les ampoules sont des 150 watts. Elles claquent après une mini pause, genre 4-5 minutes, lorsque j'allume à nouveau; l'ampoule s'allume une petite seconde et s'éteint.
J'ai démonté la douille, rien de particulier. Les vis fixant les fils sur les plots sont un peu oxydées, mais rien de plus.
Je vous avoue que ça m'ennuie bien car je n'ai pas vraiment d'idées sur comment réparer cela. Alors, si vous avez des idées, elles sont bienvenues. Merci par avance.
Re: Problème d'ampoules qui claquent
Tu utilises quoi comme compte pose?
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
150W... :shock:
Corinne
Message par Corinne »
Bah, 150 watts, ça n'a rien d'anormal ; Sur Caddyphoto, on en trouve jusqu'à 250 8)
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=782
Lapin Garou
Faudrait surtout voir le manuel de cette tête noir et blanc.
Ça me semble beaucoup, surtout en été, mais oui je peux me tromper.
Sinon vérifie que ces ampoules sont bien grillées en les testant sur un autre support pour éliminer un éventuel problème d'alimentation.
Modifié en dernier par Lapin Garou le dimanche 02 octobre 2016 22:40, modifié 1 fois.
Tarif
Message par Tarif »
J'utilise ceci comme compte-pose (Kaiser Digital Timer) http://www.caddyphoto.com/product_info. ... ts_id=1565
Pour ce qui est des 150W, c'est tout simplement parce que c'était l'ampoule qui était dessus lorsque je l'ai acheté. Et aussi ce qu'il y avait sur ceux du labo où je prenais des cours (M605 aussi).
Tarif
Message par Tarif »
Sinon, je ne crois pas qu'il y ait de transformateur. C'est alimenté en 220.
Lapin Garou
J'ai édité mon message précédant.
Corinne
Le manuel, ici :
http://manuelsphoto.free.fr/
aucune indication de puissance d'ampoules :?
150W pour un M605 c'est la puissance max
les lampes (les ampoules si tu veux) quand tu dits qu'elle claquent, elles grillent ? que se passe t'il si tu branche en direct sans passer par le compte pose ?
il se peut en effet que les contacts du compte pose ne supportent pas la puissance de la lampe :roll:
Corinne
Sinon, il faut vérifier la tension. Possible qu'une surtension se balade quelque part.
Ou alors il y a peut-être un court-circuit dans ton système de câblage, et ton ampoule fait le fusible. Du coup, il faut reprendre tous les cables, centimètre par centimètre.
Edit : Bruno, d'après la fiche du compte-pose, il va jusqu'à 500 W, donc ça devrait passer logiquement.
Modifié en dernier par Corinne le dimanche 02 octobre 2016 22:49, modifié 1 fois.
Tarif
Message par Tarif »
L'installation que j'ai est celle qui a fonctionné pendant plusieurs mois. Et qui fonctionne au labo de l'école sur une douzaine de postes. Effectivement, je pourrais essayer de descendre à 100 ou 75 W. C'est une piste à suivre selon vous? Néanmoins, les 150W sont censés être OK pour cet agrandisseur, même s'ils sont en effet le max.
Lapin Garou
Il a fait chaud dans ton labo lorsque les ampoules ont grillées ? Tu as parlé du mois d'Aout.
Les nouvelles ampoules font toutes partie du même lot ?
Vérifie qu'elles soient bien grillées.
Tarif
Message par Tarif »
Je dirais qu'il n'a pas spécialement fait chaud. D'ailleurs cet après-midi, lorsqu'elle a claqué, je pouvais laisser la main sur l’agrandisseur.
Que veux-tu dire par vérifier qu'elle a effectivement claqué?
Corinne a écrit :Sinon, il faut vérifier la tension. Possible qu'une surtension se balade quelque part.
bon les surtension j'y crois pas, en France le réseau est correct 230V ac (oui on est plus en 220..) :D à moins d'un éclair d'orage qui induits un courant sur les ligne aériennes et de ce fait produit une surtension....
un court-circuit comme son nom l'indique passe au plus court, et donc pas par la lampe, le câble, si il est abîmé est plus un danger pour l'utilisateur que pour la lampe
mais les lampes sont elle prévue pour le 230V justement
il peut y avoir des échauffements sur la douille si le contact avec la lampe n'est pas bon
Tarif
Message par Tarif »
Oui, Dr Fischer Photolamp, 230V, 150W. Par transparence, on voit bien que le filament est rompu.
bon sinon, je fait des éclairages Led pour agrandisseur Durst :-** :-**
Tarif a écrit :Oui, Dr Fischer Photolamp, 230V, 150W. Par transparence, on voit bien que le filament est rompu.
photolamp ? c'est pas des flood par hasard ??
Tarif
Message par Tarif »
Des flood????
Achetées chez Prophot
