A confirmer, propos de bidouilleur...
Mais maintenant qu'il est là, soude et teste
Jean-Claude.B a écrit :Si il fait des étincelles, pourquoi tu le gardes pas pour faire un allume gaz ?
OK,![]()
Merci pour l'avertissement. J'ai bien conscience de la chose et je ne remettrai le flash sous tension qu'au remontage complet de la carrosserie. Pour le démontage, j'avais suivi un conseil trouvé sur le net pour décharger complètement le condo avant de "le tripoter".Oriu a écrit :Attention quand le Condo sera chargé, il y a danger 400V continu avec du courant c'est mortel, c'est pour ça que le constructeur à mis une résistance au borne du condo pour qu'il se décharge lentement
Ah, une déssoudure partielle...panda589 a écrit :...Tout simplement un mauvais contact ou une déssoudure partielle ou presque totaleDes arcs de proximité se forment entre des zones de haute tension...C'est râlant parce que tu te retrouves avec deux condensateurs bien fonctionnels
