Mon Multiblitz fait des étincelles...
antipatr
Message par antipatr »
J'ai un Multiblitz 200 Joules qui a commencé à claquer très fort au déclenchement et s'est mis ensuite à "cramer". J'ai démonté prudemment la bestiole (les condensateurs sont des sales bêtes...) et je constate que l'engin fait des étincelles au niveau de la borne positive du condensateur. C'est un 2500 uF - 400 v. Celui-ci est-il la cause probable ou faut-il que je cherche ailleurs ? Merci d'avance.
Gwy
Re: Mon Multiblitz fait des étincelles...
Message par Gwy »
Je crois que tu as toi même les réponses !
Si c'est une borne desserrée/dessoudée c'est jouable, sinon sa sent le sapin pour le condensateur. Méfiance, quand ça pète, ça part très loin.
Un 2500 uF - 400 v, c'est assez courant, mais sur un 200 joules, il ne doit pas être tout seul.
antipatr
Merci pour la réponse. J'envisage sérieusement de le remplacer.
antipatr
Je n'ai rien trouvé à la "boutique du coin" spécialisée en micro-électronique. Sur le net on peut en trouver certes mais j'ai été refroidi par la lecture de ceci : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20in ... niques.pdf
On peut lire notamment que les condensateurs "du commerce" ne conviennent pas et qu'il faut des condensateurs spéciaux (pour des raisons que je ne discuterai pas, n'y connaissant rien...)
Sur la baie, j'ai trouvé 2 condensateurs "spéciaux", l'un de 3200 uF 400 V et l'autre de 2100 uF 300 V. Le premier est trop long de 2 cm et le 2ème n'a pas les cotes requises. Je vais envoyer un message au vendeur, on ne sait jamais...
A propos, sur le mien il y a une résistance soudée entre les 2 bornes. Bidouillage ou pas ?
ImageMultiblitz 2 (1) by PatriceMac, sur Flickr
ImageMultiblitz 1 (1) by PatriceMac, sur Flickr
Gwy
Message par Gwy »
2500 uF c'est la "contenance" électrique, la quantité de courant stockée
400v c'est la tolérance à la tension, donc 300v, pas glop. 400,450,500 pas grave si la taille n'est pas trop grosse.
Quand aux "condensateurs spéciaux" je ne suis pas électronicien, mais j'ai un doute.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
L'éclair d'un flash, à pleine puissance, correspond à une décharge en court-circuit (ou presque) du condensateur.
Chose pour laquelle les composants "de base" ne sont pas prévus!
La résistance est là pour décharger lentement le condensateur quand le circuit n'est plus alimenté, c'est une sécurité.
Le condensateur a été fabriqué en Avril 1996, c'est marqué dessus :wink:
joelc
Message par joelc »
Quelques règles de base pour les condensateurs:
-On peut monter en tension sans soucis, la taille du composant sera la limite.
-On peur augmenter la capacité, mais il faut éviter de la diminuer.
-On stocke les gros condensateurs avec les bornes court-circuitées afin d'éviter que l'électricité statique ne s'accumule. Ici la résistance jouera ce rôle. Elle sert à décharger le condensateur lorsque le flash est éteint.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
J'en ai un quelque part démonté d'un flash dont le circuit avait été corrodé par les piles.
Je cherche et te dis si c'est le même, il faudrait juste un coup de bol !
antipatr
Je suis à genoux occupé à prier Saint Photon :D
Terrible quand même ce forum... :bienjoue: Merci à tous de votre intérêt pour mes étincelles :mrgreen:
Rémy_91
Pas bon :(
C'est beauuucoup plus petit : 550uF 350V
antipatr
Rémy_91 a écrit :Pas bon :(
Merci pour la tentative. Je viens d'envoyer un mail au British qui à l'air de vendre ce qu'il me faut sur la baie et je vous tiens au jus. Si çà marche, j'indiquerai ses coordonnées, çà peut toujours servir.
Gwy
Message par Gwy »
antipatr
Excellente pioche merci... :bienjoue:
PS : est-ce qu'ils fournissent aussi le casque de chantier et les lunettes de protection en cas d'explosion du composant :?: :mrgreen: :rire:
Gwy
Message par Gwy »
Non, ils ont droit à 7% de perte chez les - de 8 ans qui travaillent dans les usines. ;)
antipatr
Le condensateur du British est 2 cm plus long que le mien et il n'en a pas d'autres...Impossible de le monter dans le logement prévu :tete: J'ai commandé chez les :chinese: (voir le lien ci-dessus). Il n'y a plus qu'à attendre.
antipatr
Voilà, je reviens vous mettre au courant (c'est le cas de le dire) : je viens de recevoir le condensateur :chinese:
Il n'y a plus qu'à le réinsérer dans le circuit. Je me pose toutefois une question. Sur celui que j'ai enlevé il y a une résistance qui a été soudée entre les 2 bornes. Au vue de la soudure, c'est clairement du bidouillage d'amateur. J'imagine qu'il n'y a aucune raison de récupérer cette résistance et de la replacer sur le nouveau ??!!??
panda589
Message par panda589 »
Cette résistance est une astuce qui permet au condensateur de se décharger lentement lorsqu'il est chargée au maximum de sa capacité mais que tu ne donnes pas un coup de flash...C'est l'équivalent du petit poids qu'on fixe sur la soupape de sortie du couvercle de la marmite à pression pour ne pas qu'elle explose et que la pression vapeur puisse s'échapper lentement :!: :idea: :wink:
Le problème c'est de souder cette résistance à l'étain sur des bornes qui ne sont pas forcément en cuivre...En usine on procède parfois à des soudures par 'point' à haute intensité
Si tu ne ressoudes pas cette résistance, veille à toujours décharger ton flash après utilisation ce qui préservera le condensateur. "L'élastique y sera todi détendu" :!: :idea: :lol: :lol: :lol:
Gwy
Message par Gwy »
+1 = résistance
Au remontage, souviens toi que c'est un condensateur polarisé (+ et -)
Je dis ça, je dis rien ....
:D
antipatr
Gwy a écrit :+1 = résistance
:D
Oui, oui, j'ai bien capté...
Tant que je tiens des spécialistes au bout du clavier, j'ai encore une (des ?) question(s) :
Je disais donc en commençant ce fil qu'au déclenchement, j'avais des étincelles + fumée à la borne positive du condensateur. J'ai donc incriminé celui-ci sans chercher plus loin car de toute façon, je n'y connais rien... :D
En testant l'ancien et le nouveau condensateur :chinese: reçu, mon multimètre (qui a une position de test ad hoc) m'indique dans les 2 cas la capacité nominale soit un peu plus de 2500 uF. Celà voudrait-il dire que l'ancien condensateur n'a rien et que le problème ne vient pas de là ?
Merci d'avance pour vos lumières
