conversion 4x5 d'un polaroid 110B
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: conversion 4x5 d'un polaroid 110B
Merci Justin Mood!
De retour avec d'autres essais. Les 2 sur des PF rollei 400 IR, avec filtre hoya IR et filtre nd 1.8. Un peu plus de 4 minutes de pose à chaque fois. Je ne sais pas ce que c'est que cette bande sur le haut de l'image, mais j'attribue ça au système d'adaptation de filtre, étant donné que c'est la seule chose qui a changé par rapport aux premiers essais.
c'est un porte filtre genre Cokin :?:
Oriu a écrit :c'est un porte filtre genre Cokin :?:
nan, c'est du home-made à l'arrache qui me permet de faire tenir une bague avec mes filtres
ton effet me parait trop droit vu tes filtres ronds ;)
tu n'as pas eu un soucis au dev plutôt (genre position dans le mod54) ?
en tous cas, la netteté est bien (je ne suis toujours pas fana d'IR ;) ) ça doit être agréable cette chambre portative en promenade :bienjoue:
t'as essayé l'idée que j'avais eu du rail chinois.arca pour faire une semelle ?
C'est pas développé dans un mod 54, mais dans la cuve de 4 PF pour laquelle il y avait eu un kickstarter, me rappelle plus du nom, mais je sais pas, peut-être, va falloir que je refasse des essais.
Pour la netteté, j'ai fait la map sur le dépoli, j'ai toujours pas réglé le pb du télémètre. Et pour la fixation au trépied, j'ai trouvé dans ma boîte à merdier une plaque de fixation qui fait le job.
Pour l'IR, histoire de goût, c'est vrai que c'est particulier :wink:
Si le porte filtre n'est pas totalement étanche, c'est peut être un flare, comme c'est avec un filtre atténuateur la moindre entrée de lumière est visible
Retourner vers « Projets et réalisations »
