conversion 4x5 d'un polaroid 110B
Les différents montages et réalisations personnelles.
Suite à un achat compulsif (https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 89&t=54635) enfin non, pas vraiment, fût un temps pas trop lointain où j'avais commencé à en chercher un pour le convertir. Me voilà donc avec ce gros bébé entre les mains. Grand moment de solitude, n'ayant pas trouvé de tuto, au mieux des indications plutôt vagues, je me suis basée sur les photos des polas convertis 4x5 que j'ai pu trouver sur la toile.
Mon pré-requis: dénaturer le moins possible l'aspect original de l'appareil. A force de le tournicoter dans tous les sens, je me suis lancée, avec cette idée en tête.
Une fois toutes les parties inutiles enlevées, restait plus que tout le reste à faire :mrgreen:
découper le dos:
Vérifier que le dos springback s'ajuste bien:
reboucher les trous avec de la pâte qu'on malaxe et qui durcit (oui j'ai coupé un peu comme un cochon, c'est la première fois que j'utilisais une dremel :-**
recoller les cuirettes. J'ai aussi découpé pour la partie droite une bande de la porte du dos original (vous me suivez là? :mrgreen: ), sur laquelle viendra s'appuyer le dos springback, mais c'est surtout pour le côté esthétique.
Démontage de tout le télémètre pour découper la plaque du support et que le dos springback puisse s'adapter correctement.
J'en ai aussi profité pour découper le capot en plastique, mais j'ai un peu zappé de faire des photos à toutes les étapes, sorry...
Première petite coupe d'été du dos springback pour que ça dépasse le moins possible. Au début j'avais gardé la partie avec la vis sur le haut, pensant avoir besoin de la vis, mais pour finir j'ai tout ratiboisé. Remarquez aussi que j'ai récupéré l'autocollant qui avait sur le dos original pour le remettre sur le dos 4x5.
Maintenant que tout est coupé, on peut recoller. J'ai utilisé du silicone noir pour coller et faire un joint d'étanchéité à la lumière tout le tour du dos.
Là on voit les découpes sur le capot, et l'intérieur du dos.
Sur la partie droite, vous voyez une chaussette noire enroulée. C'est le système de fermeture d'origine que j'ai voulu conserver, mais comme il manque pas mal de morceaux à l'intérieur, il n'était plus étanche à la lumière, d'où la chaussette :-**
Comme j'ai collé le dos 4x5 SUR le dos original (et non pas à la place comme certains le font), mon plan film à pas mal reculé. Il a donc fallu aussi ajuster la platine reliée à la came du télémètre.
à l'origine elle était positionnée tout au bout de la platine.
S'en est suivi le réglage du télémètre, qui m'a occupé une bonne partie de l'après-midi :tete: :tete: :tete:
Mais d'après les premiers PF qui sont en train de sécher, la netteté est bonne, et pas de fuite de lumière :greenie:
Et voilà (le trombone c'est parce que je n'ai pas encore remis la charnière):
Merci à M. Kisskool pour son aide et ses conseils avisés :D
Photos pourries faites avec mon tel, désolée :wink:
Next on my list: un sténopé 4x5 :mrgreen:
Modifié en dernier par kisskool74 le vendredi 31 mars 2017 13:35, modifié 1 fois.
Re: conversion 4x5 d'un polaroid 110B
:bienjoue: bravo pour cette adaptation et merci d'avoir craqué avant moi 8) :lol:
top cool Mme Kiskool !!!
Content de voir le résultat, t'as sacrément bien bossé, et pas du tout dénaturé le boitier (le coup du recollage des instructions derrière :bienjoue: :bienjoue: ), ça dépasse presque pas !
tu as réussi à couvrir toute la surface du PF ? tu pourrais nous faire une image à l'occas d'un PF exposé ?
t'as réussi à décoincer le cadre mobile de parallaxe ?
pour la fixation trépied, j'avais regardé avec une réglette chinoise norme arca, ça avait l'air de bien passer pour la fixer à demeure sous la semelle (et du coup réduire le décrochement avec le dos graflex) pour recentrer le trépied dans l'axe optique ;)
Voilà un de mes PF tests, hâte d'aller un peu dehors faire des vraies photos :D
Le cadre de la parallaxe a l'air de fonctionner, un petit coup d'huile parce que ça grinçait, et hop...
Pour le trépied, oui me suis trouvée bête quand j'ai voulu le mettre dessus pour régler le télémètre :lol: va falloir que je trouve une combine
Joli boulot Clém, je suis admiratif :respect:
ekimoz
Message par ekimoz »
Ca à l'air génial :D
On veut voir les résultats !
Armand29
Message par Armand29 »
Réginald a écrit :Joli boulot Clém, je suis admiratif :respect:
Ah moi aussi chapeau ! Image
Pour ceux que ça pourrait intéresser, je me suis aidée de ce lien pour le réglage du télémètre http://salihonbashome.blogspot.fr/2010/ ... n.html?m=1
PierreL
Message par PierreL »
Tiens, il n'y a pas d'émoticone le pouce levé... bel objet et belle conversion, vivement les photos....
PierreL
ha ben si, je l'ai trouvé.... :bienjoue:
Bon, voilà les 1ers résultats
La map rapprochée est bonne, par contre il va falloir que je refasse le réglage pour l'infini :tete:
Et pour celle de mon gamin, je penche pour une erreur de manip du chassis, vu qu'il était chargé depuis trèèèèèèès longtemps et que c'est la seule à présenter ce problème :)
Ouch, il claque l'objo !! Mais pkoi je t'ai vendu ce truc :tete: :tete:
Super boulot :clap: Il y a un bout de temps que j'ai envie de faire pareil, reste juste à trouver l'appareil .
Merci Jean-Claude :)
Pour le calage de la mise au point, les réglages des télémètres sont souvent plus pointu à l'infini car le déplacement de l'optique est plus faible au fur et à mesure que l'on focalise à longue distance, donc le moindre écart est plus sensible sur la mise au point :wink:
Mais en même temps, plus ta mise au point est sur un sujet éloigné, plus tu as de profondeur de champ, donc tu peux avoir un peu moins de précision.
Loi d'entropie : l'univers est fait d'une égale quantité d'ordre et de désordre :|
Jean-Claude.B a écrit :Loi d'entropie : l'univers est fait d'une égale quantité d'ordre et de désordre :|
Cette loi n'a aucune valeur quand on voit le dessus de mon bureau. :lol:
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
Wow, alors là Kisskool c'est un superbe boulot comme je les aime. Avec un très bon résultat final si on en juge par les images produites ce qui ne gâche rien. Chapeau.
Merci à toi :)
Justin Mood
Message par Justin Mood »
Bravo, de la belle ouvrage ....comme on dit chez nous :bienjoue:
Retourner vers « Projets et réalisations »
