[Meccano camera 18x24]
- numérix
Re: [Meccano camera 18x24]
pour le soufflet, tu as ce lien http://www.galerie-photo.com/construire ... photo.html
bel article, j'en ai consulté un paquet (et en anglais )
celui est simple et suffisant...
j'avance pas vite,
bref, je me rends compte que l'optique couvrant environ jusqu'au 40x50 (voire plus)
je devrais revoir mon projet avec quelques améliorations : bascules et décentrements,
j'ai assez de matériel pour la face avant,
(faut que je me replonge dans la littérature consacrée au G.F pour voir ce qui vaut vraiment le coup).
Peut être un décentrement en façade pour les perspectives me sera plus utile.
vos avis sont les bienvenus.
PS: je pratique pas du tout la chambre à bascule et autres gymnastiques ésotériques...
j'avance pas vite,
Si tu ne peux pas faire les 2 ou 3 mouvement possibles du montant avant, il faut choisir en fonction des sujets à photographier.
-Pour du portrait il ne faut pas grand chose comme mouvement, le décentrement est moins utile que la bascule si elle est utilisée pour forcer le flou, mais en 20x25 le flou arrive vite.
-En paysage le décentrement et les bascules sont utiles, mais le décentrement en premier pour conserver la perspective avec la chambre à niveau. Les bascules sont utiles pour choisir ton plan de mise au point
Que du paysage et nature morte,
des portraits avec une chambre sans obturateur c'est un peu difficile à gérer,
surtout chassis chargés avec du papier (5 iso),
en, portrait tu peux faire ton expo au flash + le béret ou le bouchon, par contre il faut une bonne longueur de soufflet pour les vues de près
Et j'ai pas envie de fabriquer un soufflet immense...
En nature morte avec les focales utilisées pour du 18x24 ou du 20x25 on arrive facilement à un tirage égal ou supérieur à 400mm voir plus, c'est fonction de la focale et de la distance du sujet.
Avec le fichier fourni sur cette page http://www.galerie-photo.com/indice-de- ... izard.html
tu peux estimer la longueur utile minimum (v dans le tableur) en gardant de la marge pour éviter d'avoir le soufflet trop tendu faisant un effort sur les montants, qui dans ton cas risque d'avoir une rigidité assez faible à cause de la structure en mécano
+Bon là je cale,
j'y comprend rien !
mes études sont à l'opposée et loin derrière moi (Arts plastiques, histoire de l'Art etc...)
nul en math, nul en physique, nul en chimie, nul en algèbre...
j'ai galéré un max, à 18 ans j'ai tout plaqué pour aller bosser...
j'y comprend rien !
quelle focale tu veux monter ?
je vois que l'objectif est un Repromaster peut être un 240mm, tu tapes 240 dans la case C8
et la ligne 16, la distance objectif/film qui donne par exemple v= 270mm à une distance de 2m entre l'objectif et sujet.
C'est le 213 mm f; 9,25
qui couvre le 8"x10" angle de champ 80° et Ci de 365 mm à l'infini.
au rapport 1:1 le cercle d'image double par rapport à l'infini, soit un Ci 560mm.
d'après H.Gaud sur le forum G.P
au rapport 1/1 la distance entre le centre optique de l'objectif et le plan du film est égal à 2x la focale
donc 426 mm, se sera pas possible avec la Mecacamera,
trop courte, pourtant l'optique est conçu pour les plans rapprochés pas sur que ce soit net sur l'infini,
il faut faire recaler sur banc les éléments internes de l'optique (lu sur les forum grand-format) pour la prise de vue en extérieur.
Ces jours ci j'expérimente un montage face avant avec bascule et rotation latérale,
rien de possible du coté plan film.
Bonsoir à tous,
après plusieurs essais j'en suis là :
pas mal de jeu, on risque les flous de bougé...
Reste à trouver une fixation pour la bascule avant :
je crois que je vais y coller un aimant de disque dur, petit et costaud.
Mon stock Meccano arrive à la fin...
PS: j'arrive pas à gérer la taille des images...
" donc 426 mm, se sera pas possible avec la Mecacamera, "
après vérification (l'optique montée sur un de mes 13x18)
je vais avoir avec mon montage Meccano une MàP possible de 1 mètre > l'infini,
ce qui très suffisant.
- leicaR4
le contreplaqué est lui aussi issu du stock paternel, au dos il y a le tracé d'une clé d'aile de planeur
( la grosse passion de mon père : l'aéromodélisme, sa spécialité, les planeurs...)
j'ai juste poncé et ciré la plaque pour qu'elle garde son look usagé.
Seul le soufflet sera fait avec des matériaux modernes achetés chez Mondial tissus.
PS: janvier 2019, je viens de dénicher un chassis double 18x24 avec ses septums, ça avance tranquillement. . .
" Seul le soufflet sera fait avec des matériaux modernes achetés chez Mondial tissus. "
ou avec des fringues et accessoires type leggins ou imitation cuir (jupe, pantalon) tissus légers et complétement opaque !
achetés au moment des soldes...
PS: j'attends avec impatience deux ou trois septums 18x24 (La pièce rare ! ) troqués contre une optique hors norme....
- Gilles88
Autrement, as-tu déjà consulté un psy...bon je plaisante, je suis ce fil avec attention .
Modifié en dernier par Gilles88 le samedi 19 janvier 2019 10:31, modifié 1 fois.
Bon, je vais essayer de passer la vitesse supérieure histoire d'être opérationnel au printemps...
