[Meccano camera 18x24]
Les différents montages et réalisations personnelles.
Il y avait pas mal de temps que j'y pensais,
soit des optiques couvrant largement le 18x24 un petit stock de films anciens un châssis double à ce format et la boite de Meccano d'avant guerre de mon père.
J'assemble en improvisant, me reviennent massivement mes souvenirs d'enfance quand je bricolais les jours de pluies avec ce vénérable Meccano.
J'ai donc un porte châssis, une base et le cadre de la platine avant.
Reste à résoudre le problème de la fixation sur trépied et bien sur le soufflet,
la chambre à air me tente bien faut que je reste raccord avec l'esthétique générale.
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 06 août 2018 15:35, modifié 1 fois.
Re: [grunge camera 18x24]
Les films :
ça avance tranquillement :
Reste à faire une bonne platine avant, le soufflet, une fixation pied toute l'étanchéité lumière un dépoli,
ouf !
occupé jusqu' à la rentrée...
Vas-y, fonce! J'aime des projets pareil.
J'adore aussi, je vais suivre ton fil d'ailleurs.
Ah ! tout le monde n'est pas en vacances loin des ordis,
merci pour vos encouragements,
c'est un projet pour photographier une série d'objets (nature morte) très dégradés recueillis au cours des décennies,
si possible tirages par contact alternatifs ( pas encore d'expérience à ce sujet)
donc tout est cohérent ( de la caméra en passant par les plans films et jusqu'au sujet...)
Patrick JJ
Yael
Message par Yael »
J'adore les bricolages en tout genre et cette chambre en meccano m'a l'air d'être en très bonne voie :bienjoue:
Pour le soufflet, en meccano , ça va être sportif non ?
J'adore ce genre de bidouilles :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Ah ! le soufflet,
ça va être le plus dur,
soit soufflet traditionnel en accordéon (la galère)
soit en chambre à air type ballon comme sur certaine chambre.
Pour l'instant panne de vis et écrous, rien dans ma ville,
direction site internet Meccano...
PS: pour l'anecdote, c'est la scie de mon père (aéromodéliste chevronné) qui m'as inspiré le projet...
patrickJJ a écrit :PS: pour l'anecdote, c'est la scie de mon père (aéromodéliste chevronné) qui m'as inspiré le projet...
Ca c'est le top! Pourquoi faire ça si on peu trouver une exemplaire dans chaque magazin de bricolage, jouet, quincaillerie etc? Bon, pas besoin de réponse, je le connais :D
" Pourquoi faire ça si on peu trouver une exemplaire dans chaque magazin de bricolage"
c'était pendant l'occupation:
tickets de rationnement, magasins vides, plus d'argent à la maison etc.
PS: à cette époque l'aéromodélisme avait été boosté avec le mouvement aviation populaire initié à partir de 1936 par le ministre Léo Lagrange.
Génial la chambre en mécano :bienjoue: Et ces plans films, collector :mrgreen: Je connaissais pas du tout Chemco, ajouté à ma base de film :-**
Attention Daouar,
ce film Chemco est issu de l'industrie des arts graphiques,
on le trouvait encore dans les années 90 dans les imprimeries qui faisaient leur photogravures ,
copie film , duplication, montage etc.
Il y avait aussi Polychrome et d'autre plus confidentiel,
ce n'est que du grand format film au trait (ou demi-teinte) et aussi film U.V manipulable en lumière atténuée.
si besoin je t'envoie plus de détails sur les pochettes qui me restent..;
PS; j'avance pas, demain je vois en boite Meccano d'occasion plus ou moins pleine de vis et écrous..;
j'essaie de faire une petit crémaillère d'aide à la MàP ; c'est pas gagné, on peux pas faire coïncider roue dentée et crémaillère...
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Une tige/manivelle avec un filin bien tendu qui fait quelques tours pour ne pas patiner, ça peut faire un réglage fin assez précis ?
Le système de coulisse ne doit pas être simple à mettre au point...
J'ai regardé dans mes reliques de mécanno : un peu de tout mais pauvre en visserie, tout au plus une dizaine de boulons
Normalement je dois avoir une boite Meccano ce matin avec vis et écrous.
Je vais tenter le déplacement par poulie et fil tendue, d'autant plus que c'était une des nombreuses options de construction possible avec ce jeu génial qu'est le Meccano.
patrickJJ a écrit : si besoin je t'envoie plus de détails sur les pochettes qui me restent..;
Merci, pourquoi pas sur le fil dédié : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 22&t=56534 :hello: Tant que c'est photosensible et au format 135 ou plus, je prends :-**
Et je continue de suivre l'avancement de ta chambre atypique :bienjoue:
" au format 135 ou plus "
un peu H.S :
c'est que du plan film arts graphiques, donc grand format 24x32 et plus,
il y avait de l'Agfa, Chemco, Anitec, Typon,
si besoin je t'envoie les images des boites en P.J par mail...
La camera-meccano avance pas, plus assez de pièces et panne de vis,
demain normalement je récupère une autre boite Meccano.
En attendant je vais devoir fabriquer la platine avant en contreplaqué de 5 mm et faire un dépoli à l'etching creme.
Mon montage de platine Gitzo sous les plaques Meccano c'est très bien passé, la chambre est super stable sur mon Berlebach.
Photos bientôt..
Patrick JJ
Perçage platine avant en contreplaqué de 5 mm :
l'outil prévu pour papier et carton a tenu le coup, mais c'est très long...
76mm en façade et 82 mm derrière pour passer la bague de serrage...
Résultat :
la façade avec le pire contreplaqué trouvé chez moi :
Re: [Meccano camera 18x24]
Passé une partie de l'après midi à glaner des infos sur le Meccano d'avant guerre et à dé-rouiller le mien.
Par curiosité les images du catalogue de ma version (avant 1938) :
PS: le catalogue est en noir et blanc, c'est mon père qui a ajouté les couleurs...
Retourner vers « Projets et réalisations »
