agrandisseur durst c 35
Fredphoto76
Re: agrandisseur durst c 35
Message par Fredphoto76 »
Rémy_91 a écrit :Les rayures doivent être sans effet, elles sont éloignées du plan de netteté car au dessus du condenseur.
J'ai comparé les notices m601 et m800. Dans les 2 cas l'anticalo est <conseillé> lorsqu'on utilise des passes vues sans vitre.
Sur le mien pas d'anticalo, pas de vitre sur les passes vues, et jamais de film gondolé.
En revanche je n'y met pas d'ampoule 150w, c'est une 75w (100 maxi) suffisante pour donner des temps de pose cohérents.
Je suppose que pour les filtres c'est pareil, j'en ai aussi des rayès, comme ils sont au dessus de l objectif , donc pas d effet sur les tirages?
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Tout à fait. Il faudrait un énorme défaut pour que ça joue.
L'important c'est que les teintes ne soient pas délavées par le temps ou une pollution chimique, les contrastes ne correspondraient pas bien à ce qui est annoncé. Quelques essais te montreront si c'est bon.
L'idéal serait d'utiliser ta tête couleur, il y a juste à tourner les boutons Y et M pour sélectionner le contraste (en noir et blanc on laisse le Cyan à zéro)
Fredphoto76
étonnant aussi pas d'interrupteur!!! tout les agrandisseurs que j'ai pu voir en avait un, après avec un compte pose je pense qu'on en a pas besoin
Fredphoto76
j ai un problème pour la mise au point ! quand je tourne la molette il ne se passe rien! il faut que je tire en meme temps que j'actionne la molette le porte objectif pour l'aider.. pareil pour remonter!! du coup pas pratique pour une mise au point precise! y'a t'il un réglage a faire ou autre? la notice ne précise rien..
Rémy_91
Salut !
Oui, il y a un réglage qui consiste à serrer plus ou moins une lame acier qui presse sur le galet d'entrainement.
Chez Durst, souvent le coulissement est fait avec 2 tiges glissant dans le bloc, dont une sert d'entrainement par un galet qui comporte une rainure conique. Ca marche par friction/coincement.
Il faut que tout ça au départ soit bien libre, puis légèrement lubrifié, et tu joues sur le serrage des vis de la lame d'appui pour que ce soit juste suffisant pour faire manoeuvrer, que ça tienne en place sans redescendre :lol: sans être trop dur à tourner.
Plus généralement, sur ton agran qui n'est pas d'hier, ça mérite de lui faire une révision complète, frictions, lubrification de tout ce qui bouge, voir la crémaillère (la retourner si une dent est fatiguée), voir s'il y a un réglage des jeux entre le bloc et les coulisses de la colonne, etc.
Nettoyage de la boite à lumière, condenseurs, miroir, centrage de l'ampoule...
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit :Salut !
merci remy 91, je ne vois pas de vis de réglage?
Rémy_91
C'est pas ce qu'on peut appeler une "vis de réglage"
Normalement c'est la plaquette qui serre sur l'axe du bouton de mise au point, elle tient par une ou deux vis cruciforme. Il suffit de serrer plus ou moins fort ces vis pour doser la friction.
A+ !
Fredphoto76
ok j'ai vu une vis cruciforme derrière la molette, je vais essayer, pour la lubrification quel graisse utiliser? genre degrippant métaux?
Rémy_91
Une lichette d'huile fine, le moins possible, juste ou ça frotte.
Huile de parafine, silicone, 3en1, etc. Même du dégrippant, ça laisse juste un film.
Sur l'entrainement de la mise au point tu peux re-essuyer après. Il ne faut pas que ça patine dans le gras :mrgreen:
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit :C'est pas ce qu'on peut appeler une "vis de réglage"
A+ !
Bon , j'ai tourné la vis et en la desserant elle est tombée avec la petite plaquette en tôle.. du coup j ai remonté mais sans trop savoir comment elle était placé exactement.. Rémy 91 as tu une photo du montage stp??
Rémy_91
Salut !
Y'a qu'à ! :wink:
M800 :
M305 :
Même principe : la plaque tient dans une rainure, l'autre bout serré par la vis, elle presse plus ou moins sur l'axe qui entraine par friction la tige. Montage un peu simpliste et bancale, l'effort agit sur une tige, l'autre ne sert que de guidage. C'est pour ça que je disais qu'avant de régler il faut que tout glisse librement, pas de rouille ni point dur.
Il n'y a pas de raison que le 601 soit différent.
Fredphoto76
Merci remi !
C est étonnant sur tes photos les plaquettes sont cintree légèrement !Moi la plaquette est bien droite et la vis était peu serrer..
gigibertcha
Message par gigibertcha »
C'est sans doute pour ça que ça ne marchait pas...dis-nous!
Fredphoto76
gigibertcha a écrit :C'est sans doute pour ça que ça ne marchait pas...dis-nous!
oui en resserrant la vis ça marche :D mais la plaquette en tôle n'est pas cintrée a ce point!! enfin ça marche..
pour le verre anticolorique a mettre dans le porte filtre, il faut mettre les filtres en premier puis poser le filtre anticalo? ou l'inverse? si j'ai bien compris le but de ce verre est d'éviter de chauffer le négatif mais des filtres en gélatine aussi?
le filtre anti calorique n'est probablement pas utile sur ce Durst car la lampe n'est pas dans l'axe du porte film, il y a un réflecteur à 45° qui absorbe les infra-rouge
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit :Oui c'est assez complet.
Le transfo pour la tête couleur peut se bricoler, c'est du basique 12v 100va (mini).
Mais tu as la tête à condenseurs. Avec un jeu de filtres multigrades ça fonctionne très bien.
J'ai le même compte pose Philips. 2 pannes réparées : le contact de commande et un condensateur foireux. On verra si c'est le même problème.
j'ai démonté le compte pose, une petite pièce du contact de commande était mal positionné!! ça refonctionne :bienjoue:
Fredphoto76
bonjour,
pouvez vous me dire a quoi sert cet accessoire, je l'avais dans le lot Image
a faire des bandes test ? ou alors un accessoire pour le Cibachrome :roll:
steackfrite
Message par steackfrite »
oui pour faire des bandes test en couleur pour déterminer les filtres comme cela on peut exposer qu'une bande à la fois avec un filtrage différent .
je m'en suis fabriqué ds du papier canson noir mais cet accessoire fait surement le travail plus proprement .
bonne journée
Il fonctionne très bien en N & B. :bienjoue:
