remplacement ampoule agrandisseur
Re: remplacement ampoule agrandisseur
ça ne marche pas ..... image invisible.
Il faur copier l'adresse de l'image (clic droit sur l'image et "copier l'adresse") puis coller cette adresse entre les balises, à la place de image.jpg
Code : Tout sélectionner
[img]image.jpg[/img]
Le système est un peu le même que sur mon Noxa . Le galet est en friction dans le creux de la colonne. Déjà il faut dégraisser le rail et le galet.
pougatchoff
Message par pougatchoff »
emilpoe
Message par emilpoe »
Salut,
comme ça :
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/15/mini_200915103149115777.jpg[/img]
ce qui donne :
Je crois comprendre le principe, mais c'est difficile de te répondre sans avoir l'objet sous la main. Il faut que tu trouves quelqu'un qui connaisse cet agrandisseur ou qui soit assez bricoleur pour comprendre et te conseiller. Renseigne ta localisation dans ton profil, il y a peut-être un membre du forum près de chez toi qui pourra te conseiller.
Mais il me semble en tous cas que le freinage à la descente de la lanterne est indépendant de la manivelle.
pougatchoff
oui je confirme le freinage est indépendant de la manivelle, localisation renseignée
pougatchoff
j ai mis un bout de chambre à air...impec, merci de l aide et de l attention
