remplacement ampoule agrandisseur
pougatchoff
Message par pougatchoff »
salut, je n ai pas trouvé réponse (..simple pour moi) sur le remplacement d ampoule dans l agrandisseur : peut on remplacer une ampoule incandescente 75w sur un rollei par une ampoule led diall casto de 10w5 sans problèmes ? ...et merci du tuyau de la lampe de camping ikéa qui fait lumière inactinique pour 15 euros, en plus on peut la promener dans le labo
Re: remplacement ampoule agrandisseur
Je ne pense pas
Il faut tester
pougatchoff
Ok, C est pour du noir et blanc j avais oublié de préciser,je vais tester
Sur le vieux Noxa que j'ai pour tirer du 9X12, j'ai remplacé la lampe d'origine par une LED équivalent 100W, pas de problème, j'ai juste effacé la marque qui est au sommet du globe qui génère une ombre. Avantage, cela ne chauffe plus comme avant.
il faut regarder la forme de la calotte (1/2 sphère ou plus) par rapport à l'orientation dans l'agrandisseur.
Si la lampe est à 90° par rapport à l'axe des condenseurs, il faut se méfier de la répartition lumineuse des lampes à leds, comme en général on ne voit pas comment sont disposés les leds, c'est un peu la loterie, il faudrait pouvoir examiner la lampe allumée (avec des lunettes de soleil) pour voir l'homogénéité de l'éclairement dans la calotte.
pougatchoff
eh bien ma foi je vous remercie de ces remarques judicieuses, aprés test et remontage de l agrandisseur ( ça se fait, je pensai plus compliqué ...ne surtout pas lubrifier la colonne :roll: ) et mise en place de l ampoule 9w2 carouf qui selon certains sites équivaut à 75 w, le luxmetre me donne la meme quantité de lumière qu auparavent...reste plus qu 'à tirer une planche contact, ...à suivre et merci :D :wink:
pougatchoff
voilà ça fonctionne, les planches contact sont bien sorties, un dernier souci, suivant la position de la manivelle sur l axe porteur, la tete redescend...quelqu un a t il dejà été confronté à ce probleme? ce n est pas une cremaillère qui assure le mouvement, mais 2 roues metalliques qui glissent le long de l axe sur le rollei
Si c'est un système à friction, sans crémaillère, il doit y avoir un réglage, en général un ressort à lame qui maintient l'axe des roues et qui peut être plus ou moins serré par des vis.
pougatchoff
oui il y a bien un ressort hélicoïdal coincé entre les 2 roues en métal sur lequel on ne peut intervenir
Ce n'est pas ce que j'imagine. Peux-tu mettre une photo ?
pougatchoff
désolé JC, j arrive pas à la joindre au message
pougatchoff
Euh non
pougatchoff
effectivement, je cherche...
emilpoe
Message par emilpoe »
Salut,
Ton image est là :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09 ... 632051.jpg
Elle est trop grosse pour être affichée sur le forum.
pougatchoff
ah merci
J'ai pu voir ta photo sur casimages, je ne connais pas ce système. Il doit y avoir un moyen de régler le frottement de la roue sur le rail, il faut rendre ce frottement plus dur, juste assez pour que la tête de l'agrandisseur ne redescende pas.
Sur un Krokus ça ressemble à ça :
En serrant les vis le galet frotte plus dans la rainure de la colonne.
pougatchoff
oui tout juste, j ai essayé du ruban adhésif, peine perdu, je ne vois que mettre une pince qui bloquerait l' attache sur le rail, une fois la mise au point faite, mais c est bof...dommage car c est relativement du bon matos pour mon usage
Peut-être que la colonne est trop lubrifiée, essaie de la dégraisser (chiffon avec essence ou même alcool), bien la sécher. Mais ça m'étonne qu'il n'y aie pas un réglage possible, suffit de trouver le moyen.
pougatchoff
[img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/200914072732824222.jpg[/img][/img]
si tu as pu lire l image, j en renvoie une de l arriere pour voir le systeme,...sans garantie du lien, je n arrive pas malgrè la réduction à la lire
