Cabine de séchage film (suite et fin ? )
Re: Cabine de séchage film (en cours)
ça ressemble beaucoup, un ventilateur en cage d'écureuil et la résistance en fil tendu sur des isolants.
En plus sur la mienne il y a un petit pupitre avec un minuteur mécanique pour arrêter le chauffage après une durée réglée, comme sur les anciennes cuisinières électriques.
- numérix
le miens est plus simple 4 fils, 2 pour la ventilation et 2 pour le chauffage, j'ai connecté sur les broches qui offraient le plus de résistance pour ne pas trop chauffer
- numérix
mise en place d'un carter pour le ventilateur et installations des filtres anti poussières
on pourrais croire que le fil bleu fait contact avec le carter, mais non tout va bien le diff ne déclenche pas
je vais quand même voir a mieux isoler qu'avec de l'air
ici on vois mieux le filtre qui est une sorte de mousse
ça marche pas mal, on sent l'air chaud passer par la sortie du bas
test de séchage d'un négatif ce soir après son dev
suite de l'histoire après réception du thermostat
- numérix
film développé ce soir, séchage en 35mn en alternant chauffage 1mn / à froid 5mn
apparemment pas trop de poussières, le film tuile moins qu'un séchage toutes la nuits dans la salle de bain
Voilà la face avant de la chaufferette fixée sur la porte de la sécheuse.
et la chaufferette qui me reste j'ai du extirper ça d'une machine de traitement de papier RC
- numérix
le thermostat électronique est arrivé ce matin et installé cet aprèm
régulation entre 32°C et 36°C à la sortie du chauffage
ça marche au poil, enfin plutôt sans
il faut que maintenant je fasse un enjoliveur pour cacher la misère
- numérix
un lien pour le ventilo chauffant
https://www.undercontrol.co.uk/catering ... -flow-fan/
Avec le thermostat pas de risque de cramer les films du D day
- numérix
l’intérieur de la cabine reste a 30°C je verrais à l'usage si il faut monter genre 35 ~ 39° en sortie de chauffe
- numérix
Foma 100 développé cet aprèm, film sec en moins de 21mn à 32°C
pas de poussières visible, je scan pour vérifier
mathgl
C'est super ce que tu as fait !
Il faut que je fabrique ça un jour pour plus me faire engueuler parce que je coupe l'accès à la salle de bain
- Réginald
Il faut aussi que tu le fabriques car ça change la vie tellement c'est pratique.
- numérix
je confirme, même si après examen il y aurait des micro poussières
mais relativisons sur un tirage 50x50cm le détail mesure 8cm de large
- numérix
Re: Cabine de séchage film (suite et fin ? )
le minuteur est arrivé (c'est chinois )
thermostat et soufflerie monter en // temps max 30mn amplement suffisant
- sinbad
Superbe Bruno, ça a l'air soigné et bien pensé. Une trentaine de minutes c'est court et pratique. Peut-être quand même faut-il laisser reposer et refroidir le film un moment avant de l'utiliser (curl, dureté de l'émulsion ? ). Mais pour l'archivage ça devrait le faire ? à suivre...
- numérix
oui je pense que c'est suffisant d’après mes essais, le point le plus critique est l'absence de poussières (visibles) si le filtre pour ventilateur de PC ne me satisfait pas je passerais au filtres a pollen
Fredphoto76
Salut
Moi j'aimerais me fabriquer une petite cabine pour suspendre mes films 35 et 120 , mais sans système de chauffage dedans, juste pour pouvoir circuler dans le labo pendant le séchage sans brasser de l'air qui viendrait se coller aux films.
Alors ma question est faut il que cette cabine soit étanche pour qu il n y est pas de poussière qui rentre, ou faut il mettre une petite grille pour que le film puisse secher?
Perso j'ai (quelque part... mais ou?) une tête de sécheuse UT100 de Durst. Mais je n'ai plus le sac de séchage en plastique.
Frustrant.
Je pourrais faire une cabine en bois (ou en autre chose) mais comme j'ai 2 mains gauches et qu'en plus elles sont occupées à autre chose...
J'avais pensé reconvertir un casier métallique d'usine ou d'école utilisé par ailleurs comme vestiaire... mais ça reste à l'état de projet lointain.
Frustrant.
Fredphoto76
C'est effectivement une excellente idée. Merci Fred.Fredphoto76 a écrit : mercredi 21 décembre 2022 12:42 J ai trouvé ca:
https://www.ikea.com/fr/fr/p/nysjoen-co ... lsrc=aw.ds
