[fil coton noir + colle néoprène]
Re: [fil coton noir + colle néoprène]
ça été utilisé par facilité et les fabricants ne se préoccupaient pas de savoir que deviendrai les mousses après 30 ou 40 ans https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=57941
- tilu
Tout à fait, j'ai remplacé récemment la mousse du prisme de mon OM-1, j'y ai mis de la feutrine, ce sera bien moins nocif.julius23 a écrit :quand on regarde, l'apparition des mousses correspond plus ou moins avec l'industrialisation des appareils photo, plus facile à mettre en place car standardisé, donc productivité et on gagne en main d'oeuvre ... après on peu voir les dégats des mousses synthétiques quand elles se détériorent avec l'age, tout devient collant et poisseux quand ça n'attaque pas le revêtement des miroirs par exemple : mousses d'amortissement des miroirs des réflex ou argenture du prisme des OM1. Dans les règle de l'art, ça ne veut pas obligatoirement dire refaire certaines erreurs du passé
- Mael
J'ai balancé mon stock de mousses neuves japonaises qui avaient 10 ans. Elles commençaient à fondre.
fait chier cette merde, dire que j'en ai remis sur mon Pentax 6x7 et sur je sais plus quel boitier.
La mousse aki-asahi fond t'elle aussi vite ?
http://aki-asahi.com/store/html/light-s ... g/foam.php
- Mael
Y'en avait mais aussi d'autres fournisseurs (Japan hobby tools).
Bon, je m'en fous que ça tienne juste 20 ans,
ensuite je serai plus là pour constater les dégats...
patrickJJ a écrit :Bon, je m'en fous que ça tienne juste 20 ans,
Ne soit pas trop certain quant à l'avenir, lorsque ma mère est décédée elle avait près de quarante ans de plus que toi.
- Mael
Vous prendrez bien une petite mousse. Huhu.
- cg8.5
Mais bière qui roule n'amasse pas mousse..
- xXx
5 ans, les mousses aki-asahi sont inutilisablespatrickJJ a écrit :![]()
Bonsoir xXx,
merci de l'avoir signalé ici même !
j'ai eu cette année une discussion un peu spéciale avec un fameux réparateur suisse (spécialiste des Pentax) à ce sujet,
il a critiqué ma méthode sans nuances,
d'après lui seules les mousses sont compatibles et conseillées.
(j'ai pas envoyé le boitier en panne, mais j'avais enlevé tout le fil coton noir collé néoprène au préalable avant de changer d'avis)
ça tient très bien et j'en ai chié pour tout enlever !
PS; c'est la crise dans ma tirelire : pas d'euros pour faire réparer les boitiers en rade.
- xXx
Et où est est-ce que ce réparateur suisse se fournit en mousses?
- Gilles88
chez Feldschösschen, bon je
- Armand29
Perso , je n'ai pas de problème avec mon stock de mousse ... je touche du bois pour que ça dure
mais je fais tres attention de les séparer dans du papier craft .
Aucun soucis non plus dans les boitiers que j'ai refais.
Pour la pèche si tu mélanges tes leurres plastiques ou tu les mets dans des boites non spécifiques , en un an tu retrouves une bouillie .
Pourquoi le problème ne se poserait il pas pour les mousses de boitier
- phildu24
Si vous n'aimez pas la colle néoprène, et je vous comprends, il existe des rouleaux d'adhésifs double face efficaces de quelques mm de large.....
J'en ai un bon rouleau en 2mm, c'est parfaitement parfait..... A noter que c'est le support collant d'origine des mousses adhésives et des écrans de téléphones....
Faut juste être un peu méticuleux, ça se pose facilement et se décolle plutôt pas trop mal avec un petit peu d'acétone au bout d'un tampon et d'une fine brucelle ...
J'ai un kit de mousses Asahi depuis lurette, (ne l'ayant jamais vue, je ne sais pas si elle est aussi belle qu'on le dit...) dans un sac congel zippé avec un petit sachet de silicagel.... à ce jour, RAS... j'ai refait les mousses du R7... et ça fonctionne
- xXx
Merci pour vos trucs, j'essaierai de mieux conserver les nouvelles mousses que j'attends.
faut lui poser la question...xXx a écrit :Et où est est-ce que ce réparateur suisse se fournit en mousses?
frank feret
Je viens de passer 1h00 à refaire une partie des mousses sur mon Canon AE1 P... Je n'ai pas touché à la fine mousse qui garnit les gouttières inf et sup, les plus longues, car encore en bon état ( quelqu'un a du le faire avant que je récupère cet appareil ).
J'ai utilisé une plaque de mousse noire industrielle type anti-chocs dans laquelle j'ai découpé des bandes au ciseau avec une régularité correcte. J'ai ensuite utilisé de l'adhésif double face, et ça va tout seul: On popse son joint dessus, on coupe juste autour, on enlève le papier de protection et hop, on pose.
Les mousses de polyuréthane et le polyuréthane en général ont une durée de vie de quelques années:
- Les semelles de chaussures ( de sécurité surtout ) tiennent 5 ans maxi, ensuite on peut se retrouver en chaussettes au biout de 50 mètres !
- Les revêtements de t.de bord ou de boutons de commande de glaces de portes, boutons de commande d'appareils divers... vous savez ces trucs tout doux au début, tout collant au bous de 4 ou 5 ans = couverture polyuréthane.
Bref, c'est une cochonnerie dont on se serait bien passé et qu'on trouve partout.
Par contre, une observation au sujet de ces mousses d'étanchéité: Pour quelle étanchéité ? Je pense que ces joints, en particulier les plus pénibles à poser en auto-collants, soit les grands dans les gouttières, ne sont là que pour la poussière et non la lumière. Certains appareils comme le Dynax 500 utilisent la même technique de porte qui se referme en s'insérant dans une gouttière femelle, mais sans aucun joint hormis celui qui entoure la sensibilité de la bobine après fermeture !
Et par ailleurs, comment la lumière pourrait-elle passer ces chicanes en "W" ? L'eau oui, la lumière, je demande à voir...
Donc oui, je pense qu'un fil de quelque chose d'adapté, ou mieux, une bande de feutrine remplacerait avantageusement ces mousses, au moins dans les grandes glissières.
sur mon Pentax 6x7 la rainure du dos est si fine que j'ai renoncé après avoir changé les mousses du prisme viseur (facile)
pourtant on a tous du stock de gel hydroalcoolique qui facilite la mise en place !
