[fil coton noir + colle néoprène]
Gros mea culpa,
j'ai propagé cette recette pour refaire l'étanchéité de nos dos de 24x36,
mais suite à un échange de mails avec un réparateur spécialisé Pentax qui m'as déconseillé cette méthode.
Le fil de coton n'as pas du tout la même comportement à l'écrasement que les mousses certifiées et on risque de déformer les dos, détériorer la fermeture etc.
De plus comme j'ai dû enlever ce bricolage d'un MX que je vais leur envoyer, je peux confirmer que c'est pas facilement réversible !
la colle est très difficile à enlever sans laisser de vilaines traces sur la gorge du boitier.
J'irai bien corriger tous mes messages à ce sujets mais ils sont pas facile à retrouver...
Montsouris
Re: [fil coton noir + colle néoprène]
Message par Montsouris »
Tout dépend du diamètre du fil qui doit être adapté à la gorge, cette méthode est parfaitement utilisable :)
Focasem a écrit :Tout dépend du diamètre du fil qui doit être adapté à la gorge, cette méthode est parfaitement utilisable :)
+1, il faut choisir le bon fil, et surtout ne pas mettre de colles néoprêne partout, juste quelques points bien placés ;)
pour la colle, quand la gorge est profonde on peut s'en passer, autrement une allumette taillée en pointe et que l'on trempe dans la colle pour faire quelques points de colle, un peu comme l'huile et le pique huile :wink:
A l'avenir j'essaierai uniquement avec les mousses certifiées et plus jamais la néoprène : je pensais en avoir mis très peu, et là quelle galère pour tout enlever...
Les vieilles mousses d'origines bien fondues s'enlèvent à l'alcool (très peu) et en se servant de cure dents bien pointus...
ça me fait rigoler les "mousses certifiées", la plupart des galères que j'ai eu avec du nettoyage de mousse ont été avec les mousses synthétiques . et le montage des nouvelles mousses autocollantes ...
C'est qui le réparateur ?? car pour son info, avant l'avènement du plastique et du synthétique, tous les boitiers étaient montés avec du fil de laine (et même après comme sur les rollei par exemple il me semble ... )
Benjamin
Message par Benjamin »
Les kits vendus sur le site de Aki-Asahi sont vraiment très biens et très peu chers (20-25€ en moyenne).
En plus, il y a toujours des joints prédécoupés pour trois boîtiers. Et avec la mousse restante, vue qu'on a ensuite les modèles en creux, il y a encore de quoi faire 3 ou 4 kits de joints.
Le petit truc qu'il conseille pour faciliter le positionnement de ses kits autocollants : enduire la gorge de gel hydroalcoolique, ce qui, le temps qu'il s'évapore, permet de bien positionner la mousse.
Tu as une référence pour le fil de laine ?
Ou juste un diamètre au plus proche de la largeur de la gorge fait l'affaire ?
Mais même à diamètre équivalent, les fils n'ont pas la même densité, ne sont pas serrés pareil, enfin je ne sais pas comment on dit ça en mercerie
j'ai acheté il y a quelques années une pelote de coton façon laine à tricoter dans un centrakor.
Sur la pelote c'est marqué DMC natura just cotton Medium
D'après le site https://www.dmc.com/fr/fil-natura-mediu ... -4643.html c'est du coton pour le crochet.
En tirant plus ou moins dessus tu arrives à faire varier légèrement le diamètre, je peux t'en envoyer dans une enveloppe :wink:
C'est gentil de proposer, mais juste un petit bout, histoire d'aller montrer ça dans une mercerie.
Merci Hervé :sante:
Mousses certifiées : Aki-Asahi ...
c'est bien sur un conseil du réparateur suisse mentionné dans le fil des SAV...
Benjamin
Certifiées (certifiées quoi d'ailleurs ?) ou pas, j'ai acheté 3 kits différents en fonction d'appareils chinés en vide-greniers et j'ai trouvées la qualité du produit et du service excellente.
Quant au fil de coton, il me semble que Meger alias Gérard Métrot l'utilisait lui aussi avec satisfaction sur certains boîtiers. s'il passe par là il nous éclairera à nouveau.
Mousse aki assagi sur un autocord que ses problèmes
J’ai mis de la laine à tricot (bleue c’est ce que j’avais de plus sombre).
Collée avec de la Néoprène plus aucune fuite
Comme quoi ..,
rodtfx
Message par rodtfx »
J'utilise aussi du fil coton à crochet et cette solution est vraiment très bien. C'est plus facile à placer que les mousses. Des petits (tout petits) points de colle ou même sans et ça tient très bien dans la plupart des dos. Mes petits Rollei ont leur fil d'origine et aucun souci d'entrée de lumière.
Si le fil est trop gros il m'est arrivé d'enlever un brin ou deux et de torsader le tout avec ma Dremel. Ça se tortille mais j'ai toujours réussi à en extraire une longueur suffisante.
fil de laine ou mousse, je pense que l'idéal est de respecter le matériau utilisé à l'origine.
Si les gorges d'étanchéité ont été conçues pour de la laine, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser de la mousse... et vice et versa
lignesbois a écrit :fil de laine ou mousse, je pense que l'idéal est de respecter le matériau utilisé à l'origine.
Tout à fait
Sur l’autcord c’est de la laine à la base
Pas entièrement d'accord avec toi.
Combien de fois des matériaux ont étés utilisés car moins cher ( que ce soit le prix de la matière première ou le gain en productivité ).
C'est un point de vue qui se défend.
Cela étant, pour moi, à partir du moment où je décide de (faire) réaliser l'entretien ou la réparation d'un boitier, je préfère que ce soit fait dans les règles de l'art quitte à débourser un léger surcoût.
Je ne suis pas convaincu que la différence de prix entre les 2 matériaux à l'heure actuelle justifie de faire "n'imp"
lignesbois a écrit :Cela étant, pour moi, à partir du moment où je décide de (faire) réaliser l'entretien ou la réparation d'un boitier, je préfère que ce soit fait dans les règles de l'art quitte à débourser un léger surcoût.
Je comprends bien aussi l'envie d'être au plus proche de ce qu'était l'appareil lorsqu'il était neuf.
quand on regarde, l'apparition des mousses correspond plus ou moins avec l'industrialisation des appareils photo, plus facile à mettre en place car standardisé, donc productivité et on gagne en main d'oeuvre ... après on peu voir les dégats des mousses synthétiques quand elles se détériorent avec l'age, tout devient collant et poisseux quand ça n'attaque pas le revêtement des miroirs par exemple : mousses d'amortissement des miroirs des réflex ou argenture du prisme des OM1. Dans les règle de l'art, ça ne veut pas obligatoirement dire refaire certaines erreurs du passé ;)
