mousse fujica GW690
Fredphoto76
Re: mousse fujica GW690
Message par Fredphoto76 »
Oriu a écrit : lundi 29 avril 2024 14:27 l'appareil vide , on peut essayer, de faire fonctionner le fuji à toutes les vitesses pour voir si il n'a pas besoin d'une révision.
On peut faire qu'un seul armement quand le dos est ouvert, ça suffit pour l'obturateur.
ça fait peut être 4 ou 5 ans que j'ai changé les mousses et elles commencent déjà à montrer des signes de vieillissement, c'est vraiment de la daube :evil:
merci Oriu, j'ai fais le test et il y'a un problème dans le mécanisme ! j'ai déclenché a toutes les vitesses et a 1/30e 1/60e quand je déclenche, j'entend bien le bruit du déclenchement, mais l'obturateur reste ferme! et en bougeant la bague des vitesses, la l'obturateur déclenche ! mais pas tout le temps! :roll: :roll:
ca sent la revision ca? :cry:
oui malheureusement :|
Le déclenchement des Fuji GW ou GSW est assez particulier, il y a un espèce de chariot qui se translate rapidement au déclenchement, si ce chariot est gêné, par une vieille graisse ou un corps étranger le déclenchement ne se fait pas. C'est à cause de ce chariot qui vient buter en fin de course, que le déclenchement est si bruyant sur les Fuji.
Modifié en dernier par Oriu le mardi 30 avril 2024 14:09, modifié 1 fois.
Fredphoto76
je l'ai acheté sur eBay fin d'année 2023, j'ai fais confiance au vendeur car l'appareil est esthétiquement état proche du neuf! je ne savais pas qu'on pouvait le tester sans film
Fredphoto76
Fredphoto76 a écrit : mardi 30 avril 2024 14:06
C'est peut être qu'un gommage du chariot interne, et un simple nettoyage devrait pouvoir être suffisant.
J'ai édité mon message précédent.
Fredphoto76
Oriu a écrit : mardi 30 avril 2024 14:10 C'est peut être qu'un gommage du chariot interne, et un simple nettoyage devrait pouvoir être suffisant.
il faut que je trouve un réparateur, je suis de Rouen et apparemment il n'y en a pas ! ou alors envoyer l'appareil :roll:
je viens de décapoter mon GSW690III et j'ai fait une vidéo qui montre la translation du chariot. https://youtu.be/IzLqEZuXoUo?feature=shared
Fredphoto76
Oriu a écrit : mardi 30 avril 2024 14:36 je viens de décapoter mon GSW690III et j'ai fait une vidéo qui montre la translation du chariot. https://youtu.be/IzLqEZuXoUo?feature=shared
Merci Oriu je regarde ça ce soir ! Si rien ne ne gêne au niveau du chariot
Fredphoto76
Dans tous les cas Oriu il faut tout démonter ? Lubrifié je pense.. ce n’est pas dans mes compétences
Oui c'est l'affaire d'un pro, sur Paris il doit y avoir plusieurs réparateurs capables de s'occuper des Fuji, mais je n'ai pas d'adresse en particulier
Le manuel de service, montrant la complexité des mécanismes https://galerie-photo.com/manuels/fuji- ... ual-en.pdf
Fredphoto76
Oui, effectivement :shock:
Fredphoto76
J’ai trouvé ce réparateur sur Paris Atelier Images Services, j’ai envoyé un mail pour savoir s’il pouvait réviser le Fuji..
il y a aussi Formosaflash et Procirep
J'espère que ce n'est pas l'obturateur lui même qui est gommé, ça doit impliquer plus de démontage, mais rien de compliqué pour un pro.
J'imagine un problème causé surtout par le non usage du Fuji, un gommage qui nécessite une remis en route, probablement rien de grave.
Quand tu auras des infos sur les réparations je suis intéressé, sur ce sujet, ou en MP, comme tu veux.
Fredphoto76
Atelier Image Service ne répare pas ce modèle d’appareil
Merci Oriu, je vais contacter ceux que tu as cité.
Fredphoto76
Des nouvelles du Fuji, j’ai porté le Fuji chez Procirep, il n’y a plus qu’a attendre que le technicien me contacte, pour le devis et si c’est faisable! Les pièces sont difficiles à avoir pour ces appareils là.
J’en ai profité pour leur confier mon yashica mat à réviser / vérifier si les vitesses sont bonnes.
ça semble de la mécanique très robuste, je pense qu'il n'y aura pas besoin de pièce, uniquement un nettoyage et lubrification.
Fredphoto76
Oui je pense aussi. On verra, par contre les délais sont assez long 4 semaines minimum
Sur le mien j'ai viré les mousses poisseuses et remplacé ça par des matières plus durables, du moins j'espère :roll:
Velours pour le coté charnière et mousse de néoprène sur la longueur du dos, on verra
Fredphoto76
Moi j’ai mis ça comme mousse : https://www.ebay.fr/itm/265998411460
En feuille de 2 mm d’épaisseur, aucune fuite de lumière.
