mousse fujica GW690
Fredphoto76
mousse fujica GW690
Message par Fredphoto76 »
Nouveau possesseur d'un boitier Fuji GW690 , je voudrais remplacer les mousses d'étanchéité. Alors si des membres du forum on ce boitier, pouvez-vous me confirmer si il n'y a que 3 mousses au dos de l'appareil? sur la porte arrière j'ai une mousse au niveau de la charnière, et une mousse en haut et bas de la porte. par contre j'ai aucune mousse au niveau de la fermeture, es ce normal?
merci. :bienjoue:
Fredphoto76
Re: mousse fujica GW690
Je suis seul à avoir ce boitier? :cry:
je viens de regarder sur mon GSWIII, il n'y a rien coté verrouillage ,tout est sur la porte une bande en // avec la charnière et en haut et en bas une bande qui va jusqu'au bout de la porte et encadre la porte. C'est peut être un peu différent sur les modèles antérieurs.
https://remorseblog.blogspot.com/2019/0 ... -fuji.html
Fredphoto76
merci Oriu, j'ai le premier modele des GW690 et la porte est un peux différente, mais ça reste la même chose. la mousse sur la gauche de ta photo, j'ai la même avec cette petite tôle plié par dessus et non démontable, ça doit être galère a gratter et a recoller!
aussi, as tu des mousses dans les rainures coté boitier?
j'avais mis des mousses fines, mais il ne doit pas y en avoir d'origine, car la feuillure de la porte est profonde.
On doit pouvoir mettre un brin de laine de coton noir. J'ai mes mousses qui commence à poisser, je vais devoir refaire ces mousses bientôt
Fredphoto76
Sur le premier modèle la petite tôle plié est riveté on dirait ! Sur la troisième version c’est des vis..
Oriu sur le lien que tu m as donné, il démonte cette pièce pour remplacer la mousse, j’ai enlevé le maximum de l ancienne mousse a ce niveau là, mais je galère à recoller la nouvelle du faite que je ne puisse la démonter !
Quand on a des soucis pour positionner les mousses auto collante on peut humecter un peu la face collante avec un peu d'eau ou d'alcool, ou du gel alcoolisé.
Fredphoto76
Oriu a écrit : mardi 28 novembre 2023 6:12 Quand on a des soucis pour positionner les mousses auto collante on peut humecter un peu la face collante avec un peu d'eau ou d'alcool, ou du gel alcoolisé.
feanolas
Message par feanolas »
J'ai le même, j'ai remplacé les mousses, je n'ai pas eu de problème particulier pour celle de la fermeture. Alcool ou eau savonneuse et ça va tout seul.
Fredphoto76
J’ai eu mon Fujica sans sans courroie de cou, sur le GW690 modèle I , la courroie se fixe sur un côté du boîtier, quel modèle de courroie en neuf je peux adapter sur l’appareil ?
j'utilise pour plusieurs appareils des sangles Chinoises pas chers, style vintage.
Elles ont des sangles assez peu large pour rentrer dans les passants du Fuji ou d'autres boitiers divers et variés.
ce genre là https://www.ebay.fr/itm/276266453256?_t ... B4SP69V339
Fredphoto76
Merci Oriu. Elles ont l’air pas mal et assez large pour le cou.
je dois en avoir 5 ou 6, pour moi c'est validé, certains pourraient préférer avoir la partie large plus rigide, moi ça me va, et l'essai n'est pas cher.
Par contre Il n'y a pas d'anti-gliss sous la partie large.
Si on veut des sangles avec anti-gliss il faut chercher avec les mots camera strap Matin, on trouve des sangles plus couteuses
j'ai adapté une sangle cuir Matin pour le Rolleiflex, pour le Pentax 6x7, j'ai la sangle d'origine adaptée au poids du bébé et aux attaches spécifiques.
Fredphoto76
je n'avais pas encore teste le Fuji , je viens de développer un film et surprise je n'ai que 6 vues au lieu de 8 ! et les espacements sont plus important entre certaine vue... d'où pourrais venir le problème? l'appareil? :cry:
je vois 6 vues , un blanc et une autre vue en haut :roll: le bouchon n'était pas sur l'objectif ?
ça sent le bouchon 8)
Fredphoto76
Fredphoto76
c'est un bout de vue. le blanc je sais pas ce qu'il c est passe, mais j'ai arme deux fois puis au moment de shooter rien! j ai donc réarmé :roll:
bon a part ca ce n'est pas normal d'avoir des espaces important entre les différentes vues!
Bonjour Fred
Pour les images blanches ou plutôt inexistantes : je pense à la même chose qu'Oriu : le bouchon resté s/ l'objectif ?
T'inquiète cela m'est arrivé aussi ... et même plusieurs fois.
Et WE passé, après avoir mis le film jusqu'à sa position, j'arme, j'arme, j'arme .. et je trouve qu'il faut vraiment beaucoup alors que normalement cela arrête pour la vue n° 1. et puis, je constate que le dos n'est pas complètement fermé avec " clic" : je peux l'ouvrir, et je constate qu'on est à la inscription papier : vue n° 3 :tete: conclusion : un film vierge pour la poubelle. Grrr.
Et pourtant j'ai ce boitier depuis 25 ans.
L'espace n'est pas au 1/4 de mm chez moi, mai quand même pas comme ton exemple présenté. Je ne puis t'aider. ... mais simplement conseiller d'armer complètement en 2 mouvements complets ( enfin, le second est plus court) sans brusque et d'un geste doux mais franc.
Vincent H
l'appareil vide , on peut essayer, de faire fonctionner le fuji à toutes les vitesses pour voir si il n'a pas besoin d'une révision.
On peut faire qu'un seul armement quand le dos est ouvert, ça suffit pour l'obturateur.
ça fait peut être 4 ou 5 ans que j'ai changé les mousses et elles commencent déjà à montrer des signes de vieillissement, c'est vraiment de la daube :evil:
