Soucis Praktica BC1
Re: Soucis Praktica BC1
Cet appareil dispose d'un obturateur à commande électro-mécanique piloté par pas mal d'électronique et si l'électronique est HS il n'y aura pas la possibilité de régler la vitesse même en manuel, je n'ai pas vu si il y avait une vitesse mécanique mais c'est possible ??
sergi
- Intéressé
J'ai plusieurs Bc1 et Bx20 encore fonctionnels, c'est la loterie. J'en ai un qui a les mêmes symptômes que le tien, diode "under" qui clignote, mais les vitesses sont bonnes. La cellule est sûrement en cause ou un fil coupé. Il faut démonter, éventuellement. Sinon des ateliers en Allemagne les réparent encore, dont un à Dresde.
- Mael
Le mec avec la pince du boulot de porc.
StormiMoustache
Alors pour le test de pile je crois que c est bon je vais tâcher de regarder ça ce soir ! Ainsi que le nettoyage des objectifs ! Et l essayé avec un autre !Julien Argentix a écrit : mardi 21 novembre 2023 10:48 Pour les piles 6 volts (4LR44, 4SR44, V28PX), je les commande sur un site spécialisé internet (moins de 3 euros en 4LR44 Varta), livraison rapide et assurance d'avoir de la pile fraîche. C'est malheureux de ne pas encourager le petit commerce mais, comme dit précédemment, vu la faible demande en piles photo (au moins en province), elles finissent par mourir encore emballées sur les étagères.
Le BC1 possède un test de pile. Si OK, pile et contacts du bac sont hors de cause.
Vérifie s'il y a des contacts électriques entre boîtier et objectif (je crois que oui sur le BC1) et nettoie-les. C'est typiquement le genre de trucs qui foutent le brin (cf. Canon EOS, etc.). Si tu as plusieurs objectifs as-tu essayé avec un autre pour voir ?
Si tout ceci est vain, fort risque que la cellule CdS soit morte, ce qui n'est pas une raison pour jeter ton appareil à la benne ! Tu devrais apprendre la sunny 16 (pardon règle f16), elle te permettra par ailleurs de shooter avec n'importe quel appareil vintage démuni de mesure d'expo ou avec une cellule flinguée, ce qui est monnaie courante. Tu as également l'option cellule à main ou encore l'application Lightmeter sur ton smartphone.
Enfin, si vraiment tu voulais en définitive un BC1 fonctionnel, on en trouve à l'heure actuelle entre 50 et 100 euros, voire parfois moins. Ce qui rend la réparation du tien hors propos (sauf si valeur sentimentale).
Bonnes photos !
Et si jamais c est toujours pareil à moi la règle des f16
StormiMoustache
Alors moi j ai tester avec une très bonne lumière et l ouverture était très très longue.....sergi a écrit : mardi 21 novembre 2023 16:03 J'ai plusieurs Bc1 et Bx20 encore fonctionnels, c'est la loterie. J'en ai un qui a les mêmes symptômes que le tien, diode "under" qui clignote, mais les vitesses sont bonnes. La cellule est sûrement en cause ou un fil coupé. Il faut démonter, éventuellement. Sinon des ateliers en Allemagne les réparent encore, dont un à Dresde.
il ne l'a pas remonté, c'est uniquement une dissection, un peu comme avec les grenouilles, on ouvre, mais après
- Julien Argentix
Cela confirmerait que la cellule est cramée.
Comme tu es en mode auto priorité ouverture, c'est la cellule qui pilote la vitesse d'obturation.
Or si elle estime être en sous-exposition (ce qui est confirmé par son indication UNDER) elle choisit une vitesse lente, y compris sur une prise de vue bien éclairée.
StormiMoustache
Donc le mode auto est mort et c est à moi de choisir la vitesse D Obturation en manuel à chaque fois avec la bonne ouverture de diaphragme si j'ai bien comprisJulien Argentix a écrit : mardi 21 novembre 2023 16:50 Cela confirmerait que la cellule est cramée.
Si les vitesses fonctionnent c'est déjà une consolation
- Julien Argentix
Voilà c'est ça. Il te faut sélectionner et la vitesse et le diaphragme (tu ne positionnes plus ta molette sur "automatique" mais sur la vitesse choisie). Et comme dit Oriu, tu vas vite entendre à l'oreille si les vitesses fonctionnent (en choisissant par exemple un couple à 1/500 et un autre à 1/15).
StormiMoustache
Alors je vient de tester et les vitesses fonctionnent bien donc je n'ai plus qu'a travailler les différentes vitesses avec les bonnes ouvertures !!
merci a vous tous de vos conseils et aide
Bonne nouvelle !
Et bonnes photos à toi !
sergi
- Intéressé
Kevlar
le mode semi-auto fonctionne-t-il lorsque du choisis les vitesses (une diode fixe à côté de la vitesse choisie+une seconde diode qui bouge quand tu changes de diaphragme) ?StormiMoustache a écrit : mardi 21 novembre 2023 18:32 Alors je vient de tester et les vitesses fonctionnent bien donc je n'ai plus qu'a travailler les différentes vitesses avec les bonnes ouvertures !!
Autre chose, pour le mode auto, le réglage de la sensibilité ISO modifie-t-il le comportement ?
StormiMoustache
Alors en choisissant la vitesse j'ai une diode qui clignote a cote de la vitesse sélectionnée et under toujours en clignotantKevlar a écrit : vendredi 24 novembre 2023 16:39le mode semi-auto fonctionne-t-il lorsque du choisis les vitesses (une diode fixe à côté de la vitesse choisie+une seconde diode qui bouge quand tu changes de diaphragme) ?StormiMoustache a écrit : mardi 21 novembre 2023 18:32 Alors je vient de tester et les vitesses fonctionnent bien donc je n'ai plus qu'a travailler les différentes vitesses avec les bonnes ouvertures !!
Kevlar
alors c'est sans doute la cellule qui est HS.
StormiMoustache
Parcque tu parlais de diode fixe mais moi je n'ai aucune diode fixe que du clignotant
Kevlar
oui, c'est assez bizarre ;tes piles sont vraiment fraîches ?
As-tu testé en faisant varier la sensibilité ?
Kevlar
et pas de problème de contacts électriques côté objectifs ?
StormiMoustache
ma pile à été acheter neuve alors apres fraiche ou pas je ne sait pas je pourrais tester le voltageKevlar a écrit : dimanche 26 novembre 2023 16:33 oui, c'est assez bizarre ;tes piles sont vraiment fraîches ?
