Soucis Praktica BC1
StormiMoustache
Soucis Praktica BC1
Message par StormiMoustache »
Bonjour Bonjour,
Alors pour vous la faire courte j'ai récupérer un praktica BC1 il y a peu afin de me mettre gentiment à la photo argentique.
J'ai installer dedans une Ilford HP5 Plus 400 afin de pouvoir réaliser mes premiers clichés.
Après une lecture du manuel d'utilisation je me penches sur le mode automatique pour le temps de pose pour la première pellicule afin de prendre le bestiau en main.
Cependant après quelques cliché je me rend compte que la diode "under" dans le viseur clignote à chaque fois que j'appuis un peu sur le déclencheur ce qui veut dire selon le manuel que le système électrique détecte un temps d'ouverture supérieur a 40 secondes et cela malgré la lumière ou l'ouverture du diaphragme et donc je me retrouves avec en plein jour des temps d'ouverture très longs ..
et donc je voulais savoir si cela était normal ou non ?
en espérant avoir été clair sinon je m'en excuse !!
et Vive la moustache
Re: Soucis Praktica BC1
C'est un obturateur électro-mécanique de RDA qui a 35 ans, il n'y a pas grand chose à faire à part trouver un autre boitier fonctionnel.
StormiMoustache
Pour toi le système electronique est mort ?
pour précision c'est un appareil qui n'a quasiment pas servis
Ça sent le problème de cellule...
D'après la notice, il est utilisable en manuel. Si tu te trouves une cellule à main, tu devrais pouvoir le tester plus à fond avec une exposition correcte.
Comme tu as une pellicule engagée, tu peux aussi utiliser la règle du f/16 pour la finir ; cette règle est décrite sur wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_f/16
A adapter, bien sûr, à la sensibilité de 400 ISO de ta HP5.
En principe il y a une vitesse mécanique au 1/90s je crois me souvenir. L'électronique embarquée des appareils de plus de 30 ans est bien souvent H.S., ce n'est pas une question d'utilisation mais de vieillissement.
StormiMoustache
hum d'accord je vois !
et il est possible de changer la cellule sur le boitier ou c'est impossible ?
StormiMoustache
Alors a quoi sert cette vitesse mécanique ? navré de toute ces question je découvre un peu plus chaques jours !!
La vitesse fixe (ici de 1/90 s) sert en général pour photographier au flash. En effet, les vitesses rapides ne conviennent pas pour photographier avec un flash : il faut une vitesse fixe adaptée à la durée de l'éclair. Selon les appareils, elle vaut 1/30, 1/60 ou 1/90s.
C'est pratique pour récupérer un mode manuel : cette vitesse est en général purement mécanique, et fonctionne sans alimentation électrique.
StormiMoustache a écrit : lundi 20 novembre 2023 20:51 hum d'accord je vois !
Mael me corrigera si je me trompe mais, à mon avis, vue la valeur (assez limitée sans doute) d'un Praktica, fûsse-t-il BC-1, je pense que la réparation ne vaut pas le coup (ou le coût :( )
Bonne soirée,
StormiMoustache
jmk_17 a écrit : lundi 20 novembre 2023 22:08
Bonne soirée,
Ah oui donc si je comprend bien je n'ai plus qu'a apprendre à tout gerer en manuel :D
StormiMoustache
laurent.c a écrit : lundi 20 novembre 2023 20:41 Ça sent le problème de cellule...
et bien je vais essayer de comprendre cette règle et de l'adapté
leveloaseb
Message par leveloaseb »
Salut tu lui as mis des piles a ton praktica ? je lis sur internet qu'il faut 4 x des lr44
J'me suis mit a l'argentique y a pas très longtemps aussi, et y a qlq chose que je ne comprenait pas avec les piles, certains parles de mercure, zinc, air, cuivre, j'ai donc acheter des une 4lr44 alcaline a un prix d'or, 10 e chez un magasin argentique pas loin de chez moi, et au final elles etaient morte, ou du moins assez faible ( restés sur l'etagere 5 ans surement ). J'ai aussi acheter des lr44 alcaline vendues par 5 3e40, j'ai donc pu alimenter mes appareil comme ça, mais j'ai aussi découvert, que elles étaient tellement puissante, que si tu as le malheur de ne pas les séparer lorsque tu n'utilise pas ton appareil, qu'elles gonflaient( le metal se gonfle au niveau du plat du + ) , je les ais laisser 2 jours max scotchés en montage (4 x 4lr44 ) pour qu'elles ne donne plus signe de vie.
J'ai donc mit en series mes lr44 (rachetés de nouveau),( 4 x 4lr44) scotchés avec deux spirales en cuivre au bout, et elles alimentent mes appareils, qu'ils soient de l'ancienne rda, ou l'ex yougoslavie, voilà une bonne technique pour refaire fonctionner vos appareils, et arrêter ses spéculation onéreuses comme j'en vois partt, surtout a cause du manque d'information, bonne photo a vous messieurs
Geo
Message par Geo »
Il y a une pile puisque une diode clignote, mais ça ne coûte rien de la tester effectivement (procédure dans le manuel...)
https://www.butkus.org/chinon/praktica/ ... splash.htm
StormiMoustache
Alors moi sur la notice je ne vois qu une pile que j ai bien changer !
il faut aussi se méfier des piles, qui peuvent être mortes même encore dans leur emballage scellé. Il peut y avoir aussi un mauvais contact dans le compartiment à pile, ou la pile montée à l'envers.
Ensuite comme Maël l'a évoqué on est pas à l'abri d'une panne de l'appareil, c'est très fréquent.
La pile 4SR44, ou 4LR44 est l'assemblage de 4 piles en série, avec des embouts. ce format existe aussi au Lithium 2CR1/3N qui est l'assemblage de 2 piles CR1/3N.
azu19
Message par azu19 »
Sinon sur eBay Hanson vend des BC1 de temps à autre
Ça devrait être entièrement fonctionnel
StormiMoustache
Oriu a écrit : mardi 21 novembre 2023 8:25 il faut aussi se méfier des piles, qui peuvent être mortes même encore dans leur emballage scellé. Il peut y avoir aussi un mauvais contact dans le compartiment à pile, ou la pile montée à l'envers.
D accord
Je vais donc tester la pile ! Contrôler le compartiment à pile !
Merci de cette réponse
Pour ce qui est des circuits de ces Praktica, j'avais un B 200 acheté neuf en 1985 qui m'a lâché en 1996, je ne l'ai pas fait réparer, j'avais déjà un Canon EOS 5.
Seul le 1/90è (vitesse mécanique "flash X" fonctionne.
Julien Argentix
Message par Julien Argentix »
Pour les piles 6 volts (4LR44, 4SR44, V28PX), je les commande sur un site spécialisé internet (moins de 3 euros en 4LR44 Varta), livraison rapide et assurance d'avoir de la pile fraîche. C'est malheureux de ne pas encourager le petit commerce mais, comme dit précédemment, vu la faible demande en piles photo (au moins en province), elles finissent par mourir encore emballées sur les étagères.
Le BC1 possède un test de pile. Si OK, pile et contacts du bac sont hors de cause.
Vérifie s'il y a des contacts électriques entre boîtier et objectif (je crois que oui sur le BC1) et nettoie-les. C'est typiquement le genre de trucs qui foutent le brin (cf. Canon EOS, etc.). Si tu as plusieurs objectifs as-tu essayé avec un autre pour voir ?
Si tout ceci est vain, fort risque que la cellule CdS soit morte, ce qui n'est pas une raison pour jeter ton appareil à la benne ! Tu devrais apprendre la sunny 16 (pardon règle f16), elle te permettra par ailleurs de shooter avec n'importe quel appareil vintage démuni de mesure d'expo ou avec une cellule flinguée, ce qui est monnaie courante. Tu as également l'option cellule à main ou encore l'application Lightmeter sur ton smartphone.
Enfin, si vraiment tu voulais en définitive un BC1 fonctionnel, on en trouve à l'heure actuelle entre 50 et 100 euros, voire parfois moins. Ce qui rend la réparation du tien hors propos (sauf si valeur sentimentale).
Bonnes photos !
