Bellieni Jumelle 9x12
Re: Bellieni Jumelle 9x12
Normalement c'est du 3/8-16, donc oui. Non débouchant ce sera plus embêtant mais rien n'empeche de faire une pièce débouchante avec un bouchon fileté par dessus.
Il ne faut quand même pas oublier comment cette pièce travaille quant on fixe l'appareil sur un pied : vu la façon dont elle est placée c'est un écrou qui serre la planche de l'appareil contre le pied. Les vis ne servent qu'à le maintenir en place et ne sont pas du tout sollicitées pour tenir l'appareil.
Il faut cependant que les vis puissent encaisser un minimum d'effort en rotation car un appareil sur pied n'est jamais à l'abri d'un "coup de cul" ou autres maladresses. Qui peut le plus peut le moins.
Niaproun
Message par Niaproun »
Quelles que soient les choses faites ou pas faites ça fait au moins piqure de rappel.
Il faut connaitre l'histoire pour se prémunir des erreurs à venir. si nous en somme capables
De ce point de vue c'est important, mais souvent on ne touche que ceux qui sont déjà conscients
Arte ce n'est pas le bistrot du coin, ni la cabane des chasseurs
J’ai des adaptateurs pour convertir ce pas.
Niaproun a écrit : samedi 14 février 2026 12:26 Quelles que soient les choses faites ou pas faites ça fait au moins piqure de rappel.
Je pense que Niaproun s'est trompé de fil...
Tout le monde peut se tromper, disait un hérisson en descendant d'une brosse à habits .....
Niaproun
:D Exact je pensais être sur le fil Leitz.
mais vous avez justement rectifié
Ps comme disait les anciens , c'est pour voir si vous suivez :D
Le support de pied, au pas congrès, a été installé, il s'agit d'une pièce que Maël ( merci !!)a refait et modifié pour avoir une base plus fiable :
Image`
Diamètre plus important et 4 points de fixation .
La tenue est parfaite.
Mise en place de l'adaptateur, cela arrive au ras du boitier :
J'ai pu enfin retirer le chargeur 12 plaques, il y avait bien quelques plaques dedans, et, surprise, elles sont avec un fond noir ! Serait-ce des positives ???
Une plaque porte une indication demandant de la mettre au fond :
Plaque à dos noire c'est peut être effectivement pour avoir un effet positif ave des plaques sous développées ? un peu comme les ombrotypes ?
Niaproun
Tous les septums pour dos magasin que j'ai sont noirs.
Je ne pense pas qu'ils aient tous servis à faire des ambrotypes. D'autant plus que les Bellieni pouvaient faire des stéréo donc pas ambrotypes.
Sur le catalogue Bellieni, ils parlent de plaques ocrées ? Serait-ce cela ?
Ne serait-ce pas tout simplement une plaque qui sert à l’étanchéité lorsque le dos est prêt à être retiré ?
Non car il y en plusieurs et il y a un volet pour fermer le chargeur. Et ces plaques de verre sont bien insérées dans les supports que l’on voient sur la dernière photo. Je vais voir pour les développer, faut que je vous avec quoi, j’avais essayé avec le Bromophen pour les anciennes plaques, que j’ai préparé pour les tirages papier .
Ce matin, direction labo, je viens de mettre en température un peu de Vromphen pour voir sur une plaque ce que cela donne; Rinçage à l'eau et après Rapid Fixer. J'attend que tout soit en température. Je verrais apres pour utiliser du Xtol lors d'essais à venir.
Les plaques n'ont rien donné, comme on pouvait s'y attendre. La noir est parti dans le révélateur, peut être s'agit il des plaques ocrées décrites dans le catalogue de chez Bellieni ?
J'ai voulu faire un essai avec du papier , j'ai de l'Ilford , de l'Ilforbrom 9x12 grade 1; calé avec du carton pour compenser l'épaisseur.
Il fait beau et aidé du Posographe de chez Pathé, je détermine un temps de pose, 1/20 F8, c'est la vitesse la plus lente qui semble fonctionnelle, j ai réglé une autre ouverture et aussi un temps de pause d'une seconde.
Malheureusement, tout c'est bloqué au moment du changement de plaque , il faut tirer le chargeur à fond et le repousser. J'ai galéré pour retirer les plaques, du papier était bloqué dans le chargeur, je pense que j'ai du mal monter le cadre qui vient bloquer les supports. Je n'ai qu'une vue exploitable ; j'ai remis en positif
Je ne sais pas si c'est la première vue, j'ai bien réglé la distance , au moins !
Pour couronner le tout, j'ai du fixateur ( je pense) qui a coulé sur le sol et un peu sur moi, je ne sais pas comment c'est arrivé , j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fuite sur les cuvettes.
J'avais un doute sur l'épaisseur des plaques Zebra que j'ai commandées, car celles que j'ai retirées sont plus minces. J'ai regardé, cela passe tout juste. Je vérifierais qu'il n'y ai pas de support écrasé par endroit.
Retardé par des ennuis, j'ai commencé les essais avec les plaques Zebra. J'ai amené l'appareil dasn un endroit intéressant, une ancienne usine Boussac, tout en brique rouge. Essai de 2 plaques, sans pied, au 20e et à F 8 et F16.
Au labo, develpé dasn du Xt3 Ados, coinçage à l'eau ( je n'ai pas voulu prendre avec du vinaigre car la couche argentique est mince et je ne sais pas si cela peut se déformer en ajoutant du vinaigre) fixateur Rapoid Fixer. Résultat : rien. Mesure prise avec le posographe antique et confirmer par l'application de chez Zebra.
J'ai décidé de prendre le pied mais de rester chez moi, actuellement j'ai un peu de mal à me déplacer en portant l'appareil et le pied. Essai de 3 plaques .
Une avec 1 seconde, une autre avec 1/2 seconde et la dernière au 1/20e. Les trois à F8.
Résultat ;
F8 1 seconde :
F8 1/2 seconde :
Quasiment rein sur celle au 1/20e
Je viens de m'apercevoir d'une grosse erreur de ma part concernant l'ouverture, qui est graduée de F 8 à F 162 ( de mémoire) en pensant que F8 c'était la plus grande. C'est une ancienne numérotation qui est l'inverse ! C'est pour cela que j'avais une grande profondeur de champ. Il faut que je trouve la correspondance pour rectifier lors des prochaines prises de vue. D'autre part, j'ai beaucoup de marques sur les plaques, sans doute une manipulation trop vigoureuse dans les différents bains; Je dois mettre le coté exposé en haut pour éviter les frottements dans la cuvette et y aller plus doucement. L'idéal ce serait d'avoir un réservoir comme à l'époque. Zebra en fait mais 135 euros environ.
On peut se bricoler des cuves à partir de récipient en plastique à condition de trouver la bonne taille, ou d'en faire en contreplaqué peint.
Pour l'ouverture je pense que le f8 est bien la pleine ouverture, l'optique n'est pas très grosse pour du 9x12 et une focale de 136mm
Je viens de vérifier, la graduation Zeiss est l'inverse, notre F8 correspond chez eux à F 162, je viens de prendre la documentation de Bellieni qui a un tableau de correspondance.
Ok, c'est curieux, peut être une particularité pour l'appareil ?? en regardant le diaphragme fonctionner, on doit bien voir le sens
