Question bébête
Re: Question bébête
Une came Linhof ressemble à ça https://www.ebay.com/itm/306549577749
mais avant de sortir la CB il faut se renseigner sur le modèle de Technica et accumuler le maximum d'infos, normalement les cames Linhof étaient appairées avec une optique, car chaque optique est un peu différente d'une autre au niveau de la focale théorique et surtout que les cames Linhof à l'origine étaient fabriquées pour des optiques Schneider ou Rodenstock
Re: Question bébête
L'ancien modèle de viseur des années 50/60 visible dans ce catalogue https://www.dirkfietz.de/wp-content/upl ... 8-1964.pdf le nouveau viseur est plus confortable avec un oculaire digne de ce non !
Re: Question bébête
Un autre catalogue ancien https://www.pacificrimcamera.com/rl/02638/02638.pdf
https://www.laflexcamera.com/catalogs
- Mael
Re: Question bébête
Linhof : n'acheter que du matériel en parfait état et complet. Il n'y a pas plus couteux qu'une bonne affaire Linhof. Exemple de cout de révision complète d'une Technika 4 avec 4 optiques appairées au télémètre : 2500€ environ. Remise en état chmabre avec un optique : 1500€ environ.
Chambres de grande précision, alignement des corps à +/- 10 minutes si on n'y arrive pas les rails ou le corps avant a trop de jeu, remplacement du support de corps avant complet, pièce à 600€. Prix de deux butées réglables de corps avant : 150€.
Possible de faire une came, car c'étaient des cames génériques retravaillées à la main, sur lesquelles étaient ensuite gravées le N° de série avant chromage. Faire du portrait serré en 4X5 avec télémètre c'est n'importe quoi. Déjà le télémètre n'est pas assez précis, c'est fait pour de la photo de presse : tirage contact. Portrait serré sur longue focale : nous somme hors de la plage de la came de télémètre
Certains prétendent que l'on peut tout faire avec une Linhof, je dirais que ce n'est pas vrai, un portrait serré avec un 250 le soufflet est au max d'extension, le télémètre ne fonctionne pas, mieux vaut une monorail.
Quant à l'utilisation d'un dos 6X9 sur une chambre, aucun intérêt, la planéité est généralement mauvaise, sauf les dos Super Rollex Linhof, en général ils sont à réviser, quand la platine d'avancement n'est pas morte, dans ce cas il faut la changer en entier, elle n'est pas réparable, c'est très cher.
Les optiques 4X5 sont faites pour faire du 4X5 pas du 6X9. Techniquement elles le peuvent, mais n'ont pas été conçues pour.
Une Monorail en bon état avec un 210 : 500/600€ d'occase
Une Technika en bon état avec un 210 : 2000€
Il y en aura toujours pour dire oui mais moi j'ai acheté ma Technika 600€. Je sais, j'en ai à l'atelier en attente de restauration, avec gainage en plastique collé à la cyano, soufflet chinois percé au bout de 6 mois, et du jeu dans tous les sens. Attention à la facture finale, ce sera plus qu'une Linhof en parfait état.
Cela fait plus de deux siècles que les chambres sont utilisées sur dépoli pour faire du portrait. Si l'on veux aller vite il faut prendre un reflex moyen forma
Re: Question bébête
C'est ce que j'avais évoqué plus haut en citant le GX680Mael a écrit : mercredi 04 mars 2026 8:25 Si l'on veux aller vite il faut prendre un reflex moyen forma
Le GX680 est un gros système type mécano, il faut bien dépouiller la documentation pour connaitre les possibilités et contraintes.
j'ai utilisé il y a plusieurs années une Technica V 4"x5" je n'ai pas été très conquis, le modèle que j'avais essayé avait la crémaillère de décentrement HS, probablement foirée par un bourrin, mais j'ai trouvé ça trop précieux comme mécanique, avec des mécanismes comme cette crémaillère sur le décentrement, inutilement complexe et fragile.
Re: Question bébête
J'ai le bouquin de Linhof "Pratique du grand format" d'ou j'ai extrait la photo des dos mobiles présentés plus haut.
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... Livre.html
Je vais jeter un coup d'oeil concernant les viseurs, et si je trouve je publierai.
kagathoskalos
Re: Question bébête
J'avais bien dit que c'était une question bébête ! Voilà que j'ai agacé Maël mais il a probablement raison, c'est une folie mais je ne suis pas à ma première folie en photographie...
Effectivement Oriu, un viseur paramétré pour un 180 mm permettrait de cadrer correctement. Merci.
Olivier
Olivier
- Mael
Re: Question bébête
Ah non je suis pas agacé du tout, une chambre Linhof ça sert toujours !kagathoskalos a écrit : mercredi 04 mars 2026 13:12 J'avais bien dit que c'était une question bébête ! Voilà que j'ai agacé Maël mais il a probablement raison, c'est une folie mais je ne suis pas à ma première folie en photographie...
Olivier
- Mael
Re: Question bébête
Cravate en laine motif écossais ?
Re: Question bébête
Pour les hommes un costume qui semble découpé dans du tapis plain et lunettes rectangulaires à grosses montures en (bakelite?
Pour les femmes, chemisier ivoire et petite lavallière, jupe au dessous du genou.
On en mangerait!
Maintenant, pour avoir pratiqué dans ma jeunesse, on avait parfois à faire à une certaine créativité aguicheuse sous les jupes strictement conventionnelles. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain!
villaret
Re: Question bébête
Là on réécoute Alain Souchon.
kagathoskalos
Re: Question bébête
Quelqu’un peut il m’expliquer à quoi sert un masque de viseur ? Je suppose que cela se met sur le dépoli en fonction de l’objectif. Mais dans l’exemple ci dessous (objectif de 180), c’est minuscule, je ne vois alors pas comment on peut faire la mise au point sur le dépoli ni comment l’image pourra remplir le plan film ! Merci
https://ebay.us/m/AkYwAo
Re: Question bébête
le masque se met sur le viseur, pour adapter la proportion hauteur/largeur, il y a des masques pour différents formats,les masques associés à la variation de grossissement du viseur Linhof permet de cadrer mais sans avoir la vérification de la mise au point d'une visée réflex et pour le dépoli généralement il y a des lignes tracées sur le dépoli, mais on peut s'amuser à bricoler un masque si les lignes ne sont pas suffisantes.
Si le dépoli n'a les lignes, on peut les tracer au feutre, c'est pas toujours facile de positionner les lignes par rapport à la position réelle de la surface sensible portée par le dos roll film.
kagathoskalos
Re: Question bébête
Ha, c’est plus clair merci.
Re: Question bébête
Pas besoin de cadre de viseur avec celle là
https://camera-wiki.org/wiki/Auto_Graflex
Dorothea Lange
Dorothea Lange
kagathoskalos
Re: Question bébête
Quelqu’un peut il m’indiquer la taille du cadre pour le format 6x9 avec le cache du viseur ? Je vais essayer de le faire imprimer en 3D. Merci. Olivier
kagathoskalos
Re: Question bébête
…. Après réflexion je pense que Maël avait raison et que je me suis précipité.. je pense aussi qu’Oriu avait vu juste en me parlant du gx 680 qui est à cheval entre la chambre (décentrement…) et le moyen format.
Des conseils pour trouver un gx 680 III ?( Un 3s n’étant qu’un moyen format sans évolution possible).
En tout cas merci pour vos remarques
Olivier
Olivier
Re: Question bébête
Pas de conseil particulier pour trouver un GX680III, mais attention de bien potasser les avis ou les documentations sur cet appareil. Le confort de visée et les possibilités se payent par un poids et un encombrement presque hors norme, qui rend l'usage du trépied quasi indispensable.
Pour ceux qui trouve qu'un RB ou un RZ c'est déjà bien gros !
j'ai dans mon PC un descriptif très détaillé du système GX680, un fichier de 12Mo,je peux essayer de l'envoyer sur une adresse mail donnée en MP
Un résumé sur GP https://www.galerie-photo.com/fuji-gx-6 ... oires.html
