Kalloflex - Mécanisme de déclenchement
Re: Kalloflex - Mécanisme de déclenchement
la rondelle en plastique de plan film radio c'est assez caca je trouve et ça ne va pas resté en place longtemps !
- Gildas
Ça risque de casser et mettre dans le mécanisme des morceaux qui occasionneront une nouvelle panne.
C'est toute la différence entre un bricolage et un travail de professionnel.
- Mael
C'est moche cette rondelle.
Ça vaut quelques centimes une rondelle métallique.
xsteph97
- Intéressé
Je savais bien que cela ne vous plairait pas !
Je vais la changer mais disons que cela m'a permis de tester le mécanisme et de vérifier le fonctionnement.
yoda
Bien faire attention que rien ne tombe dans les entrailles de l'appareil!
parce que récupérer une rondelle ou une vis, ça peut être une grosse galère!
xsteph97
- Intéressé
oui oui oui ! je me suis fait une ou deux frayeur dans ce genre làyoda a écrit : jeudi 23 avril 2026 12:46 Bien faire attention que rien ne tombe dans les entrailles de l'appareil!![]()
parce que récupérer une rondelle ou une vis, ça peut être une grosse galère!![]()
xsteph97
- Intéressé
- Mael
Elle vient d'où ta rondelle ?
Tu l'as trouvé en creusant un drain dans les marais ?
Même pas un coup de nettoyage peinture à minima ?
xsteph97
- Intéressé
Et voilà ! j'étais sûr que ça n'irait pas
Effectivement je l'ai bricolée à la Dremel sans vraiment me préoccuper e l'esthétique. Mais au moins celle-là ne risque pas de se désagréger. Et puis c'est une pièce de maintient léger qui ne subit aucune contrainte.
Quoi qu'il en soit je crois que je vais jeter l'éponge parce que non seulement je n'ai pas pu réparer la vis cassée dans le châssis (mais bon, l'appareil tient quand même sans elle une fois refermé) ; mais surtout il reste un problème que j'avais remarqué au tout début : la course du bouton de déclenchement est un peu trop courte pour activer le déclencheur : même enfoncé à fond il manque une fraction de millimètre pour déclencher (surtout sur les vitesse lentes). C'est vraiment bizarre.
Il avait vraiment l'air impeccable quand je l'ai reçu mais en fait il a bien vécu et peut-être qu'il a été un peu brutalement utilisé pour avoir aujourd'hui tous ces problème mécaniques.
Bref il va surement repartir en vente pour pièces. Vraiment dommage parce que l'optique est impeccable : pas une trace, pas une rayure, pas un champignon .... pfff.....
- Mael
Fait moi signe si tu t'en sépares !
xsteph97
- Intéressé
Oui bien sûr c'est même à toi que j'ai pensé en premier. Tu es certainement le seul à pouvoir le ressuscitr....
Quelques images du problème de déclencheur :
1 - sans la bague de maintien que je n'arrivais pas à dévisser et qui finalement est venue mais en sens inverse du sens normal (et en insistant si bien que la bague est endommagée et qu'il ne sera pas possible de visser un declencheur souple je pense) : l'appareil déclenche
2 - avec la bague de maintien, l'appareil ne déclenche plus car il manque la distance correspondant à l'épaisseur de la partie supérieure de la chemise qui coiffe le verrou pour que le déclencheur descende assez en profondeur.... :
Seule solution que j'ai trouvée : ajouter un petite rondelle sous le chapeau du déclencheur pour compenser et qu'il s'enfonce plus bas. Du coup il déclenche.
- Mael
La peinture de la façade est complètement éclatée suite à la tentative de dépose de la bague, c'est tout massacré, quel dommage.
xsteph97
- Intéressé
Oui je sais bien. La bague était complètement impossible à dégager et mes tournevis ont ripé plus d'un fois....
- Mael
Pourquoi ne pas avoir pris le temps de fabriquer un outil adapté ?
- Renaud LÄMMLI
xsteph97
- Intéressé
.... certes mais d'une part je n'ai pas vraiment le temps de fabriquer ce genre d'outil et de plus je ne suis pas vraiment outillé pour usiner une pièce ....Mael a écrit : dimanche 26 avril 2026 17:27 Pourquoi ne pas avoir pris le temps de fabriquer un outil adapté ?
Et puis il y a une chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas : le montage inversé ! qui oblige à dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre. Pas franchement intuitif. Surtout que ce ne sont que quelques pièces qui sont concernées : en fait la bague de maintient du verrou/support de déclencheur souple d'une part, et le bouton de déverrouillage de la protection contre les doubles expositions, qui se trouve à coté de la manivelle d'avancement du film (qui évidemment en a aussi fait les frais...) d'autre part
Bref, je viens de finir de le remonter. Tout semble fonctionner de nouveau malgré mes bricolages un peu erratiques. Je ne sais toujours pas pourquoi la course du déclencheur est trop courte, mais j'ai appris pas mal de choses et c'est positif. Je vais tenter de faire une bobine ces prochains jours pour vérifier qu'il est bien fonctionnel.
Il a moins fière allure qu'en arrivant chez moi c'est certain. Mais si l'optique tient ses promesses .... peut-être serai-je à l'affût d'un nouveau Kalloflex tout beau, fonctionnel et ... pas trop cher (et là c'est moins sûr....)
xsteph97
- Intéressé
Bon, j'ai fait un film des tests avec ce Kalloflex. Développement dans la foulée. Et bien il fonctionne parfaitement malgré mes errements et approximations.
Je n'ai pas encore de tirages mais un examen rapide montre que les vitesses semblent parfaitement justes.
Le déclencheur fonctionne ainsi que l'avancement/armement, sans problème de superposition.
Compteur de vues ok.
Côté manipulation la molette de mise au point à droite est un peu déroutant au début mais on s'y fait.
Bref, je vais prendre le temps de travailler un peu avec avant de décider de m'en séparer comme je l'envisageais.
J'essaierai de poster quelques images prises avec l'appareil (mais sans scan ce sera des prises de vues des négatifs ou des tirages....)
xsteph97
- Intéressé
Une remarque quand même : le viseur est assez sombre et en pleine lumière impossible de faire une quelconque mise au point sans colle l'oeil sur la loupe....
le miroir a peut être besoin d'être changé
