Kodak D-76
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les chimies (révélateurs, BA, fixateurs) Noir et Blanc !
cg8.5
Re: Kodak D-76
Message par cg8.5 »
In René BOUILLOT
Gilbertdelyon
Re: Kodak D-76
Message par Gilbertdelyon »
Je reviens sur ma question du 3 Mars dernier au sujet de la quantité minimum de solution stock pour un film 135.
Selon la notice Kodak:
"You can develop one 135-3 roll (80 square inches) in 473 mL (16 ounces) or two rolls together in 946 mL(one quart) of diluted developer. If you process one 135-36 roll in a 237 mL (8-ounce) tank or two 135-36 rolls in a 473 mL (16-ounce) tank, increase the development time by 10 percent."
Selon "The Darkroom Cookbook"(page41):
"In the case of D-76 1+1, use 500 ml instead of 250 ml to adjust for the reduced amount of developing agent in solution and the longer development time."
et aussi
"My personal recommendation is to use a Paterson System 4® tank and fill it with 500.0 ml of developer for one 120 roll and 700.0 ml of developer for two rolls of 35 mm film. You will find your negatives are of consistently higher quality."
On pourrait donc conclure que:
- Il faudrait environ 500ml de 1+1 (soit 250ml de stock) pour un film,
- en-dessous de cette quantité Il faudrait augmenter le temps et la qualité du résultat serait moins bonne,
- il n'y aurait donc quasiment aucun intérêt économique à utiliser une solution1+1.
Et vous, vous en mettez combien?
Je sais, certains vont écrire "prends du Xtol, la quantité minimum est de 100ml et il s'use moins vite", mais je pose quand même la question!!
Re: Kodak D-76
concernant les vinobag je coupe juste derrière la collerette et il reste encore 3 bourrelets qui assure l’étanchéité
Re: Kodak D-76
le goulot fait 28mm de diamètre interne, il n'y a pas de problème.
Paradoxal
Re: Kodak D-76
Message par Paradoxal »
Que de questions et d'états d'âmes superflus.
Tri-X et D76, c'est une méthode archi-simple qui donne de bons résultats et quasi pas de grain.
Je suis simplement les préconisations de Kodak.
Donc : exposer pour 400 ISO.
Pour 1 film 135, préparer 150 ml de D76 stock auxquels on ajoute de l'eau pour avoir en tout 300 ml à 20°.
9'45'' de développement avec retournements durant 5'' toutes les 30''.
Si c'est 10' ou 10' 30'', pas grave.
Ce qui suit : fixation, rinçage, c'est un autre sujet de discussion ! :)
J'oubliais : le D76 issu du développement tel que décrit, c'est direction déchetterie après traitement.
Re: Kodak D-76
bonjour paradoxal, je ne t'avais pas encore vu
bienvenu ici, tu peux te présenter ( à moins que ce ne soit déjà fait ) sur le fil haddock histoire de connaitre ton parcours :D
c'est la https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
Re: Kodak D-76
ici peut être
http://imaging.kodakalaris.com/sites/ua ... ry/j78.pdf
dernier paragraphe de la page 2
"If you process one 135-36 roll in a 237 mL (8-ounce) tank or two 135-36 rolls in a 473 mL (16-ounce) tank, increase the development time by 10 percent" :D
Re: Kodak D-76
Les 2 sites bien connus MDC et Pirates donnent le meme résultat la TriX@400 en D76 1+1 c'est 9mn45 à 20°
En revanche, quelqu'un pourrait m"expliquer comment on pourrait faire pour faire rentrer 946ml dans une Paterson à 2 spires :-**
Je crains fort qu'il y ait confusion entre les 120 et les 135 ...
Pour les cuves manuelles style Paterson, il faut 290ml par film 135 et on se dit tous "avec 300ml par film on est peinard"
Bon et maintenant faut peut-etre arreter d'ennuyer les mouches :D
Re: Kodak D-76
le site du pirate n'invente rien, c'est la compilation des documentations publiées par les marques, MDC c'est différent, c'est du participatif donc moins fiable
mulanee
Re: Kodak D-76 - conservation
Message par mulanee »
Jusqu'à présent utilisateur de rodinal ou équivalent, j'ai dû passer par de la poudre pour des raisons pratiques (avion)
J'ai donc acheté du D76 pour 1l.
j'ai préparé ce litre hier duquel j'ai prélevé 1/4 pour développer un film 120 en bain perdu (pas fait, je n'arrive pas à descendre à 20°, mais c'est une autre histoire).
Bref il me reste 3/4l stock que je dois conserver, n'étant pas un furieux du développement. Kodak parle de 6 mois de conservation, comment augmenter ce temps?
>conservation au frigo à 5°
>Congélation à -22°
>autre?
Merci.
Re: Kodak D-76
Surtout dans une bouteille compressible pour chasser l'air.
La bouteille ou le lieu de stockage dans le noir.
Sinon le frigo, je pratique sans effet secondaire.
panda589
Re: Kodak D-76
Message par panda589 »
mulanee a écrit :...autre?...
Hum...Même si beaucoup de gens n'aiment pas et te font des tas de remarques sordides et désobligeantes. Il y existe également une pratique qui consiste à prélever la quantité exacte de D-76 sèche anhydre, de la peser dans une balance de précision pour en faire directement le volume de solution nécessaire de révélateur pour ta cuve et le nombre de films à développer :idea: ex: 500ml pour développer deux films par retournements...
...Le reste du sachet de D-76 qui est amputé d'une petite ouverture aux ciseaux est directement et délicatement replié et 'clippé' de manière étanche et conservé au frigo :idea:
Inutile de dire que avec ce genre de pratique, la notion de 'solution stock pour laquelle il faut trouver un moyen de conservation' se retrouve à des centaines de kilomètres de ta chambre noire et de tes pensées et que seul le poids total de matière sèche contenue dans un sachet pour un litre entre en jeu...Ensuite, viennent les calculs de poids nécessaire pf. 500ml de solution en '1' volume ou en '1+1' volumes etc...
Les dilutions et mélanges se font dans de l'eau claire à 25°C qu'on laisse reposer jusqu'à atteindre les 20°C juste avant le développement...Quelle fraîcheur :!: :idea: :wink:
mulanee a écrit : j'ai prélevé 1/4 pour développer un film 120 en bain perdu (pas fait, je n'arrive pas à descendre à 20°, mais c'est une autre histoire).
On peut très bien développer à une autre température que 20°C il faut seulement compenser la durée de développement, en plus le D76 est de par son ancienneté un révélateur bien renseigné, on peut développer entre 18 et 24°C sans aucun souci
mulanee
Re: Kodak D-76
Il est dit à 55° par Kodak
Re: Kodak D-76
oui 55° C maxi, les 25°C c'est pour la dilution du Xtol qui craint les températures élevées car il contient un dérivé de la vitamine C
mulanee
Re: Kodak D-76 - fixage
Bon c'est développé.
J'ai des zones jaunâtres, qu'est ce que ça peut être, fixage insuffisant?
Re: Kodak D-76
probablement,
à refixer avec une solution neuve,
sinon double fixage : 5' avec la solution de la séance précédante plus 5' avec une solution neuve...
Patrick JJ
Alain Allovon
Re: Kodak D-76
Message par Alain Allovon »
Si je puis me permettre, effectuer le fixage en deux temps - le premier avec un fixateur ayant déjà été utilisé et le second avec un fixateur neuf - est une opération hasardeuse qui peut altérer la qualité d'archivage des surfaces sensibles.
Un fixateur usagé peut transformer les sels d'argent non insolés en sels complexes qui seront alors insolubles à l'eau de lavage.
La durée de fixage évoquée par Patrick semble trop importante cela dit, la dilution du concentré impose une certaine durée.
Personnellement j'utilise du Rapid fixer dilué 1+4 pour le film et et 1+7 pour le papier baryté.
Durées de fixage : film = 5' en agitation semi constante - papier = 5' agitation semi constante émulsion dessous pour que les sels complexes puissent tomber par gravité au fond de la cuvette.
Prochainement, je vais essayer de fixer avec un fixateur alcalin pour échapper au bain d'arrêt avec les papiers.
Pour le film je n'emploie pas de B.A. car mon révélateur est très dilué (1+74) et le processus de développement est poursuivit durant 15' dans de l'eau claire avant fixage. Je considère alors que le pH est proche de la neutralité et que le fixateur ne sera pas altéré.
Re: Kodak D-76
Alain Allovon a écrit :je vais essayer de fixer avec un fixateur alcalin pour échapper au bain d'arrêt avec les papiers.
j'utilise le fixateur MOERSCH Alkaline Fixer ATS, pour mes films, il fonctionne très bien et a le grand avantage de ne pas se décomposer en stockage prolongé, je conseille ce produit :wink:
Alain Allovon
Re: Kodak D-76
+ 1, je finis mon stock de fixateur acide avant de passer au Moersch.
La décomposition du fixateur semble toucher Téténal. Le Rapid Fixer (Ilford) ne semble pas affecté par ce problème.
Retourner vers « Chimies film Noir & Blanc »
