Agrandisseur Durst 138s
- zacharie
Re: Agrandisseur Durst 138s
Attention avec le démontage de l'objectif. Si tu es adroit et minutieux, peut-être, moi j'ai explosé mon Meogon 80 comme un con...
TheMaxou
Plus de labo maison ??????Georgesh a écrit :Les lames qui sont dans certains passe-vues ne servent qu'à empêcher la projection de lumière blanche se chaque côté du négatif. tu n' auras jamais des bordures bien nettes, c' est avec le margeur qu'on cadre.
J' avais tout ça, j' ai tout revendu faute de place.
- Georgesh
Si, mais en plus petit, juste un focomat dans la salle de bains.
Sinon, dans un local associatif, de quoi tirer jusqu' au 4 X 5 ( focomat V 35, 605, Priox )
cadeno
bonjour!
je suis nouveau sur le forum... je me suis décidé à m'inscrire pour pouvoir papoter avec vous de ce 138!
Je viens d'en récupérer un... je sais pas trop s'il est complet ou pas, en particulier pour le passe-vue et les condenseurs.
J'ai 2 "240". Il me semble que j'avais lu quelque part qu'en fonction du sens dans lequel on les mettait, on créait une"formule" différente pour gérer différentes focales... ca parle a quelqu'un?
- benoit c
bonjour,
as-tu déjà parcouru le manuel dont Georgesh donne une adresse ci dessus?
- numérix
gros déterrage
question : la force de remonté du ressort de la colonne, peut-elle être réglée
Oui elle peut être réglée, mais il faut bien repérer les vis (peut-être BTR ou Allen, c'est la même chose), qui permettent ce réglage, il faut une clé plate (ou mieux à œil), de 24 mm je crois et avoir des combines de mécano pour libérer le système sans échapper la clé, sinon la force du ressort fera tourner la clé comme une hélice d'avion, si la clé échappe de la tête de l'écrou elle peut partir violemment n'importe où.numérix a écrit : lundi 08 juillet 2024 18:59 gros déterrage
J'ai fait ce travail il y a onze ans environ, tout cela est loin.
- Gilles88
C’est une boîte à ressort . Il doit y avoir une notice sur le net. Mais attention , danger. C’est un système qui est employé sur des rideaux métalliques ( j’en ai vendu pendant 30 ans) .
- numérix
oui je sais que ça peut être dangereux, comme dits sur galerie photo, je n'ai pas envie de mourir de façon grotesque
la solution du contre poids et surement la plus simple, mais il en faut un de 10kg voir plus
- Bandol
Vous trouverez la documentation iciIl doit y avoir une notice sur le net
https://www.magazine-photo.fr/Ouvrages_ ... U%20CABLE/
j'ai traduit la doc technique
https://www.magazine-photo.fr/Ouvrages_ ... 20v5-2.pdf
- numérix
J'ai placé environ 10kg de boulonnerie (inox, c'est plus chic) dans un sac à l'arrière de la tête dans le vide en forme de trapèze, c'est beaucoup mieux, montée et descente fluide et la position tient sans resserrage de la colonne.
- Gilles88
Tu as compensé le déséquilibre de la boîte à ressort
Il faut faire comme Tabarly, lester avec de l'Uranium appauvri comme sur le Pen-Duick-VI, c'est encore plus chicnumérix a écrit : lundi 22 juillet 2024 21:28 J'ai placé environ 10kg de boulonnerie (inox, c'est plus chic) dans un sac à l'arrière de la tête dans le vide en forme de trapèze, c'est beaucoup mieux, montée et descente fluide et la position tient sans resserrage de la colonne.
- numérix
Oui, mais je n'ai pas ça en magasin, j'ai bien voulu en prendre, mais les balises Befic ne sont pas d'accord.
- numérix
oui, comme m'avait conseillé un membre de galerie photo
j'ai placé un sac en toile dans lequel j'ai inséré de la boulonnerie de gros diamètre
dans ce vide
- Gilles88
Moi j’ai mis des lingots d’or, je n’avais pas en plomb
