Agrandisseur Durst 138s
Aly
Message par Aly »
Salut tout le monde, :D
je voulais savoir votre avis sur l'agrandisseur durst 138s car j'ai l'occasion d'en acquérir un complet avec deux objectifs Rodenstock 50 et 150 mm et tous les condenseurs nécessaires et porte-clichés etc etc.., bref c'est un pro qui l'utilsais et qui le vends donc il est pret à l'emploi.
D'après les descriptions que j'ai évoqué plus haut, combien vaut ce materiel à peu près? c'est quoi la limite de prix à ne pas dépasser?
merci pour les réponses que vous pourriez m'apporter et de vos éventuelles expériences avec ce type d'agrandisseur car je dois trancher avec la personne prochainement.
zacharie
Re: Agrandisseur Durst 138s
Message par zacharie »
C'est un superbe matériel... si tu as la place pour l'héberger. Très encombrant et lourd.
Le prix, j'ai suivi quelques ventes sur Ebay au moment où j'ai eu le mien (offert par un ami photographe), les prix c'est très variable entre 120 et 700-800€ pour les mêmes lots. Ce qui fait la différence ne semble pas tellement la qualité de l'offre, mais simplement la localisation. Un 138s en région parisienne ou lyonnaise aux enchères, partira beaucoup plus cher qu'en campagne, tout simplement parce que plus de personnes intéressées à proximité et qu'il faut au minimum un monospace pour le récupérer.
Je dirais qu'une offre à 400€ serait honnête pour les deux parties : c'est tout de même du très beau matos, le rêve pour un tireur (même si, amha, ne se justifie que si tu envisages de tirer du 4x5" ou 5x7", sinon on fait les mêmes tirages avec un agrandisseur 6x6, sauf très grands formats). Tu n'es pas certain d'en trouver un à ce prix aux enchères, et lui pas plus certain d'en tirer ce prix. Maintenant libre chacun de tenter sa chance...
Aly
Message par Aly »
merci zacharie pour ta réponse rapide :D
en fait le vendeur veut 500 euros pour le moment..
et ca pèse combien à peu près?
est ce que la table qui peut se déplacer le long de la colonne est stable? j'ai l'impression qu'elle ne sera pas stable :?:
c'est combien les dimensions du tirage maximum sur le plateau?
zacharie
Ça pèse 80ks je crois, démontable en 3 parties. La table est stabilisée par un système de tringles et de blocages assez bizarre, mais suffisant pour la stabilité du plateau. Mais faut pas monter dessus !
Ce qui est très important c'est aussi la stabilité du sol. Je pensais le mettre dans une petite pièce de ma vieille baraque, mais le plancher danse, et l'agrandisseur oscille terriblement à chaque pas :cry:
Il y a possibilité de fixer la tête de la colonne au mur pour plus de rigidité.
Pour les dimensions je n'ai pas ça en tête, mais importantes car tu peux baisser le plateau, et aussi faire une projection horizontale. Tu trouveras ça dans le manuel, disponible à http://manuelsphoto.free.fr.
La colonne mesure 2m20 de hauteur.
Aly
Message par Aly »
merci pour le lien et vos réponses, :)
j'ai cru entendre que les lampes pour ce modèle sont introuvables, est ce que c'est vrai ou ca peut quand meme se trouver?
d'après vos expériences, c'est comment le travail avec cet agrandisseur? agréable? fatiguant? de fausses positions à prendre pour tirer sur plateau ou autres remarques?
Aly
Message par Aly »
est ce que ca rentre cet agrandisseur dans une peugeot 206 sièges rabattus?
zacharie
Les lampes peuvent être remplacés par des halogènes gros culot. Une fois démonté oui tu dois pouvoir le rentrer dans la 206 en rabattant les sièges.
Aly
Message par Aly »
interessants comme infos
et les lampes halogenes gros culot donnent des resultats similaires :?:
cest quoi le wattage des lampes à utiliser et ca se trouve dans les grandes surfaces :?:
Aly
Message par Aly »
j'ai l'occasion d'aquérir un Durst Laborator 3S qui me semble similaire 'physiquement' au 138s. c'est quoi les différences fondamentales entre les deux agrandisseurs?d'après ce que j'ai lu c'est un modèle antérieur au 138s et que la lampe doit etre centrée à chaque changement de condenseurs. et à part ca, la qualité c'est comment ? similaire au 138s?
merci de me suivre dans mon choix :D
zacharie
Je ne connais pas ce modèle, peux pas t'aider. Mais tu trouveras des infos sur le net, il y a des boutiques spécialisées agrandisseurs grand format aux US, une recherche sur Durst t'y conduira.
Aly
Message par Aly »
ok merci :D
Aly
Message par Aly »
salut tout le monde :D
Je reviens vers vous pour solliciter votre aide car j'ai des questions sur un agrandisseur (le durst 3s). Est ce que avec le même jeu de condenseurs les plus gros en diamètre qui permettent de tirer le 13*18cm je peux tirer aussi les formats de négatifs inférieurs? pour informations, l'agrandisseur possède ses trois objectifs sur sa platine.
- est ce qu'on peut toujours lui assortir une lampe de wattage convenable au cas où la lampe d'origine lache ou est difficile à remplacer?
-est-il nécessaire comme mentionné dans la notice d'adapter le wattage au format du négatif à tirer?
merci pour vos lumières 8)
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Je vais essayer de répondre en exposant ce que j'ai réussi à comprendre (de travers peut-être) en ce qui concerne les agrandisseurs à condenseurs.
La combinaison condenseurs + position de l'ampoule + position de l'objectif doit, en théorie, permettre de réussir à focaliser la source lumineuse (filament de l'ampoule) au niveau du trou du diaphragme.
Cette combinaison permet d'avoir la meilleure répartition de lumière possible.
Bon, dans la pratique, ça obligerait, à repositionner l'ampoule à chaque modification du rapport d'agrandissement (modification de la mise au point) et comme on utilise plus que des lampes opalescente c'est moins gênant parceque la lumière n'est pas ponctuelle.
C'est d'ailleurs pour utiliser de la lumière ponctuelle que les "bêtes" comme le 138S ont un système super précis de réglage de la position de l'ampoule (avant arrière et latéral) avec blocage.
Donc, pour répondre à ta question :
"Est ce que avec le même jeu de condenseurs les plus gros en diamètre qui permettent de tirer le 13*18cm je peux tirer aussi les formats de négatifs inférieurs?"
Ben non, sauf si tu utilises une focale pour tirer le 13x18 (210 ou 240 mm) ;) ou que tu souhaites avoir un joli vignettage.
En plus, toujours pour ces monstres, il faut une platine adaptée ("rentrantes") pour les optiques de courtes focales et du coup il est "obligatoire" d'avoir une optique avec présélection du diaphragme si on ne veux pas avoir à compter le nombre de clic pour trouver la bonne ouverture :) surtout avec la platine pour 50mm qui ne permet pas d'atteindre la bague des diaf. à moins d'avoir des doigts tout minces et très longs :)
Pour ma part, je tire le 24x36 avec la combinaison prévue pour le 6x6 :)
Pour l'ampoule, j'ai pris des Philips Photocrescenta en 250W, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver en neuf.
A+
Aly
Message par Aly »
donc la combinaison focale + condenseurs du 13*18 permet de tirer tout ce qu'il y a en dessous comme format de négatif?
et pourquoi il y a plusieurs condenseurs selon le format?
elle coute combien ta lampe et tu l'achètes d'où ?
Brasdfer
Salut,
Ouaip! sauf que tes possibilités d'agrandissement sont assez réduites dans ces conditions :)
Exemple : si tu prends un rapport d'agrandissement qui te permets d'avoir un 40x50cm avec un négatif 13x18, tu n'obtiendras même pas un 9x12cm avec un négatif 24x36 dans les mêmes conditions ;) - tu atteindras un 7x10cm environ :) - Ce qui explique les pourquoi des différentes combinaisons condenseurs + optiques.
Quant aux ampoules, je ne me rappelle plus exactement où je les ais eues: Digit-Photo ou MX2 ? Mais les deux sites en ont toujours.
A+
Aly
Message par Aly »
merci beaucoup pour les infos précieuses :D
Aly
Message par Aly »
ca y est :D la bete est là :shock: mais quelle construction :!:
il y a la platine tripla dessus avec trois objetifs. Je n'arrive pas à figer comment on fait tourner cette platine pour mettre la focale de notre choix? auriez vous l'astuce car dans le manuel du 138s je ne vois rien qui indique ceci :oops:
Brasdfer
Salut,
Alors, de tête sans avoir la "bête" devant les yeux, je dirais que pour la faire tourner, il faut d'abord vérifier que les objectifs ne gênent pas (platine porte objectif rentrante etc ...) et, si rien de gène, il faut "forcer" un peu, il y a un système de ressort/cliquet sur la monture de l'agrandisseur et d'encoche de verrouillage sur la platine Tripla, je ne me rappelle pas avoir vu une molette de verrouillage, je vérifierai ce soir :)
Le mieux serait de démonter toutes les platines porte objectif avec les objectifs et faire tourner la Tripla pour "dégommer" le mécanisme.
A+
alchemist
Message par alchemist »
Brasdfer a écrit :Salut,
A+
+1, c'est souvent un objo qui gene.
