Kodak D-76
Darkloukoum
Re: Kodak D-76
J'ai dilué le tout dans un sceau et j'ai ensuite reparti dans des bouteilles de laits plus ou moins opaques, mais que j'ai stocké dans un endroit plus ou moins étanche à la lumière
- pierrekill
Re: Kodak D-76
Bonjour à tous !
Une petite question, je dois développer une delta 3200 et je n'ai que du d-76 à disponibilité. La doc donne 10.5 min à 20°C pour du stock. Mais je ne vous cache pas qu'utiliser 300mL de stock ne me convient pas tout à fait (que voulez-vous, les temps sont durs pour un étudiant
Avez-vous déjà développé de la delta dans du D-76/ID-11 dilué ?
- brezhoneg
Re: Kodak D-76
je ne trouve pas tellement d'infos sur le D-76 + 100 tmax
Quelqu'un pourrait-il me donner une méthode fiable (avec temps, température et tout, et tout...)?
J'ai regardé sur plusieurs "chartes" de développement, mais en général, c'est dans la langue de Shakespeare et...
Je m'y perds un peu entre "sheet", "gallon", small cuve", large cuve", etc...
Merci!! Ah, j'oubliais, je prévois d'utiliser le D76 en stock.
- old.japan
Re: Kodak D-76
6 minutes et 30 secondes à 20°
- brezhoneg
Re: Kodak D-76
Nickel!! merci
trempette
Re: Kodak D-76
Question :
Sur Digital Truth, la Tri-X exposée à 400 iso a un temps de développement de 6,5 minutes (solution stock, agitation 30s + 10s toutes les minutes ). L'application iPhone du même auteur donne 8 minutes. Peut-on m'éclairer sur le temps à prendre en compte?
T.
Question :
T.
- numérix
Re: Kodak D-76
sur le site de kodak tu as toutes les infos concernant leurs couples films revelateurs
tu as même des courbe qui te donne le gamma de ton film par rapport au temps plongé dans le révélateur
de plus il est mentionné que ces temps ne sont que des points de depart à modifier selons tes préférences et ta méthode de dev
Modifié en dernier par numérix le dimanche 08 novembre 2009 9:45, modifié 1 fois.
- old.japan
Re: Kodak D-76
Salut ! 6 minutes et 45 secondes pour être exact sur massiv dev chart
C'est aussi le temps de développement donné par le fabricant sur sa brochure accessible avec le lien suivant:
http://www.kodak.com/global/plugins/acr ... hartLo.pdf
Je dilue à 1+1 personnellement à bain perdu: TriX 400 et D76, un couple extra
- numérix
Re: Kodak D-76
rappel pour les angloreaders
D76
http://www.kodak.com/global/en/professi ... 78/j78.pdf
tri_x
http://www.kodak.com/global/en/professi ... /f4017.pdf
D76
tri_x
- pierrekill
Re: Kodak D-76
Bonjour à tous !
N'ayant pas réussi à trouver une dilution du D-76 avec de la Delta 3200 (cf. mon dernier message), j'ai révélé ma péloche dans du D-76 stock (11 minutes) et ce, contre l'avis de nombreux sites (la majorité anglophones dénonçant un grain abusivement présent).
Le résultat est, je trouve, assez loin d'être moche ! Je trouve le grain correct pour un (faux) 3200 ISO...
Le résultat est aussi propre que de la TMAX3200 développé dans du TMAX.
Je valide donc le couple Deltq 3200 et D-76
- old.japan
Re: Kodak D-76
A quelle température étais-tu ?
C'est vrai qu'on voit bien le grain mais avec une 3200, cétait courru d'avance
LeD 76 est excellent avec beaucoup de films différents (comme l'ID11 l'est aussi) et bien moins onéreux que d'autres révélateurs qui permettent certes des résultats un peu plus fins, avec plus d'acutance et cie ... mais franchement, il faut être inutilement tatillon si tu réussis, coimme tu dois pouvoir le faire, un beau tirage.
Je te recommande l'Xtol qui te donne 5 litres de solution stock avec un sachet: très très bon produit et peu onéreux !
- pierrekill
Re: Kodak D-76
J'étais à 20°C tout ronds.
Et j'essaierai l'Xtol... C'est assez universel comme révélateur (genre Trix tmax, FP4...) ?
- Scultfer
Re: Kodak D-76
Oui, sans problèmes et en plus moins toxique...
- old.japan
Re: Kodak D-76
Et Xtol + Tmax 400 est un très très beau couple ! Mais je suis hors-sujet ici
- pierrekill
Re: Kodak D-76
Aha, et bien je vais intéresser très fortement à l'Xtol alors mais je vais également changer de page du coup !
Rassurez-vous, je reste et resterai un fervent utilisateur de D-76/ID-11
- AxR
Re: Kodak D-76
Carburant au d76 depuis quelques jours, je compte changer ma méthode d'agitation (oui oh sacrilège! ) mais c'est uniquement pour voir si mon probleme de stries évoqué dans SOS medecins vient de là (ayant change chimie et cuve), faut bien éliminé tous les autres problèmes.
Personnellement j'agitais avec la petit barre. Maintenant j'aimerais faire des retournements (même si ma dernière expérience n'a pas été merveilleuse mais elle remonte au tout début de mon apprentissage). Donc j'aurais aimé savoir combien de retournements pour du D76, (sachant qu'il faut que j'évite une augmentation de contraste)?
Ca serait pour du 120...
Qui n'essai rien n'a rien!
- old.japan
Re: Kodak D-76
Méthode Ilford: retournements continu (mais cool
) pendant 15 secondes puis 3-4 retournements chaque minute.
Tu adoptes le même pour ton pré-mouillage (si tu en fais un) de la 120.
A +
A +
- AxR
Re: Kodak D-76
merchi , j'espere pas me planter! cette fois ci y' a pas de trous sur la pellicule ca limittera la casse lol
eyslime
Re: Kodak D-76
J'avais déjà posé la question sur ce meme post mais je ne comprends pas.
En fait j'ai reçu une bouteille de d76 dilué 1+1, je viens de faire une pelloche 120 avec.
Dois je le jetter ?
Ce que je ne comprends pas c'est qu'on parle de d76 stock et réutilisable, or pour moi le d76 n'est qu'en poudre et donc forcément dilué.
merci de m'éclairer.
Dois je le jetter ?
- Gabou
Re: Kodak D-76
La poudre diluée dans la bonne quantité d'eau chaude ça donne ta base, ton D76 stock.
C'est ce stock que tu dilues ensuite avec de l'eau déminéralisée pour développer en 1+x.
