réparation RICOH 500 G
Krg
Re: réparation RICOH 500 G
Message par Krg »
vaporiera a écrit :... la vis n'est pas présente. c'est comme s'il y avait une «prédisposition». ...
Effectivement, il n'y a pas la vis (qui n'est qu'un cache) et vous avez une ouverture rectangulaire à sa place.
La vis de réglage, si c'est comme sur le 500G, devrait se trouver au fond de cette ouverture.
vaporiera
Message par vaporiera »
Malheureusement, ce n'est pas une ouverture, est une région de plastique brillant qui ressemble à un trou.
Ce que je ne comprends pas la vis en laiton cylindrique.
Je ne comprends pas pourquoi ils ont utilisé une vis qui se forment pour joindre deux pièces.
Mais, apparemment, pas besoin d'aucun réglage.
Merci encore et si vous pouvez trouver la solution pour ajuster le télémètre horizontalement, faites le moi savoir.
Ciao, Paul
PS Il serait possible de trouver un aperçu technique de l'appareil photo?
littlebed
Message par littlebed »
Je n'ai pas trouvé le forum le plus approprié, mais ça s'en approche :-)
J'ai eu la chance de trouver un ricoh 500g à Marseille, sur un marché vide grenier. Il est vraiment sublime !
Manque le cache objectif. Où ou sur quel site pourrais-je trouver cela ?
Merci pour votre aide.
benja
Message par benja »
Bonsoir, je remonte ce post car, comme d'autres avant moi, j'ai eu un petit souci en bricolant un Ricoh 500 G déniché dans une vide-grenier...
En très bel état cosmétique et de fonctionnement mais avec un objectif champignoné ...Je décidais donc de tenter le nettoyage. Démontage facile. Nettoyage facile et efficace. Je retrouve la limpidité de mon objectif . Youpi !
Mais... En le remontant j'ai perdu, sans la voir ni m'en rendre compte, la fameuse petit bille qui assure le crantage des vitesses !
De ce fait me voilà avec un joli appareil mais dont la bague des vitesses bouge au moindre frôlement !
L'un de vous, ayant tenté ce démontage, saurait-il où se situe cette bille sur la bague ? Une photo, ce serait le top.
Et si l'un de vous avait une épave à vampiriser pour récupérer cette fameuse bille ce serait formidable.
Merci de m'avoir lu et de votre aide éventuelle. :wink:
alb
Message par alb »
Si la bille fait plus de 1mm, ça se trouve sur eBay :
http://www.ebay.fr/itm/1mm-2mm-3mm-4mm- ... 1637812777
Dans le lot :
5 x 6mm
5 x 5mm
5 x 4mm
5 x 3mm
4 x 2mm
5 x 1mm
Il doit bien y avoir ce que tu cherche :)
benja
Message par benja »
Ben ça alors, je n'aurais pas imaginé chercher ça sur Ebay ! Excellente idée ! Un grand merci à toi !
Reste à savoir le diamètre de ladite bille, d'autant plus qu'elle a disparu sans que je ne la vois...
Mais sans doute l'un d'entre-nous saura-t-il ? Je patiente un peu...
Mais de toute façon, je ne prendrai pas un grand risque financier même si je devais commander une bille d'un diamètre inadéquat.
Encore merci Alb !
alb
Message par alb »
Ou alors, il faut faire de la récup sur un vieux stylo bille. Les BIC cristal ont une bille de 1mm. Ca coute pas trop cher :)
benja
Message par benja »
Alb, tu es génial !
Le bic cristal me fournissait déjà son bouchon arrière pour les prises-flash de mon Leica, il va me fournir sa bille pour mon Ricoh !
Merci Monsieur le Baron Bic :bienjoue:
alb
Message par alb »
Tiens nous au courant de l'évolution de ta réparation ! :)
Louis Maton
Message par Louis Maton »
Je n'ai jamais remonté le mien. La fameuse bille perdue, l'obturateur en vrac... trop compliqué pour moi!
benja
Message par benja »
Je suis désolé de cette mésaventure Louis.
Pour ma part, j'ai la chance que l'obtu marche parfaitement et d'avoir réussi facilement à nettoyer l'objo. Je suis donc très agacé de la perte de cette petite bille car sans cela, j'aurai déjà mis une pelloche pour le tester.
J'espère simplement que l'accès à la bague pour y replacer une bille ne nécessitera pas un démontage trop avancé ni trop complexe car je ne suis pas un fin bricoleur.
benja
Message par benja »
Finalement,
La petite bille était sortie de son logement et se cachait sous une bague !
Je l'ai remise en place et la bague des vitesses a retrouvé son crantage !
Je vais commander la mousse et... la restauration sera achevée !
Il me tarde de le tester avec du film ce petit Ricoh.
benja a écrit :Finalement,
t'embêtes pas à commander de la mousse pour le ricoh !!
Va dans le premier magasin de bricolage, voir rayon bricolage de supermarché pour acheter de l'antiglisse à mettre sous les tapis, ça coutepas cher et tu en as plusieurs mètres !!
y'a un tuto qui traine sur le net avec les dimensions à découper, j'ai testé sur le mien, tout est ok ;)
benja
Message par benja »
Bonne idée. J'irai voir ça. Merci. :D
Avec la disparition des tapis de souris, ça devient galère la récup. :wink:
Pour les dimensions, ça va, je les ai notées en nettoyant la vieille mousse.
abstract2004
Message par abstract2004 »
Pour info, je répare des suspensions de haut parleurs, je me sers de la colle a bois, mousse sur métal
