réparation RICOH 500 G
pedrouchkai
Message par pedrouchkai »
J'ai acheté pour une poignée d'euros un Ricoh 500 G. Cependant le rideau était bloqué.
Un peu présomptueux j'ai commencé à démonter la bête. Bien entendu je me suis retrouvé avec un ressort épingle sur les bras et un second dont je ne connais pas le point de tension.
Enfin j'ai démonté l'objectif et atteint le rideau qui était effectivement gommé. Si ce dernier point est résolu j'ai beaucoup de mal à remonter l'ensemble.
SI quelqu'un a un lien vers le démontage d'un RICOH 500, le manuel de réparation ou encore une vue explosée ça me facilietrais beaucoup le travail.
Je désespère un peu de résussir à le remettre en fonction.
Comme je n'ai pas trouvé grand chose sur cet appareil, j'ai pris quelques photos qui pourront peut être servir à d'autres.
Armand29
Re: réparation RICOH 500 G
Message par Armand29 »
Bonsoir :D
Cet appareil est assez simple , pour le moment je ne vois pas ou tu en es ... :shock:
Tu as défait la bague cranté autour de l'objectif , repoussé la bague noire portant la cellule etc...
Ensuite tu as démonté la lentille .etc...je fais ça de t^te n'ayant pas mon 500 GX sous les yeux .
Ensuite raconte :D ...
pedrouchkai
En fait j'ai vraiment tout démonté à savoir
=> objectif démonté du reste du boîtier (pas réussi à le remettre correctement)
=> démontage complet de l'optique pour atteindre le diaphragmen donc démontage anneau qui maintien la cellule et le sélecteur de sensibilité, retrait du système de map, de toutes les lentilles...
Pour l'arrière j'ai récupéré un ressort dont je ne connais pas l'origine et je ne sais pas ou se fixe le ressort d'armement d'un crochet qui maintien le sélecter de diaphragme.
Je posterai des photos ce soir car sans c'est assez délicat à expliquer
pedrouchkai
Alors voici les quelques photos attendues!
A peu près dans l'ordre du démontage réalisé :
Image retardateur
Image leatherette
pedrouchkai
retrait de la face avant
autre vue
L'objectif est maintenu en place par les trois vis visible par la trappe arrière
et c'est probablement l'operation de trop! Impossible de le remettre en place correctement! IL y a un petit ressort de rappel du diaphragme + un ressort sur un crochet qui maintien également le diaphragme dans certains cas
Modifié en dernier par pedrouchkai le dimanche 24 octobre 2010 11:23, modifié 1 fois.
pedrouchkai
J'ajouterai prochainement le ressort épingle tombé de je ne sais ou!
Armand29
:shock: :D ..... Ton objectif ne se remet pas correctement en place ...d'après toi est ce du coté ou il y a le crochet ??
cirrus
Message par cirrus »
bonjour pedrouchkai
J'ai démonté en parti un Ricoh 500 G il y a un certain temps déjà.
Je me souviens d'un resssort que j'ai du remettre en place et ce n'était pas facile. Comme tu peux le voir sur les photos je n'ai pas démonté comme toi l'ensemble du bloc objectif.
Le ressort démis à remettre
Bon courage :lol:
Louis Maton
Message par Louis Maton »
C'est le premier appareil que j'ai "ouvert"... et il l'est toujours. :oops: L'objectif est désossé, j'ai même perdu les billes qui servent au crantage des bagues, les lamelles de l'obturateur sont en vrac... Il servira peut-être à faire un sténopé...!
pedrouchkai
merci cirrus pour tes photos, je vais voir si je trouve l'emplacement du fameux ressort!
En réalité j'ai fait une erreur, j'ai séparé l'objectif du boîtier grace aux trois vis intérieures (visible en ouvrant la capot arrière. Je pensais acceder à l'obturateur par là.
Dans un second temps j'ai ensuite démonté l'objectif par l'autre côté et j'ai pu atteindre ce foutu obtu! J'ai bien confirmé qu'il était collé et pu le nettoyer. Maintenant je n'arrive plus vraiment à le remonter.
Louis maton c'est également mon cas, premier appareil ouvert...et je sens qu'il va le reste un moment.
En réalité j'ai prévu d'acheter un second 500G qui est en mauvais état apparent, et remettre les faces avant et arrière de celui que j'ai ouvert. Après j'aurai tout le loisir de démonter ou essayer de le remettre en fonction! Je vais joindre quelques photos de rab. Je pense que ça peut servir à ce qui comme moi ont cherché comment démonter un 500 sans vraiment trouver!
Rêgle 1 =====> ne pas déssolidariser l'objectif du boîtier!
Modifié en dernier par pedrouchkai le samedi 03 avril 2010 17:41, modifié 2 fois.
pedrouchkai
Cirrus, je confirme pour le ressort dont tu parles, c'est celui du diaphragme. Il le maintien ouvert ou fermé je ne sais pas. Un peu galère à remettre.
Pas mal le coup de la ficelle j'essaierai car je me demandais comment j'allais faire.
cirrus
Sur mon 500G un autre ressort était aussi "démis" de son logement.
Je crois qu'il permet le réarmement de l'obturateur. (enfin je me souvient plus exactement ça fait plusieurs années).
On peut le voir sur cette photo, il s'agit d'un des 2 ressorts de droite.
Pas mal de temps pour trouver la panne et pour remettre ce ressort. :lol:
une photo pour illustrer
Si ça peut aider
pedrouchkai
super merci!
Est ce que tu peux juste me préciser d'où est prise la vue?
cirrus
pedrouchkai a écrit :super merci!
Je crois que la photo a été prise du coté gauche (quand on regarde l'appareil de face). :wink:
pedrouchkai
Bon j'ai finalement reçu mon second 500G.
Je me suis un peu fait avoir, malgré confirmation du vendeur "il n'y a que les mousses à changer" le télémètre est obstrué par l'indicateur Auto manuel dont le resssort s'est fait la malle et la cellule ne fonctionne pas...rrrrrrrrrrrrrr.
J'ouvre donc ce second 500G. Je découvre par la même occase qu'il a déjà été démonté (manque une vis du couvercle et certaines ne sont pas celles d'origine.
Grace à ton astuce j'ai crée avec les fibres d'un fil électrique dénudé un crochet qui me permet de choper ce foutu ressort que je raccroche ou je peux. Le télémètre est de nouveau clair mais... le diaphragme ne fonctionne pas. Je redémonte et compare avec mon 500 en pièces. Il faut impérativement accrocher le ressort à l'axe du diaphragme. Je l'accroche je referme et...ça ne marche toujours pas.
Je reredémonte et me rend compte que sur mon 500 désossé l'axe du diaphragme doit rentrer dans une fourchette liée au déclencheur. Après 1000 tentatives j'arrive enfin à raccrocher le ressort à l'axe et à remettre l'axe dans la fourchette. Miracle ça MARCHE! sauf la cellule...
Je bidouille, je teste tous les fils et par erreur j'excite la bobine de l'aiguille avec mon multimètre. Elle s'affole et donc marche. Je remet la pile et re-MIRACLE, ça marche. La bobine devait être un peu collée.
Aujourd'hui il marche et il me reste les mousses à changer et recoller la leatherette. J'ai échangé les façade du premier 500 avec celle du second et j'ai désormais un appareil en état très convenable.
Modifié en dernier par pedrouchkai le lundi 12 avril 2010 11:51, modifié 1 fois.
pedrouchkai
Quelques photos pour illustrer :
cirrus
Content pour toi
:clap:
Armand29
Chapeau :D :clap:
Louis Maton
:respect:
pedrouchkai
Merci à vous! Si jamais quelqu'un a besoin d'info du coup ne pas hésiter!
Sinon vous savez quelle est la meilleure colle pour remettre en place la leatherette? Je pense à une néoprene façon colle scotch qui a l'avantage de ne pas être agressive en cas de redémontage forcé.
