Jobo cpe2 dépanné
Armand29
Re: Jobo cpe2 dépanné
Message par Armand29 »
Moskva 4 a écrit :.............. et une pompe d'aquarium pour améliorer la circulation du bain et pour la vidange aussi.
:tete: :tete: :tete: :tete: ... il y a des jours ou je me demande si mon cerveau n'est pas seulement de la crème patissière ....
Je fais depuis longtemps , barboter une pompe d'aquarium pour brasser l'eau afin d'homogéniser le température du bain .... Mais je n'ai jamais penser à m'en servir pour vider le bac .... :bigcry: :doh:
merci pour tes lumières :respect:
esox
Message par esox »
Ah oui quand même... :D
Armand29 a écrit : Je fais depuis longtemps , barboter une pompe d'aquarium pour brasser l'eau afin d'homogéniser le température du bain .... Mais je n'ai jamais penser à m'en servir pour vider le bac .... :bigcry: :doh:
Merci :oops: J'ai quelques aptitudes pratiques, mais au rayon philosophie il y a personne :cry:
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Salut,
Je relance le fil car j'ai un souci sur une CPE2.
Le moteur a tendance à fatiguer au bout d'un temps et parfois même s'arrête.
Quand il donne des signes de fatigue, c'est toujours dans le même sens de rotation qu'on le perçoit.
J'ai fait plusieurs films N&B et toujours le même constat.
Je procède ainsi pour vous donner une idée des temps :
D76 stock à 12 min (tout va bien)
Fixateur : 5 min (là ca va mais parfois je constate un ralentissement)
Lavave : 5 x 1 min et c'est souvent sur cette phase que le moteur traine en longueur et fini par s'arrêter.
Sinon j'ai eu quelques difficultés au début pour bien fixer l'ensemble du lift correctement à la cuve.
Pensant que cela pouvait jouer un rôle dans la fatigue du moteur (pas bien axé, frottements...), j'ai tout dévissé, percé de nouveaux trous et cela me semble correct mais le problème persiste.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci les gars :wink:
Re: Besoin d'aide dépannage Jobo cpe2
Oriu a écrit :Image
J'ai poursuivi mon dépannage, et j'ai trouvé le coupable à l'origine du dysfonctionnement de l'ancienne Jobo cpe2 de esox
La thermistance de protection, le petit disque bleu repéré par la flèche rouge n'est plus bon, il coupe l'alimentation du moteur à 1,5A au lieu de 3A. Le moteur tourne quelques temps, le temps de faire chauffer cette thermistance la résistance nominale doit être de 1,8 ohms, dès que ce composant chauffe trop, la résistance monte en flèche et le moteur s'arrête.
La pièce n'est pas très courante, j'ai trouvé une thermistance avec des caractéristiques très proches
Réf: B599 75C 120A70 référence Radiospares 706-2850
Donc si vous avez cette panne vous savez quoi faire maintenant
je me copie car la solution c'est de changer la protection qui chauffe (la CTP) et finisse par ralentir le moteur
Edit: je viens de vérifier après plusieurs essais j'ai monté un B599 65C 120A70 réf radiospares: 212-0471
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 30 mai 2014 6:31, modifié 2 fois.
tu ne remplis pas ras la gueule quand même pour le lavage ?
Abdelkrim13
:hello: Super Oriu !!
J'avais lu le fil et vu ta réponse mais m'y connaissant pas du tout en électro, je ne pouvais pas dire si c'était la même cause.
Oriu a écrit :Par contre j'ai été un peu bête, j'aurai du commander plutôt un Polyswitch, composant un peu plus moderne.
Sinon Oriu, tu parlais de cette pièce en particulier, tu sais si je peux la trouver sur le site de radiospares ?
Sur le site de Farnell dont tu donnais le lien, y a 18 euros de port pour une pièce qui en coûte 0,47 euros :mrgreen:
Modifié en dernier par Abdelkrim13 le mercredi 29 janvier 2014 19:26, modifié 1 fois.
Abdelkrim13
bruno_l a écrit :tu ne remplis pas ras la gueule quand même pour le lavage ?
Non non, suis à 250 ml pour le lavage
Si tu sais faire un peu de bricolage, le composant n'est pas dur à changer, il faut sortir la carte, dessouder la CTP et remettre l'autre.
Si tu ne sais pas faire tu peux m'envoyer la carte, il me reste un composant en rab :wink:
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 30 mai 2014 6:32, modifié 1 fois.
Remplir quoi à ras ?
Attention de ne pas mettre plus de chimie ou plus d'eau de rinçage dans les cuves que ce qui est marqué ! Le moteur fatiguerait et la Jobo serait vite HS et vu la valeur de plus en plus grande de ces machines, en racheter une va devenir de plus en plus dur... :?
L'efficacité du rinçage repose dans le changement fréquent d'eau (toutes les trente secondes) ou sa durée allongée mais en aucun cas dans le volume d'eau.
il met 250ml c'est pas ça le problème :wink: c'est un composant qui vieilli à force de chauffer
:oops: Ah en fait quand bruno écrivait :
Il fallait comprendre :
Tu ne remplis quand même pas ras la gueule pour le lavage ? Rassures moi !
Abdelkrim13
Oui c'est bien ça Fuji :mrgreen:
Non je mets 240 ml de chimie (le minimum noté sur ma cuve) et je rajoute 10 ml de rab pour la flotte
Oriu a écrit :Si tu sais faire un peu de bricolage, le composant n'est pas dur à changer, il faut sortir la carte, dessouder la CTN et remettre l'autre.
Vous avez un MP monsieur :wink: :bienjoue:
Fujicator a écrit ::oops: Ah en fait quand bruno écrivait :
oui, ne pas remplir ras la gueule pour le lavage :D
d'ailleurs est ce utile de fixer et laver avec la jobo ?
Abdelkrim13
Non pas vraiment utile pour le lavage.
D'ailleurs sur tous les essais que j'ai fait, j'ai dû finir le lavage à la main :mrgreen:
C'est plus l'arrêt du moteur qui m'inquiètes, peur qu'il me claque entre les doigts au bout d'un moment.
Ben chez moi l'eau est chère, alors je dis que oui c'est utile pour économiser l'eau et aussi pour avoir un lavage efficace et semi automatique.
A présent je rince même mes films développés à la main avec la Jobo.
Je crois que je vais laver de plus en plus de trucs avec ma Jobo... :mrgreen: ça ferait une super machine à laver pour des habits de poupées :lol:
Abdelkrim13 a écrit :Non pas vraiment utile pour le lavage.
Le moteur ne risque rien, c'est la CTP en série qui monte en chaleur et en résistance et petit à petit le moteur ralenti, si on insiste à la fin le moteur s'arrête.
C'est une bonne méthode pour acheter une CPE2 pas cher 8)
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 30 mai 2014 6:33, modifié 1 fois.
Abdelkrim13
Fujicator a écrit :Je crois que je vais laver de plus en plus de trucs avec ma Jobo... :mrgreen: ça ferait une super machine à laver pour des habits de poupées :lol:
Ca marche avec les gamins ? :mrgreen:
Oriu a écrit :C'est une bonne méthode pour acheter une CPE2 pas cher 8)
J'ai cru comprendre en effet :wink:
Si j'en trouve une seconde, je la répare et la revends :-**
Speedy
Message par Speedy »
Ma Cpe2 a cessée de fonctionné, je n'y connais rien en électronique, j'ai ouvert, et puis je suis bien avancé...
Connaissez vous une personne qui puisse réparer et éventuellement changé un ou des composants électronique ?
A tout hasard j'ai chercher un endroit ou acheter la carte électronique, mais je ne trouve pas.. c'est la même que celle de Oriu présentée dans les posts plus haut.
Merci pour votre aide et vos informations.
Laurent
Salut Speedy si tu sais débrancher des fils et faire une soudure à l'étain au fer à souder je peux t'aider :wink:
