Canon 7
Corto_M
Re: Canon 7
Message par Corto_M »
Corto_M a écrit :Je viens de me rendre compte que j'ai fais une erreur : la graduation "1 m" correspond à distance plan objet - plan film.
Dans mes calculs, j'ai considéré que c'était la distance "plan objet - centre optique".
En refaisant les calculs, avec pour hypothèse un écart de 2 cm entre les points nodaux AV et AR de l'objectif, la variation de tirage pour une focale de 51,6 mm et une mise au point à 1 m (soit 93 cm du centre optique de la lentille mince équivalente) est de 3,03 mm.
Je viens de refaire les calculs.
En partant de l'équation 1/f = 1/f1 + 1/f2, et en posant que d = f1 + f2 + n,
avec :
f= focale de l'objectif,
f1 : distance de point nodal arrière au plan du film
f2 : distance du point nodal avant à l'objet photographié
d : distance de mise au point, mesurée de l'objet photographié au plan du film
on tombe sur une équation du 2nd degré, où f est l'inconnue.
La solution positive de cette équation est :
f = sqr((d-n).t) - t (avec sqr( ) pour "racine carrée de ...)
Applications numériques :
d= 1 m, n = 0,02 m (soit 2 cm), t = 0,00293 --> f = 50,66 mm.
idem, avec n = 0,015 m --> f = 50,79 mm
idem, avec n = 0,01 m --> f = 50,93 mm
On voit qu'il est difficile de faire du "reverse enginering" sans connaître l'écart entre les points nodaux de l'objectif
Corto_M
Re: Canon 7
daouar a écrit : (...) Il y a donc des doubles hélicoides dans le objectifs Leica, même les 50, non ? Il me semble que ce n'est pas le cas sur les Jupiter 8 et autres 50mm soviet :?
Il n'y a pas de double hélicoïde sur les Elmar, Summar et Summicron première génération (j'ai la preuve sous les yeux :wink: )
--> d'où l'importance de la précision de la focale réelle de l'objectif
Re: Canon 7
il faudrait avoir les informations provenant de Gérard Métrot :roll:
Re: Canon 7
Bon j'ai refait le réglage du télémètre avec le 50 Canon,c'est mieux mais pas parfait.
j'ai eu la mauvaise idée de contrôler le boitier à la jauge de profondeur :roll: 27,8mm en théorie, il manque 0,1 d'un coté et 0,15 de l'autre :shock: et les vis de la monture étaient à peine serrées, il faut j'arrive à trouver des rondelles de calage maintenant (C0034) :?
Gobs
Re: Canon 7
Message par Gobs »
Quelle histoire ton Canon 7, Oriu!.. :?
Si ça se trouve, il a été ouvert ou tripatouillé, et le calage n'est plus parfait...
Je suppose que les C0035 et 0036 sont pour des corrections angulaires de la monture. C'est peut-être de celles-là aussi dont tu vas avoir besoin d'après ta prise de cotes ci-dessus...
C'est vrai que c'est décevant, mais en même temps, ça peut être intéressant de recaler tout ça, si le matériel en vaut le coup... :wink:
Re: Canon 7
Oriu,
Tu indiques 27,8 mm pour la profondeur de calage pour le Canon 7.
D'autres indiquent 28,8 mm pour les Leica et Zorki 4, je croyais que Leica et Canon avaient le même calage.
:shock:
Re: Canon 7
tu as tout à fait raison c'est 28,8mm, c'est une faute de frappe, il y en a au moins un qui suit dans la salle :mrgreen:
Extrait du manuel Canon: "Measure the distance between the lens mount and the pressure plate with
the 28.8mm Gauge and adjust it with Adjusting Washers COO34 so that it
is within +_3 of standard graduation."
j'ai demandé à mon fiston si c'était possible de découper du clinquant au laser, pour faire ces rondelles, de mon coté je vais essayé de faire une rondelle de 0,3mm d'épaisseur au tour, car c'est l'épaisseur cumulée des cales sous la monture. :wink:
Ces rondelles font diamètre externe 46mm, interne 40mm, c'est peut être les mêmes dimensions sur d'autres boitiers LTM :roll:
Re: Canon 7
Une vue avec le 1,8/50 et une dragonne Nikon :mrgreen:
Re: Canon 7
Je vais regarder j'ai un zorki qui me sert de pièces détachées, il y a des cales .
Re: Canon 7
c'est bon merci :wink: ce matin j'ai fait 2 cales une de 0,3 et une de 0,25 + 1/2 de 0,1 pour compenser le biais de la monture
gigibertcha
Re: Canon 7
Message par gigibertcha »
Et tout ça au tour? Chapeau l'artiste!
Re: Canon 7
oui, dans de l'Aluminium, je tourne un cylindre 40/46 et à l'outil de tronçonnage je découpe la rondelle.
j'utilise un comparateur pour mesurer le déplacement du longitudinal la rondelle découpée, je passe un coups de papier 800 sur les flancs pour enlever les bavures.
C'est un petit bonheur d'avoir un Myford à l'atelier, même si il est vieux et usé :wink:
cale de 0,3mm
diego
Re: Canon 7
Message par diego »
Belle présentation. Ca m'a aidé pour mon récent achat qu'a eu besoin de régler le décalage vertical :bienjoue:
Effectivement ce réglage est super sensible mais tout à fait à la portée de n’importe qui à condition d'avoir le bon outil (ou une pince à épiler) pour retirer la petite vis :wink:
diego
Re: Canon 7
Message par diego »
Oriu a écrit :Une vue avec le 1,8/50 et une dragonne Nikon :mrgreen:
Salut Oriu, peux tu me dire quel pare-soleil tu as utilisé là ?
J'ai acheté un pare-soleil à vis de 40,5mm mais il ne rentre pas. Je crois que c'est plutôt 40. :oops:
Tu peux me confirmer si c'est bien ça ?
Re: Canon 7
40mm pour canon F/1.8, à un moment on trouvait des bagues pas cher 40mm-40,5mm ;)
diego
Re: Canon 7
Message par diego »
Merci pour la confirmation Julius :bienjoue:
Visiblement le moment est passé :cry:
Re: Canon 7
j'ai un tour à métaux à la maison et j'ai refait le filetage d'un pare-soleil chinois à quelques euros, le filetage n'est plus noir mais ça ne se voit pas monté 8)
diego
Re: Canon 7
Message par diego »
Alors je ne m'attendais pas moins de toi Oriu :respect:
