Canon 7
Canon 7
Voici un petit sujet sur un beau télémétrique Canon, c'est l'avant avant dernier télémétrique LMT produit par Canon entre 1961 et 1965, avant c'était le beau Canon P et après le Canon 7s
Avant le Canon 7 il y a eu 31 modèles de télémétrique et 2 modèles ensuite :shock:
Viseur:
la visée à un grossissement de x0,8, avec des cadres de visée que l'on sélectionne grâce à un bouton moleté situé au dessus de l'oculaire.
Il y a le cadre pour 35mm non exploitable avec des lunette, le cadre 50mm juste visible avec des lunettes bien plaquées, un double cadre 85/100mm et un cadre 135mm.
Tous ces cadres sont doté d'un système de correction de parallaxe.
Cellule:
Cet appareil comporte une cellule à capteur Sélénium avec 2 sensibilités de mesure, sur mon exemplaire la cellule est active et juste à moins de 1 EV, belle prouesse.
La sélection des deux gammes s’effectue par un bouton moleté situé à droite de l'oculaire, sous la fenêtre de lecture située au dessus du capot. La sensibilité mini est de l'ordre de EV7
Obturateur:
Le sélecteur de vitesse est situé classiquement sur le dessus du capot, avec les valeurs de 1s au 1/1000s + pose B & T + synchro X
L'obturateur utilise des rideaux métalliques réalisés dans un feuillard extrêmement fin, qui a tendance à former des fossettes. Rare sont les Canon de ce type sans ce petit défaut
Le déclenchement est assez doux, moins doux qu'un Leica M mais plus doux qu'un Zorki 6
Remarque: Nikon a utilisé des rideaux en feuillard métallique dès 1959 sur le Nikon SP et F, mais contrairement à Canon, Nikon a utilisé du Titane, matériau innovant pour l'époque.
Ces rideaux en Titane ont mieux vieillis.
Etat de mon exemplaire: L'appareil est très propre pour son age, par contre le vendeur n'avait pas spécifié la présente d'un léger enfoncement sous le cadre du capteur Sélénium
Sur ce Canon j'avais prévu de monter un Jupiter 8 faute de mieux
Dès les premières mesures j'ai constaté que le Jupiter était bien calé à l'infini, mais pas à 1,2m il y avait un décalage important compris entre 5 et 10cm.
J'ai potassé le manuel d'atelier et j'ai vu que le télémètre dispose de 3 réglages.
Réglage du calage horizontal à l'infini
Réglage du calage Vertical
Réglage de la pente du télémètre, en agissant sur l'excentrique qui supporte le galet de couplage. Sur cette vue le galet a été enlevé pour mieux montrer la forme hexagonale qui permet d'orienter l'excentrique pour régler le bras de levier du palpeur de couplage.
Dans le manuel d'atelier il n'y a que la référence de l'outil T06A-C151-747A ou 747B, ça nous fait "une belle jambe" comme ont dit 8)
Pour pouvoir régler l'orientation de l'excentrique, il faut réaliser une mini-clé à fourche.
Pour faire ça, j'ai utilisé un morceau de scie à métaux que j'ai d'abord recuit pour pouvoir la mettre en forme. L'écartement des becs est de 6mm, la forme un peu biscornue, c'est pour ne pas être gêné par le filetage
Une vue de l'outil en place
Pour régler j'ai disposé l'appareil sur pied à 1,2m d'une cible constitués de quelques traits sur une feuille de papier placée bien parallèle à l'appareil. Sur le Capot il y a un trait repère de la position de référence du film.
J'ai tourné l'excentrique dans le sens anti-horaire de manière à avoir le calage du télémètre bon avec la bague de mise au point proche du repère 1,2m de l'objectif.
Ensuite il faut retoucher le calage à l'infini en visant un objet suffisamment loin par la fenêtre.
Ensuite on refait le contrôle à 1,2m ou 1m c'est pareil, on peaufine le réglage et on revérifie l'infini. Quand les deux distances sont bonnes c'est ok.
Sur mon Canon j'ai aussi retouché le calage vertical.
Attention ! ce réglage est très sensible, le simple fait de poser le tournevis sur la vis, crée un décalage dû à l'élasticité du support du miroir. Il faut procéder à de minuscules retouches en libérant la charge du tournevis pour que le support du miroir revienne à sa place.
Quelques liens
http://www.canon.com/c-museum/en/camera ... eries.html
https://www.cameraquest.com/canon7sz.htm
http://www.photoethnography.com/Classic ... anon7.html
le manuel de service http://www.kyphoto.com/classics/manuals ... canon7.zip
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 18 décembre 2015 10:58, modifié 2 fois.
Re: Canon 7
Merci pour ce sujet Oriu.
Ça va me servir, car j'ai aussi un léger décalage verticale sur le mien.
$acàpof
Re: Canon 7
Message par $acàpof »
Super présentation :bienjoue:
Re: Canon 7
Re: Canon 7
$acàpof a écrit :Super présentation :bienjoue:
+1 :sante:
Re: Canon 7
Merci, le vendeur Japonais vient de me rembourser 20$ suite à ma remarque sur le petit défaut non indiqué :wink:
$acàpof
Re: Canon 7
Super réaction !
floguill
Re: Canon 7
Message par floguill »
Une bonne mécanique, mais une ligne moins élégante que son prédécesseur, le VI-L (le P est à part).
Ce sont vraiment de bon boitiers :D
$acàpof
Re: Canon 7
Il te manque un 50mm f/0.95 et tu as un combo de rêve... :bigcry:
Re: Canon 7
Désolé, je n'ai pas gagné au loto, peut être un jour le f1,4, mais pas au delà :wink:
floguill
Re: Canon 7
Le 50/1.8 est vraiment génial, faut pas allez chercher plus loin à mon avis :wink:
Re: Canon 7
floguill a écrit :Le 50/1.8 est vraiment génial, faut pas allez chercher plus loin à mon avis :wink:
j'ai reçu le mien mercredi, j'ai pas encore vu le rendu sur mon leica, mais sur mon numérique fuji, ça à l'air au top !!!
F-1 for ever
Re: Canon 7
Message par F-1 for ever »
+ 1! Le f/1.4 est très bon mais il est vendu vraiment trop cher, la faute à ces sacrés hybrides qui permettent de monter tout et n'importe quoi.
Très beau sujet oriu! Sinon oui c'est vraiment un plaisir de travailler avec les japonais. Comme beaucoup j'ai commencé avec eux via Ebay, maintenant je travaille en direct avec un fournisseur, il va me chercher les produits que je recherche (le marché japonais est bien plus vaste que le marché européen) me fait la description avec les photos, si ça me convient il se charge de la transaction (en prenant bien sûr sa commission au passage ce qui est tout à fait normal)
Drakkar
Re: Canon 7
Message par Drakkar »
L'honnéteté ,c'est normal pour un Japonais!! :bienjoue: , çà nous change de l'europe!! :roll:
moi aussi j'achéte de temps en temps là bas mais c'est la douane Française qui est (glupp) difficile à avaler!.
Ce 7 est trés bien !,bravo.
j'en ai deux dont un noir,pas facile à trouver!. Avec son 50mm f 1,2 .
Re: Canon 7
Petit retour pour dire que je ne suis pas satisfait du réglage que j'avais effectué pour accoupler le Jupiter-8 avec le canon 7.
C'est en faisant un essais de plusieurs LTM russes comme Gobs que j'ai constaté le bug.
Je constate un back-focus important à faible distance, ça me résistej 'en perd mon latin, si je n'aboutis pas, ça va m'obliger à acheter un 1,8/50 canon :cry:
Gobs
Re: Canon 7
Message par Gobs »
D'abord merci, Oriu, pour ta présentation :bienjoue:
Super ces réglages de télémètre facilement accessible!
Je trouve ton Canon 7 super-propre: bien rare que les rideaux ne soient pas froissés... Mais il paraît que ce n'est pas trop grave.
Pendant un temps j'aurais bien craquer pour un 7s, la dernière génération...
Oriu a écrit :(...) Je constate un back-focus important à faible distance, ça me résistej 'en perd mon latin, si je n'aboutis pas, ça va m'obliger à acheter un 1,8/50 canon :cry:
Ah, zut! :?
N'aurais-tu pas un autre boîtier télémétrique en ltm39 pour faire les mêmes tests (il me semble que tu as des russeries, non?), voir si ce back-focus se reproduit aussi?
Ce serait peut-être une façon de savoir si c'est le boîtier ou les objos qui est/sont en cause :roll:
Re: Canon 7
oui tu as raison, j'ai un Z6 mais là j'en ai marre, je verrais ça dans quelques jours, mais je crois que c'est bon sur le Z6.
Ce jupiter-8 est suffisamment bon pour que j'essaye d'en profiter sur le Canon, mais bon si j'arrive pas à le caler pile poil, je monterai un Canon :wink:
Envol
Re: Canon 7
Message par Envol »
Au risque de dire une bétise, il me semble que les RF japonais sont réglés comme les Leica. Sur mon Canon IVsb2, c'est le cas. Pas de problème avec l'Elmar 50mm ou le canon 1,8 50mm mais avec les jupiter, c'est flou, de la même manière que quand je monte un jupiter sur le IIIf. Je crois que le tirage mécanique n'est pas le même. Quelques infos ici en bas de page. Mais je ne suis pas un expert en optique :)
Re: Canon 7
oui, je suis d'accord, c'est une histoire de pente entre 1m et l'infini, les Russes ont le même tirage optique à l'infini que les Leica, par contre c'est pas bon à faible distance, il y a bien 50 cm d'écart à 2m
Comme il y a un réglage sur le bras du palpeur du Canon, j'avais espoir de recaler le télémètre, mais ça ne colle pas, ou je ne sais pas faire.
Gobs
Re: Canon 7
Message par Gobs »
Oriu a écrit :... il y a bien 50 cm d'écart à 2m ...
:shock:
Ouh-là! En effet, c'est vraiment beaucoup, ça...
Je pensais que t'étais dedans d'une dizaine de centimètres, mais là, 50 centimètres!
Avec autant d'écart, et sans savoir d'avance, hein!, je me demande même si un objo Canon fonctionnerait normalement :roll:
Ca serait bien si tu pouvais en emprunter un, juste pour pouvoir essayer...
