Teinte magenta sur Tri-X 400 dans D76
- PierreL
Re: Teinte magenta sur Tri-X 400 dans D76
j'avais fini par m'habituer à la teinte rosâtre. maintenant que je vois ça, je me demande comment la supprimer. je te déteste.
- bbjm
Sans vouloir rajouter de l'huile sur le feu ... perso je parlais de 135.
Avec la 120 effectivement ça disparaît aussi chez moi
- PierreL
quelqu'un saurait il ou j'ai rangé mes poupées vaudou, Faut que je m'occupe de 2 cas....
fotd
C’est un sujet récurent qui tourne en rond sur un forum car, comme on a pas le néga sous les yeux, on ne parle pas de la même chose. En général, celui qui ouvre un sujet sur des négatifs magentas, a des négatifs vraiment violets. Du genre gélatine de spectacle violet. Et c’est très difficile à rincer. Il faut doubler le rinçage.bbjm a écrit :Sauf que moi je fixe avec du TmaX, je lave vraiment bien, parfois meme je prémouille (en hiver pour des histoires de T°) ... et il subsiste une légère coloration ...![]()
Alors qu'avec le film TmaX je me débarrasse de toute coloration ...
La prochaine fois j'essaie la main gauche pour les retournements![]()
J’y ai été confronté, et moi aussi on m’a expliqué pendant trois pages que je rinçais comme un pied. J’ai considéré un temps le rinçage comme un truc super compliqué et mystique que les autres faisaient super bien et que je ne savais pas faire. Jusqu’à ce que je change de fixateur.
- numérix
Et tu as changé Quoi par quoi ......
fotd
Je suis actuellement au Rapid d'Ilford mais la version poudre de Tetenal fonctionnait aussi (mais c'est au thiosulfate de sodium donc plus long).
joker0147
Bonjour, bonsoir,
Je remonte ce post vieux de 5 ans mais j'aurais une petite question,
j'ai lu ce post et je vois que certain ont une teinte rose sur leurs négatifs, ce n'est pas mon cas mais mon fixateur est ressortit de ma cuve tout rose.
es ce un problème ? (EDIT: Es ce un problème pour les négatifs suivant, parce que je ne voit pas de soucis sur ceux ci). Ah! Peut être important : les négatifs ont été shooté il y a 20 ans
Et désolé si c'est con comme question
cette coloration provient de la couche anti halo du film qui s'enlève, ça n'a aucune influence sur les chimies. Suivant le film cette couche part au révélateur ou au fixateur, ça dépend si la couche anti halo est plus fortement diluée dans un PH basique, acide ou neutre.
Quand un film conserve une teinte trop accentuée (rose ou bleu suivant les marques) c'est que généralement le lavage à été trop court.
joker0147
Merci de cette précision
