Teinte magenta sur Tri-X 400 dans D76
photo 50
Message par photo 50 »
Bonjour a tous
Tout nouveau ici sur le forum, je ne sais pas tres bien encore ou ,et a qui m'adresser.
Veuillez m'en excuser.
J'ai pour ma part une question a vous poser n'ayant certainement pas vos experiences!!! a tous.
Je me suis remis il y a peu depuis cette annee a la photo argentique que j'avais laisser tomber depuis 30 ans!!
faute de temps.
Hors voila .... je pratique le moyen format en 120 et par conseil j'utilise des 400 tx
mon soucis etant apres chaque developpement en cuve patterson au d76 il en resulte une legere teinte magenta sur mes negatifs,
chose que je n'ai pas avec les fp4 par exemple....
J'ai entendu sur le forum que ce probleme pouvait etre resolu par l'ajout de sulfite de sodium
ok parfais ....
Ma question est donc comment ? une etape supplementaire ? un bain a part ? combien de temps ? quel dosage ?
et a quel etape du traitement du film ?
A vous lire
Merci pour votre aide
Cordialement
Erick
Re:
en générale la teinte rose s'élimine au lavage, donc bien laver le film.
par contre, quand on utilise un affaiblisseur au permanganate de potassium, il y a coloration du film par dépôt d'un composé de manganèse , cette coloration est éliminée dans un bain de Bisulfite de sodium.
Re:
il faut simplement faire durer le lavage plus longtemps, même en eau stagnante, en renouvelant 5 ou 6 fois le contenu de la cuve en eau, laisser le film tremper 5mn mini à chaque changement d'eau, et l'eau de rinçage pas trop froide, pas moins de 18°
mAnu.L
Re:
Message par mAnu.L »
Salut Photo 50,
Tu peux déjà essayer de faire une 'tite présentation dans la bonne section histoire de faire un peu plus connaissance et en second temps tu devrai ouvrir un sujet dédié, car là tu es dans le sujet du révélateur au café... ;)
En tout cas soit le bienvenu ;)
photo 50
Re:
Bonsoir a tous
merci pour vos reponses en effet je vais aller me presenter tu as raison
Pour repondre au lavage je lave pendant environ 20 mn en eau courante sous robinet bien ouvert donc a mon avis la je suis pas trop mal la!!!
Neanmoins toujours un peu rose!!!
Personne n'a de reponse concernant le sulfite de sodium et son utilisation ?
bien a vous .
erick
Re: Teinte magenta sur Tri-X 400 dans D76
le sulfite de sodium est un conservateur, dans les révélateurs il s'oxyde à la place des développateurs.
peut être qu'il a une action sur les colorants présent dans le film?
pour le lavage, il vaut mieux un léger filet d'eau :wink:
Si malgré un bon rinçage il y a encore une légère teinte rose, il suffit de laisser le film dans la pochette cristal à la lumière du jour.
Certain on constaté aussi que le type de fixateur a aussi une importance, ainsi qu'un prélavage
photo 50
Bonsoir
Merci pour ces precieux conseils.
Je fait demain de nouveaux essai avec plus de temps de lavage 30 mn mini,
et plus de temps de fixateur ilford rapid fixer.
Quand au pres lavage je le pratique toujours avant depuis toujours.
Merci a vous tous et a demain
Bonne soiree
Erick
Oriu tu fais pas allusion à la TmaX là ?
Perso pour la TriX je fixe bien, je lave bien ... et il reste toujours un peu de masque rosé ... (j'ai pas essayé l'uvathérapie) :D
Mais bon, et alors ? ça gène quoi ?
Oui la Tmax est encore plus rosée, mais effectivement c'est pas bien gênant.
C'est marrant, autant la TmaX avec ce que tu dis ne reste pas rosé, mais pour la TriX j'ai toujours un poil de rosé quand je la regarde sur fond blanc :roll:
Mais ça ne gène en rien, ça intrigue sans plus :lol:
mAnu.L
Peut être dû au D76 ? Car mes TriX dans le rodinal, fixateur tetenal superfix+ (1+9 6mn) et nettoyage (nombre de retournements avant changement eau à 20°) 5 + 10 + 20 + 30 + 1 bain avec du fotonal 5mn... Jamais eu de teinte gênante ;)
C'est indépendant du révélateur ou du fixateur et je rajouterais meme du lavage (à condition qu'il soit bon tout de meme ...)
C'est surtout fonction du fond sur lequel tu pose ou regardes ton néga et un autre néga témoin :lol:
(tu prends des risques avec superfix en 1+9 ...)
c'est probablement le Ph du révélateur qui a une importance, les révélateurs dilués ont tendance a embarquer une grand partie du traitement anti halo
mAnu.L
bbjm a écrit :....(tu prends des risques avec superfix en 1+9 ...)
Oups... Je suis à 1+6... Erreur de frappe :bienjoue: c'est pô la première fois :tete:
PierreL
Message par PierreL »
J'utilise beaucoup de Trix et j'ai aussi cette teinte.
J'ai essayé plusieurs couples révélateur/fixateur et j'ai toujours eu un peu cette teinte même en prélavant. Donc j'ai fini par m'y faire.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
bbjm a écrit :(j'ai pas essayé l'uvathérapie) :D
Et pourtant ça marche :mrgreen: :https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 60#p715728
Oui c'est à ça que je pensais ... mais c'est a propos de la TmaX :hello:
j'ai fait un essais avec un bout de kodak P3200 bien connue pour être rose à mort !
fixage 5mn. ok c'est rose, je coupe en 2, un dans l'eau, l'autre dans une solution de 15g/l de sulfite de sodium
resultat.... l'eau pure fait mieux que le sulfite
bon après du bisulfite pour voir.... nada
petit retour du matin
les éprouvettes ont séjourné la nuit dans l'eau, la teinte rose a disparu
conclusion le sulfite ne sert à rien pour faire disparaître la teinte, d'autant plus que la plupart des révélateurs et des fixateurs en contiennent.
