Meuble labo : quel bois ?
Abdelkrim13
Re: Meuble labo : quel bois ?
Message par Abdelkrim13 »
Mais c'est pas beau :mrgreen:
Sinon t'en penses quoi du pin vernis ?
Cela suffirait à contenir l'humidité d'une salle de bain ?
N'oublies pas qu'il te faut une surface qui se nettoie super bien parce que les produits photo ça tâche bien !!
Le stratifié lisse reste le plus facile à nettoyer. Suffit de coller les bandes de champ après les découpes pour le protéger de l'humidité et des projections... pareil pour le mur, gaffe si c'est en papier peint.......
Abdelkrim13
Oui j'y avais pensé mais j'ai pas encore décider quoi et comment :
Toile cirée, couche de résine, vernis...? autres ?
J'ai regardé les bandes de champs, suffirait donc de les coller les unes aux autres sur toute la surface pour recouvrir le plan de travail ?
Pour les murs, ça ira, j'ai du carrelage juste derrière le meuble
l'OSB, tu peux le peindre :rire: :rire: :rire:
Perso dans l'absolu, si c'est une pièce humide, je ferai OSB pour les flancs et les étagères, et un bout de plan de travail ou d'agglo marine stratifié à la découpe : c'est blanc, lisse et ça ne craint quasi pas l'eau !!
Abdelkrim13
Vais regarder mais la matière me plait pas trop :mrgreen:
Faut rajouter le prix de la peinture en plus, sans parler du temps nécessaire à le faire
Je regarderais si le prix change la donne éventuellement
l'OSB, au niveau résistance/coût, c'est imbattable ;)
à prendre en finition poncée/vernie par contre, du coup c'est quasi lisse ;)
Abdelkrim13
Pas l'impression qu'ils ont ça dans le magasin que j'ai visité :rire:
Vais regarder en tous cas
ils ont ça partout, mais le bois à la découpe n'est pas visible en général ;)
tu habites où ?
l'OSB ça va pour faire l'habillage de murs ou faire des caisses, mais pour un meuble c'est pas terrible surtout au niveau des extrémités :roll:
Le pin façon puzzle comme on trouve dans les grande surface de bricolo, est très bien, avec 3 couches de verni ça ne risque pas grand chose, si il y a de la visserie il faut penser inox
Abdelkrim13 a écrit :J'ai regardé les bandes de champs, suffirait donc de les coller les unes aux autres sur toute la surface pour recouvrir le plan de travail ?
M'ai mal fait comprendu.... les bandes de champ c'est juste pour les champs,.... les bords, ....les flancs, la tranche, le coté découpé où l'agglo est à nu quoi...... pour recouvrir toute la surface du plan de travail c'est pas le top que de coller ces bandes cote à cote... autant recouvrir avec une toile de verre et peindre par dessus ....
Un vernis mat transparent fera l'affaire.
J'ai reconditionné un buffet comme ça. Décapé à l'Amoniaque (dilué à 15% ) puis traité à l'acide oxalique (aussi appelé sels d'oseille..) avant d'être recouvert de 3 couches d'un vernis acrylique mat incolore, c'est super... pas cher et efficace....
Le vernis acrylique mat doit marcher pour de l'OSB (independemment de l'aspect esthétique de l'OSB nu) et même du Medium (et de sa teinte "diarrhée verniculaire" originelle :mrgreen: )
Abdelkrim13
Ouai ok je vois mieux :mrgreen:
Je pense partir sur du vernis : simple, pas cher, efficace
Normalement, vais chercher le bois ce soir ou demain
un peu de papier 120 ou 180 pour égrainer après la première couche de vernis
Abdelkrim13
Merci pour le tuyau, savais pas :mrgreen:
Bon comme d'hab, c'est une bonne idée de passer vous voir avant de se lancer dans un projet
J'en profite pour vous remercier TOUS de vos remarques, conseils et autres
tu devrais nous mettre ton nouveau plan ;)
Sinon, si tu peux, prends un plateau un peu plus grand que le socle (au moins plus profond), en cas de "coulure", ça mouille moins l'étagère du dessous :-**
Abdelkrim13
J'ai pas fait de nouveau plan...trop long sur le logiciel
J'en pensé à un petit renfort qui dépasse à l'arrière du plateau...mais pas devant :? :tete: :mrgreen:
Plus profond, ça va être compliqué, je pars de planche de 200x50 et le meuble fera 50 cm de profondeur
Ca devrait aller...
Par contre, j'ai fait des plans sur papier millimétré de toutes les découpes que je veux, ça ira plus vite au magasin et ça sécurise un peu aussi
Vous ferais des photos volontiers, dès que je l'ai fini :bienjoue:
J'ai en plus prévu une colonne sur la gauche du meuble sur laquelle sera fixé un support qui servira à pendre les films :mrgreen:
Si j'arrive à le faire comme je l'imagine, ça va être pratique
Abdelkrim13
Tiens une autre question :
Je me demandais si vernir les côtés et le dessus suffirait ?
Ou faut le faire aussi à'intérieur et sur les étagères ??
Normalement, c'est la partie sèche du labos-salle-de-bain, à part le dessus pour développer les films et faire ma chimie
le mieux c'est de tout vernir, ça permet de mieux passer un chiffon humide pour dépoussiérer de temps en temps
Abdelkrim13
Ok c'est pas compliqué, juste un peu de temps supplémentaire pour tout faire
Mais bonne idée que d'anticiper sur le nettoyage en effet :bienjoue:
Même si tu utilises de l'OSB/4 qui résistera à l'humidité, mieux vaut tout vernir, ça évitera d'avoir trop de poussière...
Pour tout savoir ou presque sur l'OSB : http://www.osb-info.org/Information.html
Abdelkrim13
Salut tout le monde
Je suis allé chercher le bois : du pin finalement
Voulant optimiser les planches de 200 cm, j'ai fait des dessins en fonction de ce que je voulais
Exemple : une planche de 107 + 1 de 93 cm = 200 cm
Tout cela parait nickel....jusqu'à ce que le vendeur t'informe qu'il a 4 mm d'épaisseur de découpe :shock: :shock: :tete: :tete:
Du coup : 107 + 4 + 89 = 200...la planche de 93 cm faut la chercher ailleurs :rire: :evil:
L'a fallu tout recalculer sur place, le magasin fermant bientôt...bref le top
Normalement, ça devrait être bon, je vous confirme tout ça demain au déballage
Autre chose, dans la meme logique, je voulais récupérer des chutes pour faire des tasseaux de 1,5 mm sur 50 mm pour poser les étagères...ben pas possible avec ce bois. Comme c'est des éléments assemblés pour former un panneau...une si faible marge fait que tout se déliterait :tete:
D'ailleurs j'ai regardé mais oublié de prendre des tasseaux, faut y retourner :mrgreen:
Sinon bois + charnières + vernis + aimant + coulisse de tiroirs = 100 euros
Ca va pour le moment, faudra rajouter quelques euros pour les tasseaux mais si tout va bien dans les découpes, je devrais avoir ce qu'il me faut
Suite au prochain épisode... :hello:
