Probleme bruit numérique/ manque dynamique scan epson 4490
Fernandnaudin
Re: Probleme bruit numérique/ manque dynamique scan epson 44
Message par Fernandnaudin »
J'entends bien cette séquence, après si elle a pris un peu de jeu...
je n'ai jamais démonté de scanner, mais j'imagine que cette séquence d'initialisation fait rechercher aux chariots des positions de référence par rapport à des butées mécaniques ou optiques, si l'une de ces butées n'est pas vu ou est vu mais à une mauvaise position, tout se décale, mais bon c'est un peu des paroles en l'air, c'est tellement complexe, qu'il faut rester humble :wink:
Corinne
Message par Corinne »
Juste comme ça, parce que j'ai eu un jour une expérience similaire...
Est-ce que sur ton scanner il existe une fenêtre, comme sur le mien ?
Un jour, j'ai obstrué cette bande (pourtant, il est bien indiqué en plusieurs langues qu'il ne faut pas le faire :tete: ) et j'ai eu des résultats de scans bien pourris qui ressemblent un peu aux tiens.
Corinne a écrit :Juste comme ça, parce que j'ai eu un jour une expérience similaire...
il n'a pas ce capot sur le 4490, mais il y a cette fenêtre sur le passe vue ! et le passe vue doit être dans le bon sens, cad cette fenêtre doit être vers le haut de la vitre du scan (coté charnière) ;)
Fernandnaudin
J'ai démonté la courroie et tendu légèrement plus, les résultats sont peut être un poil mieux mais ça ligne toujours pas mal
Je vais réessayer en tendant bcp plus, après clairement à par en ayant une valeur donnée et un engin dynamométrique, c'est très artisanal comme mode de tension.... :shock:
la tension ça evite à la courroie de riper, mais je pense qu'il faut que le chariot se recale :roll:
AlexandreD
Message par AlexandreD »
Il ne faut pas non plus trop tendre la courroie. Sinon, ça va l'user prématurément.
Tiens d'ailleurs ... la courroie est en bon état ? Pas de "micro-fissure" ?
Un peu comme nos jolies courroies de distribution
Et regarde si tu peux remettre le chariot en position de démarrage, sans forcer.
Fernandnaudin
Bon état oui la courroie
J'espère que nos distribs sont mieux fixées! :lol:
Il se cale bien à fond au début, j'imagine que le test sert à ça (et à étalonner) mais je me demande si ce n'est pas au cours du trajet qu'il perd un peu...
AlexandreD
Après, je m'adresserais directement à Epson et à son support utilisateur. :roll:
Savoir si un de leurs experts est en mesure d'identifier la cause du problème et comment réparer.
Je vais peut-être dire une connerie, mais le bouton de blocage du chariot est il bien désactivé complètement ? On ne sait jamais ... Il a pu rester à moitié engagé.
Fernandnaudin
Non non il est bien déverrouillé
J'ai graissé tout ce qui était possible, essayé de tendre au max rien n'y fait
Pire alors que l'aperçu sur epson scan est bien exposé, le final est trop sombre et n'est pas compensable par le scanner
Pour le sav j'ai déjà eu affaire à nikon avecle csV et en gros à chaque fois ce type de boite demande d''envoyer le matos... pour des appareils dont ils n'ont pas de suivi de pièce...
Montsouris
Message par Montsouris »
Tu a répondu que " L'aperçu est pourri idem " et maintenent tu dis le contraire " Pire alors que l'aperçu sur epson scan est bien exposé " je ne comprends pas très bien .
Fernandnaudin
"le final est trop sombre et n'est pas compensable par le scanner" ce qui n'était pas le cas avant (je compensait l'expo en décalant le curseur si besoin sur epson scan)
Fernandnaudin
J'ai finalement acquis un 4990 d'occas à pas trop cher
Il existe des différences marquantes à savoir une intensité lumineuse de la lampe fluo bcp plus forte, et une vitesse de numérisation 3x plus rapide (mais est ce de base le cas?)
Je ne sais pas s'il y a une pièce qui module l'intensité de la lampe.
Bonne soirée
Montsouris
Si le résultat est correct c'est que la luminosité l'est également, la vitesse plus rapide dépend beaucoup du soft plus récent quel le 4490 .
Fernandnaudin
J'ai appelé les personnes faisant du SAV pour Epson: après 5 ans, Epson ne fournit plus de pièces, donc poubelle... enfin presque!
Trufino
Message par Trufino »
Sinon, il vaut quoi ce scanner ? (epson 4490)
D'occasion on en trouve à prix abordable, et je passe au moyen format :)
Pour le 35mm on peut scanner plusieurs vue d'un coup c'est ça ? 12 je crois.
Merci d'avance !!
un site avec des comparaisons de scanners dont le 4490 et d'autres bien plus prestigieux http://www.largeformatphotography.info/scan-comparison/
Trufino
Merci Oriu !
d'après ces essais le 4990 n'est pas loin derrière le 750 et nettement mieux qu'un 3200
