Probleme bruit numérique/ manque dynamique scan epson 4490
Fernandnaudin
- Intéressé
J'ai depuis mon acquisition récente d'un 6x6 ressorti mon epson 4490 et j'ai des problêmes pour numériser du film
Ci joint un résultat en 6x6 archi bruité
Du coup j'ai ressorti un néga 35mm pour le comparer avec le résultat de mon CSV et c'est le même résultat: images immondes avec l'epson
J'ai nettoyé les vitres notamment la zone d'échantillonage, le capteur en essayant le dépoussièrage et ce n'est guère mieux
Ci joint le résultat en 35mm d'un scan fait il y a 10 ans et un ce jour. Est ce un probleme d'ampli?
Des idées?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... img007.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... img062.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... img005.jpg
Des idées?
- bbjm
Re: Probleme bruit numérique/ manque dynamique scan epson 44
Il serait bon de prendre la peine de poster les images plutot que 3 liens avec les pop-ups qui vont avec ...
[img]avecleliendel'imageen800pixelsdedans[/img]
Indiquer également quels sont les réglages correspondants à chaque scan ?
CSV ???
CSV ???
- Réginald
Tiens des photos d'Annecy
- Gilles88
Ah oui, Annecy ! J'ai des souvenirs de vacances Pff...
il a un problème ce scanner
il faut peut être commencer par ré-installer le soft, on se sait jamais où est la limite entre le soft et le matériel (je parle pour moi).
Ce bruit donne l’effet d'une perte de sensibilité qui conduit à pousser les réglages à fond, avec l'apparition du bruit. Est ce que l'éclairage fonctionne comme avant ?
Fernandnaudin
- Intéressé
Merci Oriu pour tes remarques constructives
Malheureusement j'ai les mêmes résultats avec vuescan.
Les conditions de scan n'ont pas changé à priori
Le scan de documents se passe sans soucis!
l'éclairage des films se fait par une source dans le couvercle, ce n'est pas la même que pour les documents opaques. c'est peut être cet éclairage qui n'est plus en forme
- julius23
tu as bien retiré le cache de l'éclairage des négas ?
+ vérif de la prise d'alimentation du capot lumineux ?
+ vérif du bouton de dévérouillage du charriot du capot ?
tu as bien vérifié que tu étais en mode transparent ?
Je te demande tout ça non par moquerie, mais par expérience perso
je les ai toutes faites avec mes scans epson
Fernandnaudin
- Intéressé
Malheureusement oui.... j'ai même relu la notice
- julius23
tu as bien vérifié que la lumière du chariot s'allume ?
et les négas, ils sont comment ?
agedefer
Oui, vu la gueule des noirs profonds ca ressemble quand même vachement à un problème d'éclairage / de transparence.
Tu as un genre de "solarisation" sur des noirs qui laissent penser que la lumière est réfléchie sur ton néga...
Montsouris
Quels modes de fonctionnemnt et quels réglages as-tu utilisé ?
Quel est le résultat en prévisualisation ?
Si le rétro éclairage ne fonctionnait pas le scanner se mettrait en défaut.
L'image présenté est-elle entière ou s'agit-il d'un extrait?
Fernandnaudin
- Intéressé
Mode film, nega entier
L'aperçu est pourri idem
La lampe fonctionne le scan doc est ok Et en regardant en fonctionnement la barette du capot sup s'illumine
Fernandnaudin
- Intéressé
J'ai redémonté le capot, renettoyé, bombe contact là où il y a des contacts... aucune différence
Effectivement comme le dit Oriu, même si le néon fonctionne peut être n'est il plus à pleine puissance...
J'imagine que cela ne se change pas?
Je sens que la commande d'un v600 n'est pas loin malheureusement!
Montsouris
Peux-tu faire un test avec un négatif couleur ou une diapo ?
Si il fonctionne en mode opaque l'éclairage est ok, à combien de DPI fais-tu le scan ?
Fernandnaudin
- Intéressé
J'essaierai
J'ai déjà essayé de scanner en 48 bits couleur Idem
J'ai essayé de 200 à 3200 idem
Pour l'éclairage il y a un néon devant le capteur du capot, à mon avis c'est lui qui est fatigué....
- julius23
Fernandnaudin a écrit :J'essaierai
tu n'a pas de capteur sur le capot, juste un néon dans un chariot, c'est lui qui illumine le néga.
Fais un essai en lançant un scan sans néga mais avec un passe-vue avec le capot surélevé pour voir si le néon du capot avance et s'allume.
Fernandnaudin
- Intéressé
J'ai déjà regardé ca s'allume et ca bouge sans problème
Montsouris
La seule fois ou j'ai obtenu un résultat bizarre avec mon 4490 j'avais laissé le cache devant l'éclairage du capot
Fernandnaudin
- Intéressé
Ben t'as du avoir du mal à voir ton négatif...
De toute façon je n'ai pas trouvé d'eventuel néon de rechange donc ca va être vite réglé... sympa l'obsolescence programmée!
