filtre inactinique
Re: filtre inactinique
Ca semble donc bien être une vis pointeau avec empreinte BTR.
Tiens sinon, dans certaines pochettes de filtres multigrades Ilford, il y a un filtre inactinique à une extrémité de l'échelle (je crois d'ailleurs que c'était plutôt des boîtes, fixables au mur à côté de l'agrandisseur)
J'ai trouvé ça dans le fond d'un tiroir:
cg8.5
Message par cg8.5 »
Il faut absolument un filtre de 6x6 cm qui se positionne dans un tiroir au dessus de l'objectif.
Modifié en dernier par cg8.5 le vendredi 22 mai 2020 15:15, modifié 1 fois.
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
to76 » Mardi 19 Mai 2020 15:03
C est quoi la fibre optique ? Si c est le teton qui sort biseauté a quoi sert il?
cg8.5
Message par cg8.5 »
Un téton biseauté est un risque de déchirure de polo ?
Dans ses pensées, Lao Tseu (Ve siècle av. J.-C) disait "mieux vaut se tétonner le biseau que de se biseauter le téton"
Fredphoto76
l'optique monté sur le beseler est un Schneider componon-S 2,8/50
par contre j'ai un optique supplémentaire soit disant pour le 6x6 mais je ne connait pas du tout ou alors c'est très vieux!!
c'est un Boyer paris saphir "B" 1:3.5 F= 85
connaissez vous ce caillou?
J'ai le même dans mes tiroirs.
Je crois me souvenir qu'Oriu m'avait dit que la formule optique n'était pas extraordinaire quand j'avais demandé ce qu'il valait.
En revanche j'ai les yeux qui pétillent quand je vois le diaphragme s'ouvrir et se fermer avec son nombre indécent de lamelles (j'arrive même plus à les compter) !
le Saphir B est proche d'un Tessar http://dioptrique.info/OBJECTIFS1/00048/00048.HTM
j'en ai testé plusieurs, j'avais du mal à voir le grain au Scoponet, c'était correct en 1950 par rapport aux objectif à 3 lentilles de l'époque, mais le moindre objectif relativement moderne fait beaucoup mieux, même un 3 ou 4 lentilles Fuji par exemple. Il faut essayer de le vendre chez les Chinois ily a une demande là bas pour les collectionneurs et avec les sous acheter un Rodagon, ou un Componon,ou un Nikon, ou un Meogon, ou un Fujinon, que des on 8)
Fredphoto76
La fibre optique c'est pour éclairer le diaf de l'objectif, c'est ca??
Pour revenir a la vis de la manivelle, c est une petite vis pointeau de chaque coté c'est ca? Ou une seule?
Fredphoto76
Fredphoto76 a écrit : Pour revenir a la vis de la manivelle, c est une petite vis pointeau de chaque coté c'est ca? Ou une seule?
Fredphoto76
comment faire pour nettoyer le condenseur? il n'est pas trop accessible.. démonter la tête ? j'aimerais le nettoyer a fond pour éviter les poussières sur les tirages!!
les poussières sur les condenseurs ne sont pas visibles sur le tirage sauf si les poussières tombent sur le négatif.
cg8.5
Message par cg8.5 »
La poussière sur les condenseurs n'a, effectivement, aucune incidence sur les tirages.
Modifié en dernier par cg8.5 le lundi 01 juin 2020 12:39, modifié 2 fois.
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour
et en plus on peu devisser les 3 vis et desolidariser les lentilles pour les nettoyer
cg85 je vois que tu as le diffuseur je n ai jamais pu me servir du mien je me retrouve avec des temps tres long de memoire 4 minutes pour du 18 x 24
est ce normal ?
cg8.5
Message par cg8.5 »
est ce normal ?
Oui, si on se contente de la petite ampoule de 75w.
Je ne l'utilise que rarement mais avec une photocrescenta de 100 W pour des tirages très spécifiques ou des négatifs en mauvais état.
Ce "condenseur" (qui est en réalité une "chambre de diffusion") est, initialement, dédié à l'usage de la tête "dual dichro" en mode diffuseur.
Modifié en dernier par cg8.5 le lundi 01 juin 2020 12:40, modifié 1 fois.
Fredphoto76
cg 8.5 peux tu m'envoyer le manuel du beseler stp?
cg8.5
Message par cg8.5 »
Fredphoto76
le lien ne fonctionne pas? :(
Fredphoto76
