Je viens d'acheter un agrandisseur beseler mais je viens de me rendre compte qu'il n'est pas équipé de filtre inactinique! l'ancien propriétaire l'avait sans doute démonté.. je suis habitué avec mon durst de placer le filtre surtout pour placer la bande d'essai ! et la je ne sais pas comment faire un système pour en avoir un! comment faites vous? vous arrivez a tirer sans?
filtre inactinique
Fredphoto76
filtre inactinique
Salut
- Rémy_91
Re: filtre inactinique
Avé !
J'ai pris l'habitude de ne plus m'en servir du tout ! Et sur l'Omega, il n'y en a pas.
Et il m'arrivait d'oublier de l'écarter... tiens ça monte pas !
De plus, c'est pas 100% fiable. Il m'était arrivé de prendre mon temps pour positionner avec le diaph ouvert en grand, et ma feuille était voilée
Pour les bouts d'essais, je place un truc quelconque sur le plateau pour repérer l'endroit, et je met le bout à côté.
- numérix
quand j'avais un éclairage à lampe classique, bout d'essais dans le dos, j'allumais sans filtre en regardant l'image projetée, extinction et placement de suite le bout d'essais a l'endroit qui convient en s'aidant de la persistance rétinienne (mais pour cela il ne faut pas bouger
Pareil je n'ai plus de filtre et j'utilise rarement la possibilité avec l’éclairage rouge de ma tête à led.
D'ailleurs pourquoi pas incorporer une source de lumière led rouge près de la lampe blanche pour ceux qui ne sont pas encore près pour un éclairage principal à led, vive le DIY
Autrement il y a toujours moyen d'utiliser un filtre rouge de prise de vue monté sur un support bricolé
- cg8.5
Les pièces pour Beseler se trouvent très facilement.
Modifié en dernier par cg8.5 le vendredi 22 mai 2020 15:16, modifié 1 fois.
mathgl
Pareil que les autre je ne l'utilise pas. J'utilise un largeur et pour les bouts d'essais. Je place le papier de mémoire.
Je crois me souvenir en plus d'avoir essayer au tout début avec du papier foma et le papier en ressortait pas totalement indemne d'un passage sous le filtre.
- eric.c
Zut alors moi qui croyait être une exception en ne me servant jamais de ce truc
mathgl
Je serais curieux de savoir combien l'utilise régulièrement sur le forum..
Fredphoto76
bon ben si ça peut voiler le papier je vais essayer de m'en passer! il me suffit de faire un repère avant pour placer la bande test et voila!!
sinon l'appareil est en excellent état! A part le plateau , je sais pas si il est d'origine, il est de couleur bois, il me semble que les plateau d'origine sont blanc .. enfin c'est un détail!
- cg8.5
http://www.oresteen.com/bess23c.htm
Si c'est un 23 C II, voilà l'historique.
Pour les 45, on retrouve un peu le même historique.
Les plateaux étaient en bois sur les anciens.
Fredphoto76
Merci j'ai le modele 23 cII .. es ce que pour chaque objectif il faut une platine différente ou une seule pour tout les objectifs ?
- cg8.5
une seule suffit, tous les objectifs sont au "pas leica".
Généralement pour les objectifs les plus récents de focale < ou = à 135mmcg8.5 a écrit :une seule suffit, tous les objectifs sont au "pas leica".
l
il y a des objectifs avec d'autres filetages mais il vaut mieux éviter et poser la question à l'achat des optiques
- cg8.5
C'est pour cette raison que Beseler propose des filetages en 42 et 32.5.
Pas besoin de platine rentrante pour le 50mm ?
Ahel avait une dizaine de platine avec des filetages différents https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... hel_12.jpg
- cg8.5
J'ai eu sur un Simmon Omega un 150 f:9 Eskofot Ultragon au pas Leica.
Modifié en dernier par cg8.5 le vendredi 22 mai 2020 15:17, modifié 1 fois.
j'ai le même que ça 9/150 estampillé Agfa repromaster, c'est pas génial, ça ne vaut pas un Rodagon ou un Componon
Fredphoto76
quelqu'un aurait il la notice du 23 C II en français ?
Fredphoto76
es ce qu'il y'a comme durst à changer de condenseurs pour passer d'un format à l'autre?
- numérix
c'est pas plutôt un système de soufflet qui permet la focalisation du condenseur ?
