Kodak D-76
lambertus
- Intéressé
Re: Kodak D-76
Hello tous
J’ai une petite question sur le dev
Je développe du 120. Dans ma Paterson, c’est 2 films par développement, et 1L de liquide dans la cuve.
Si je fais du bain perdu 1-1ça me fait un Max de 4 films développés avec 1 litre (deux développements)
Si je fais 1-4 ça me fait 8 films max (4 développements)
Donc plutôt peu!
Donc dernièrement je fais via solutions stock, j’en suis à 10 films environ.
Juste une question: on rajoute 10% de temps à chaque nouveau dev?
Est ce que j’ai fait dernièrement, avec un max à 11minutes 30 développement, les négatifs ressortaient bien
Mais quelle est la règle? Je la trouve pas
Donc plutôt peu!
Re: Kodak D-76
Développer à bain perdu (1+1, 1+3...) est en général plus onéreux. Mais présente des avantages: facilité de mise à température, meilleure régularité, meilleur contraste dans les zones claires du tirage, plus doux, mais un chouia plus de grain peut-être...
Mais pour ma part, après moulte tests, si j'ai plus d'un film 120 à développer, je réemploie le révélateur dulué à 1+3 ou 1+1 une deuxième fois, après une mise à niveau avec du révélateur frais (en général il manque +/- 20 à 40 cc après le premier développement) et en rajoutant les fameux 10% de temps de traitement.
Entendons nous: le 2eme développement dans la foulée du premier, on n'attend pas 24 heures pour lancer le deuxième!!
Attention: ça marche pour le 120 et le 4/5 inches, pas pour le 135
Si tu préfères utiliser le révélateur en solution stock, tu prolonges le développement de 10% à chaque film.
Donc, tes premiers 2 films au temps de base.
Les 2 suivants +20% (parce que tu développes par 2, si c'était un par 1, ce serait 10%)
Les deux qui suivront: +40%...
Il faut garder en tête qu'un film 120 a la même surface (+/-) qu'un 135, mais qu'on emploie 2 x la quantité de révélateur nécessaire pour couvrir le film ( 300 cc pour un 135, 600 cc pour un 120 en cuve Paterson; certains utilisent un volume un chouia plus faible, mais ça ne change rien au principe, c'est juste plus risqué)
C'est une question de capacité du révélateur, que tu sembles employer en 1 litre. Si tu développais avec du stock 5 litres, ce serait 10% après 8 films... etc.
Suis-je clair? Sinon fais m'en part.
Re: Kodak D-76
Faut faire le calcul total. Si on réutilise on gagne un peu. Mais comparé au coût du film? Et puis il faut avoir aussi assez de gilm á developper. Car autrement on doit jetter du developpeur 'périmé'.
- xXx
Re: Kodak D-76
Si on stocke dans des pochettes plastiques comme le vin "bag in box" on peut le garder assez longtemps.
lambertus
- Intéressé
Re: Kodak D-76
Oui,
toutes mes chimies sont dans des "sacs souples" de 1L, desquels je chasse l'air complètement. C'est simple comme usage, quand à ce qui est de la température, en ce moment je fonds un glaçon dans chaque chimie pour tomber à 21°C (il fait chaud en ce moment!)
Je développe mes 120 par deux à chaque fois.
Car certains disent +10% tous les deux films et non à chaque film, donc je m'y perds
Re: Kodak D-76
Des tas de gens disent n'importe quoi, y compris ceux qui s'autodéclarent "spécialistes".lambertus a écrit : mardi 15 juillet 2025 21:03
Suffit de faire un tour sur internet pour collectionner les délires. Comme disait ma grand-même "même un cheval de bois leur donnerait un coup de sabot".
La prolongation du temps par nombre de développement concerne la compensation de l'usure du révélateur. Et cette usure est provoquée par la taille de la surface traitée, soit le nombre de films pour rester simple.
2 films = 2x la surface traitée
Donc la compensation de l'usure est de 10% x 2.
C'est une simple règle de 3.
- Rémy_91
Re: Kodak D-76
Surtout ne pas développer ensemble une 12p, une 24p et une 36p
lambertus
- Intéressé
Re: Kodak D-76
vdragon76 a écrit : mercredi 16 juillet 2025 11:24Des tas de gens disent n'importe quoi, y compris ceux qui s'autodéclarent "spécialistes".lambertus a écrit : mardi 15 juillet 2025 21:03
Merci.
Pour le moment j’en suis à 10 films développés et ils sont tous ressortis impeccables. Dans mon litre utilisé en stock..
Ma température est d’environ 22 degrés
Re: Kodak D-76
En principe, la limite est de 10/12 films selon les fabricants pour 1 litre de révélateur. Tu es donc au bout de la capacité du révélateur à produire des résultats "dans les normes".
Si tu en développes un ou deux de plus, il y a de fortes chances que tu obtiennes un résultat "correct", mais je ne conseille pas: la chute qualitative est lente mais réelle. Et au prix d'un litre de révélateur, ce n'est pas la peine de tenter le diable (en particulier pour certains d'entre eux, comme l'Xtol qui ne préviennent pas avant une chute rapide de l'activité).
Par contre la notion "d'environ 22°" minquiète plus (suffit de mettre ta bouteille quelques minutes au congélateur pour obtenir la température requise de 20° (comme le D76), ou un petit bain marie pour ceux qui exigent 24° (comme le Tmax developer).
Pour le D76, si on l'utilise à bain perdu, en général la dilution est de 1+1 ou 1+3, pas 1+4. (que certains américains en particulier utilisent parfois des dilutions tout à fait exotiques)
Bon, tout ça ne sont que des remarques hein, tu gères ça comme tu veux s'entend.
lambertus
- Intéressé
Re: Kodak D-76
j'en suis à 14 ce soir, et franchement ils sont sortis impeccables
ma conservation des chimies est irréprochable: sac transparent de 1L (style poche de perfusion), tout air chassé et conservé dans le noir
Quels sont les effets d'une chimie périmée? Quels sont les détails ou autre qui me permettraient de remarquer?
Certes c'est pas cher, mais je veux vraiment optimisé. Mon objectif est aussi que ça reste plus rentable que le shop (ce qui n'est pas chose aisée, le shop facture 6,5 euros le dev)
Re: Kodak D-76
Puisque tu emploies du révélateur "stock" avec correction du temps de développement, l'effet d'un révélateur suremployé sont les suivants (tenant compte de l'augmentation du temps en fonction du nombre de films):
- voile de base plus important
- moins de contraste
- densités maximales plus faibles (ce qui peut aider dans certains cas)
- les densités des parties les plus claires vont petit à petit se confondre avec le masque.
- et en poussant à l'extrême, plus grand chose sur ton film (je ne me risquerais pas à jouer à ce jeu avec de l'Xtol).
Dépasser de 1 ou deux développements la quantité prescrite (si le révélateur est récent) ne pose en principe pas de problème majeur. Davantage, ben... c'est loterie. Tout dépend si c'est un révélateur costaud ou pas.
Maintenant tu peux toujours utiliser la technique de régénération, mais sans un contrôle strict à l'aide de control strips et d'un densitomètre, et surtout dans la cadre d'aussi petites quantités (il faut minimum 5 litres selon moi) c'est aléatoire.
Dans ce cas, on complète le révélateur avec du D76 type RS (réplnisher) qui n'est vendu qu'en 5 litres de mémoire: jouer avec 1 litre de solution de base et 5 litres de replenisher, c'est un peu disproportionné.
Concernant le prix de revient, le D76 doit coûter +/-13 € le litre. Donc +/- 1€ par développement. (Bien que Kodak déclare qu'on doive jeter le révélateur après 4 développements, ce qui est vraiment pousser à la consommation. Ilford propose 10 développements avec l'ID11, qui est peu ou prou la même formule).
Le bain d'arrêt et le révélateur doivent coûter plus ou moins 1.50 €.
Donc ton développement te revient à 2.50€.....
a mon avis, ce n'est pas ça qui te contraindra à ne manger que des pâtes jusqu'à la fin du mois...
Re: Kodak D-76
Pour le D-76 / ID11employé en solution stock, je m'en tient aux recommandations et temps Ilford :
10 films 120 ou 135 par litre de préparation.
Compensation de 10% du temps de base par incrément d'un film. Pour les plans films, c'est facile de trouver la correspondance : la surface traitée par incrément de 10% correspond à celle qui peut être rangée dans un feuillet de classement : 4 PF 9x12/4x5, 2 PF 13x18/5x7, 1 PF 20x25/8x10.
A noter, pour ceux qui seraient des gros consommateurs, que pour les volumes de solution stock supérieurs à 1 litre, l'incrément de 10% continue à s'appliquer... mais pour des multiples correspondant au volume de solution en litres.
Ainsi, pour 2 litres, c'est 10% tous les 2 films et pas 5% par film supplémentaire.
Enfin, ces incréments se calculent tous par rapport au temps de base (+0, +10, 20, 30...), pas par rapport au temps précédent.
Autrement dit, pour le dernier film traité, c'est temps de base x 1,9, pas temps de base x 1,1exp9
Arno33
Re: Kodak D-76
Une discussion fort intéressante qui clarifie bien cette notion de réutilisation du D76 stock.
Quand j'ai commencé a développer, j'ai voulu économiser et donc réutiliser le D76 et j'ai lu tout et son contraire ou du moins, j'ai lu bien des choses différentes sur la réutilisation, du coup, je suis passé à l'utilisation en 1+1 afin de mieux comprendre l'incidence de mon process sur le résultat sur mes films.
Ma pratique étant encore récente (entre 50 et 100 films), je me suis posé sur 2 type de pellicules (Foma 400 et Foma 100) et un révélateur (D76) avec une technique classique puis des essais pour voir l'incidence. Ce conseil de chercher la régularité était certainement l'un des meilleurs afin de comprendre les variations qu'il peut y avoir selon la température, les agitations et le temps de développement.
Là, j'ai acheté du Rodinal pour tester et essayer de voir les différences avec une même pellicule et un même process.
En tous cas, maintenant c'est très clair et je comprends mieux ce que je fais, je me dis que je pourrais revenir au réemploi à l'occasion pour voir et économiser.
Merci à vous.
Merci à vous.
- mulanee
Re: Kodak D-76
Et la conclusion de toute cette expérience ?Arno33 a écrit : jeudi 18 septembre 2025 10:09 Une discussion fort intéressante qui clarifie bien cette notion de réutilisation du D76 stock.
Merci à vous.
Arno33
Re: Kodak D-76
C'est que je comprends mieux ce que je fais et que j'obtient une régularité maintenant qui va me permettre d'avoir un référentiel pour aborder d'autres pellicules, révélateurs, techniques en ayant une base de compréhension.
Mais c'était un message avant tout pour remercier les intervenants du partage de leurs connaissances et expériences car cela a bien clarifié ce sujet du réemploie qui était assez flou pour moi.
Re: Kodak D-76
Je me souviens d'une interview d'un tireur qu'on retrouvait dans les brochures Ilford des années 90, j'ai oublié son nom. Il disait que les plus beaux négatifs étaient ceux développés à bain perdu.
J'ai tendance à écouter ce sage conseil pour ma part. On n'est pas dans un labo à grand débit, bien au contraire.
lambertus
- Intéressé
Re: Kodak D-76
J'ai rencontré un vieux photographe pro argentique aujourd'hui.
Et on parlait épuisement du développeur.
Il me disait que pour lui plus il était usé, plus c'était bon pour le dev, qu'il suffit juste d'allonger le temps de traitement.
Il me racontait qu'à l'époque, ils mettaient des pellicules non exposées dans le produit, juste pour le charger en argent !
quelqu'un a des infos?
- Niaproun
Re: Kodak D-76
Bonsoir
Des infos sur ce cas, pas toit à fait.
Mais des souvenirs/
Tout d"bord un révélateur épuisé se charge en bromure ce qui le ralenti d'une part et le rend un peu plus compensateurs.
J'avais rencontré il y a longtemps (fin des 70) rue de Provence à Paris une brave dame, veuve de photographe qui entretenait la mémoire de son mari et faisait encore des démos pour démontrer l'efficacité de sa méthode en plusieurs bains , dont des bains usés et des bains frais.
Si vous avez l’occasion de tomber sur son bouquin (qqq euros sur ebay) ça vaut son pesant de rire.
Il s'appelait Houppe et de mémoire sont bouquin titrait " Les secrets de la photographies révélés"
Un mélange de méthode aux bains usés , de multibains et de stand.
Très empirique, mais je dois dire que ça marchait.
Mais des souvenirs/
Re: Kodak D-76
viewtopic.php?t=33192
Sa méthode était bien adaptée au négatif ou plaque grand format, avec des surfaces sensibles de l'époque, souvent ortho chromatique, avec un taux d'argent plus fort que maintenant et une émulsion plus épaisse qui monte très haut en densité.
- Niaproun
Re: Kodak D-76
Tout ceci de mémoire ça devait être en 1979/1980
La brave dame m'avait demandé de venir avec une pellicule exposée comme je voulais. ?'avais mon ETRC tout neuf et j'avais amené une pelloche FP4, l'ancienne pas la plus,avec deux sujets exposés à -3,-2,-1 0,+1,+2,+3.+4 .J'avais choisi ça car si les diaphs sont très généralement bons il faut tabler souvent sur des vitesses plus lentes que le nominal. Deux sujets de contrastes différents, un intérieur clair et un extérieur lumineux.
A -3 et +4 j'avais une image.-2 et +3 étaient utilisables mais pas au top, +2 bon et +1, 0, +1 étaient à peine différentes, ça encaissait mieux la sur ex.
Les expos étaient en fonction de la justesse (non vérifiée à l'époque) du prisme AEII
Mais je n'ai pas adopté, un peu complexe.
Après les FP4 de l'époque et les films 2025 je ne sais pas.
Et de plus je ne sais pas quel était le révélateur donc sa latitude d'emploi.
BonjourOriu a écrit : mercredi 22 octobre 2025 6:24 viewtopic.php?t=33192
